Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 108
Тема: Опыты с КВ приёмником регенератором
  1. #46
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    В качестве выходного трансформатора я успешно использовал какой-то трансформатор от зарядника 220/6...10в.
  2. #47
    06.02.2007
    СПб
    317
    21
    26
    Честно говоря, большого смысла делать ламповый выход не вижу - трансформатор большой и тяжелый, да и ставить лишнюю лампу на УНЧ незачем, LM386 достать проще.
    Продолжаю "опыты с регенератором"
    Обнаружил неприятный эффект, который проявляется в виде "противного свиста" на верхних частях диапазона. При увеличении уровня регенерации вместо чистого тона появляется этот самый свист. Причем на нижней части диапазона такого эффекта нет. Решил таки посмотреть что же в это время происходит. Результаты в виде картинок ниже. Спектр - слева, то что на сетке - справа. На последних двух картинках частота развертки уменьшена, чтобы "биения" поместились на экране.
    Не очень понятна причина этого, проблему пока решил уменьшением количества витков в ОС, но хотелось бы понять что же вызывает такую странную генерацию.
    Похоже что схема переходит в режим сверхрегенерации, но от каких элементов схемы это зависит, не очень ясно.
  3. #48
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Чтобы проанализировать дефект, дайте посмотреть схему
  4. #49
    06.02.2007
    СПб
    317
    21
    26
    Схема "стандартная", взята с cqham:
    Меня смущает, что эффект есть в одной части диапазона и отсутствует в другой. Внутренний голос подсказывает, что какой-то конденсатор надо поменять...
    Изображения Изображения
  5. #50
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    c2 увеличьте до 100-200 пф
    (см пост 16)
  6. #51
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от DmitryElj Посмотреть сообщение
    Кстати, прикольный эффект от поднесения руки к катушке или КПЕ в режиме биений - получается вполне работающий Терменвокс
    Дмитрий, ну Вы прямо шагаете по открытиям.
    С3 начинает работать как элемент RC цепи сверхрегенератора с самогашением. Необходимо его величину увеличить до 0,01мкФ.
  7. #52
    06.02.2007
    СПб
    317
    21
    26
    Всем спасибо за советы. Насчет паразитной генерации - дело оказалось таки в связке R1-C2, только увеличение С2 приводило наоборот, к увеличению этой генерации. Проблема решалась либо уменьшением С2, либо уменьшением R1. Т.к. менее 20пф не нашлось, уменьшил R1 до 1МОм, проблема решилась.
    Добавить к входному каскаду УВЧ с "легкой" связью через дополнительную катушку в антенне, чувствительность стала заметно больше, слушать аппарат стало куда приятнее.
    Схема в аттаче, критика приветствуется
  8. #53
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    В цепи катода УВЧ необходимо установить резистор автосмещения на 1кОм и емкость блокировочную 0,01мкФ.
  9. #54
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    В подобной ситуации я применяю конденсатор из двух проводов ПЭЛ-1.0 (длина отрезка 15мм) и ПЭЛШО-0.1. Получается ёмкость ~20 пф. ТКЕ нулевой, работает стабильно.Применяю в гетеродинах. Рекомендую.
  10. #55
    06.02.2007
    СПб
    317
    21
    26
    Обнаружил ещё интересный эффект - оказалось что генерация у меня возникает слишком рано, уже при слабом усилении лампы, что в итоге не позволяет добиться нормального усиления. А обнаружилось случайно, когда без катушки связи прием оказался даже громче чем с ней.
    Видимо рекомендации старых книг о том что нужно делать 1/3 витков обратной связи, для современных ламп наоборот вредны - лампа входит в режим генерации слишком рано, ещё не реализовав весь потенциал по усилению.
    Смотал лишние витки, оставил "методом тыкa" всего 2. Результат очевиден - если раньше приемник работал лишь с 10-метровым проводом, то теперь местные станции идут громко даже на встроенную ферритовую антенну.
  11. #56
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Дело в электрическом управлении подхода к генерации.
    В Вашей конструкции регулируется экранное напряжение.
    В других - уменьшается обратная связь с помощью шунтирования отдельной катушки обратной связи. В других - регулируют элементы гридлика и т.д
    В каждом способе есть преимущества и недостатки.
    Интересно то, что идеала в этом смысле - нет.
    Похоже Вам придётся смириться с этим, т.к. целые поколения радиолюбителей разочаровались в подкупающей простоте регенеративного приёмника.
  12. #57
    02.08.2007
    558
    49
    19
    После резистора а анодной цепи УВЧ не обозначен блокировочный конденсатор, для токов высокой частоты. Если поставить эффективность УВЧ значительно вырастет.
  13. #58
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Возможно, кто-то тоже захочет поэкспериментировать. Вот мой отчет.
    Есть меня ламповый приемник Урал-112. Конечно, он отлажен, мало того, добавил ему и конвертер на 6Н3П (стр. 74 Приложения) на 13-16-19-23 метра с преобразованием на 5 мГц (классика) и всё в порядке. Часто слушаю дальние вещательные станции на КВ, хотя есть и трансивер. Из-за ЗВУКА, разумеется.
    Но вот подарили второй такой же, неисправный,без корпуса и динамиков, но не ковыряный (как я не люблю исправлять чужие глупости...люблю делать свои...)
    Приёмнику повезло. Я его починил...(а куда ему деваться?). Но приёмник этот, как аппарат, мне не нужен. Сразу полезли мысли сделать из него QRP трансивер. Однако, есть уже два... Тогда для начала буду использовать его, как полигон для ламповых экспериментов. Питание есть, УНЧ есть, верньер есть... Осталось добавить мозги.
    Сначала в последний каскад УПЧ я ввел ПОС, выход НЧ -на вход УНЧ. Вот и получился приемник супергетеродин-регенератор. Прием мало чем отличается от обычного супергетеродина, разве что отсутствием АРУ, зато можно принимать CW. Всё просто- на каркас катушки УПЧ одел бумажную втулку с обмоткой обратной связи. Но вот фон переменного тока слышен . Надо устранять. Выпрямил ~6,3в ( это накал первого каскада УНЧ на 6Н2П) с помощью моста КЦ-405 и отфильтровал 10000 мкф-6,3 в (использовал 2000 мкф пять штук со старой материнской платы компьютера).
    Получилось неплохо. Рекомендую.
    Но это не совсем регенератор. Нужна честная схема на триоде.
    А она уже, оказывается, там есть. Это готовый и отлаженный гетеродин на 6И1П. Добавляем ( на схеме- желтым цветом) в анодную цепь потенциометр регулировки ПОС и вот она- классика. Со всеми своими недостатками, но и с неповторимо чистым приемом.А если отпаять несколько деталей, то опять получим Урал-112...hi-hi.
    Однако явно не хватает чувствительности. Ничего, следующим этапом добавим. Только бы придумать, как попроще, а то опять получится
    UW3DI.
ID:	28039   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  14. #59
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Хорошая тема. 1967-68гг работал на 28мгц на регенераторе на 2х 1п2п,
    хотелось бы повторить, к сожалению ни какой информации не сохранилось.
    Может кто то знает где почепрнуть информацию. Или что то подобное.
    Что то я не нашел по ссылкам на батарейные.
    БАСовку и накальные батареи можно заменить на современные.
  15. #60
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Посмотрите:
    http://b-kainka.de/roehren/kurzwelle2sh27.htm (КВ регенератор на 2Ж27Л, первая лампа включена по особому)
    http://b-kainka.de/bastel74.htm - Аудион (регенератор) на пентоде 12Ж1Л
    http://b-kainka.de/bastel63.htm (опыты с батарейными лампами, "Ламповые приветы из Москвы")
    http://b-kainka.de/bastel106.htm (на лампах типа 6Н16Б)
    http://b-kainka.de/kosmos/radiomannef95.htm - на лампе EF95=6Ж1П
    http://www.elexs.de/rt100c.htm (средневолновый на аналоге 6Ж40П при анодном и накальном напряжении 6 вольт, 6Ж1П будет тоже работать))
    http://www.jogis-roehrenbude.de/Russian/2SH27L.htm - "раздевание" ламп типа 2Ж27Л и 12Ж1Л - для придания им более эстетического облика
    Все приведённые странички на немецком - можно сносно перевести с помощью Translate.Ru или Google.Translate, перевод выглядит несколько забавно, но понятно, о чём речь
  1. Кинули с приёмником Р-326М (прислали не рабочий)
    от Ангстрем в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 13:45
  2. Опыты с SSTV для спутника...
    от RX3DPK/A в разделе SSTV
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 18:56
  3. Помогите с приёмником 'Рига-104'
    от Infernus3 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 19:34
  4. Управление приёмником по интернету
    от R1A-624 в разделе Связь через интернет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 04:43
  5. Опыты DSP в PSK & SSTV
    от R9UHN в разделе SSTV
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.09.2004, 12:00
