Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 108
Тема: Опыты с КВ приёмником регенератором
  1. #91
    Standart Power Аватар для RV6AHF
    24.11.2011
    69
    103
    32
    15
    Я думаю что не всегда радиолюбитель делает конструкции чтобы кого то
    удивить или доказать что то .Хочется сделать для себя. Осуществить свою давнюю
    мечту
    Лапиков Алексадр RV6AHF.
  2. #92
    02.07.2005
    48
    38
    5
    Собрал на 6К4П регенератор, по схеме индуктивной трёхточки, на диапазоне 80 м. ничего плохого сказать не могу. Корпус от неудавшегося Лаповка на 160 м.
  3. #93
    02.07.2005
    48
    38
    5
    собственно
    Изображения Изображения
  4. #94
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Нам бы его послушать...
    Как настраивается, как регулируется ОС... ну и эфир SSB/AM
  5. #95
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Да, действительно интересно.
  6. #96
    02.07.2005
    48
    38
    5
    Пока не имею возможности записать эфир, потенциометр в цепи экранной сетки стоит многооборотный, поэтому подход к порогу очень плавный, на картинке КПЕ от радиолы 3-го класса, позже заменён на 150 пкФ КПЕ от связного приёмника ( к сожалению продаван не сказал какого) , схемку чуть изменил, теперь после нагрузки 6К4П 250 пик в землю, небольшой дросселёк намотанный ПЭЛШО, ещё конденсатор 250 пик в землю и на регулятор громкости. Слушаю восьмидесятку, ИМХО более чем хорошо, и это удивляет при простоте самого регена. УНЧ пожалуй даже слишком чувствительный, два пентода подряд. При первой возможности запишу - выложу. (через звуковую карту компьютера не имею желания писать, ИБП в нём сильно гадит в эфир, ну или тянуть от него кабель, метров 5)
  7. #97
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Убрать С14, а может быть и С17. Вот и уменьшите усиление. Но тогда С13 посадить надо не на катод, а на Землю...
    Многодиапазонный вариант можно легко реализовать, если параллельно Контуру подключать подобранные катушки. Понадобится простой переключатель. Я так делал.
  8. #98
    02.07.2005
    48
    38
    5
    Так не вопрос, 6Ж32П вообще включить триодом . без конденсаторов в катодах образуется местная ОС по току, что в свою очередь сдвигает тональный баланс вверх , можно намного проще - параллельная ОС с анода 6Ж32П на анод 6П1П, резистором около 270 кОм. Вообще для упрощения конструкции можно взять триод-пентод, типа 6Ф3П-6Ф5П. Хотя некоторая польза есть от высокочувствительного УНЧ, при включении аттенюатора по антенному входу. (такое часто бывает когда включаются местные) Есть мысль взять с катода 6К4П сигнал на усилитель 6Н23П, а второй половиной лампы организовать катодный повторитель для ЦШ (иногда хочется проконтролировать) Единственное препятствие, как мне кажется, это возможность контроля только в автодинном режиме... Катушки пока планируются, только ИМХО добротность параллельно включенных катушек будет меняться. Мерикосы делают просто сменные катушки на цоколях от октальных радиоламп
  9. #99
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Вот так должен работать отлаженный Регенератор
    http://www.youtube.com/watch?v=JBRUw...ture=endscreen
    или ещё
    http://www.youtube.com/watch?v=Wzw77Ss1L_4
  10. #100
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Хорошее видео ... Одно неудобство с регеном - это необходимость оперировать большим количеством ручек настройки.
  11. #101
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Когда -то, проводя радиосвязи, говорили: " я работаю на радиостанции".
    И любой понимал, что надо Приемником сначала услышать корреспондента, настроив все ручки, а перед вызовом его проделать следующие манипуляции:
    1. убрать громкость своего приемника, чтобы не оглушить себя своим же передатчиком
    2. включить тумблером только Задающий Генератор передатчика
    3. Настроить Задающий Генератор на частоту корреспондента с тем же тоном, чтобы совпали частоты
    4. Включить Анодное напряжение (педаль или тумблер) и передавать ключом, микрофоном.
    5. После передачи снять Анодное и выключить Передатчик
    6. Прибавить громкость и слушать Ответ.
    ... и перепутать порядок нельзя!
    Вот это и есть Работа. ...А сейчас?
    У меня, как и у большинства, японский трансивер, на котором "отдыхаешь".
    А так хочется иногда "поработать"...
  12. #102
    Low Power Аватар для RA4YDW
    13.03.2012
    г. Шумерля, Чувашская Республика
    59
    26
    24
    Как писал в начале темы UA3AFO, я тоже пропустил в своё время ламповый приёмник регенератор, а вот теперь имея некоторое количество свободного времени, начал собирать. Тоже нравится ламповая аппаратура, попутно коллекционирую старые радиоприёмники. Со схемой до конца не определился, вероятно на 6Ф1П и УНЧ на 6Ф3П. Собираю аппарат на базе какого-то аэродромного приёмника, досталось мне только шасси в своё время, без деталей. УНЧ уже спаял. Хочу посоветоваться, выходной трансформатор УНЧ не слишком близко к КПЕ? Есть вариант поставить его снизу шасси, места там хватает. Фото попробую выложить. Блок питания отдельный, сделан ранее.
  13. #103
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Симпатичная конструкция. Хочется подержать в своих руках
  14. #104
    24.03.2016
    75
    7
    5
    СуперРегенеративный
Название:	Супер реген 2.JPG
  15. #105
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Действительно, почему-то эта тема стала популярна в последние годы. Не устоял и я.
    По правде говоря, свой первый приемник собирал еще в школьные годы. Как ни странно, он принимал на комнатную антенну в хрущевке. На этот раз была выбрана схема приемника Гаухмана, опубликованная в "Пионерской правде" примерно в 1971 году. Из принципиальных соображений схема была повторена 1 к 1, повезло с катушками, нашлось два каркаса с размерами точно по описанию. Три неисправных бареттера превратились в основу для сменных катушек.
    Первый день создалось впечатление, что приемник ничего, кроме свиста, не принимает. На второй день, утомившись крутить руками диск КПЕ, натянул нитку на ручку настройки, что-то начал слышать в динамике.
    И только на третий день научился полноценно принимать массу радиостанций. Две катушки распределились следующим образом: одна принимает исключительно радиохулиганов и радиолюбителей, примерно 3- 8 мгц. Другая катушка ловит исключительно радиостанции из Китая, на всех языках. Если слышите французскую или немецкую речь, не торопитесь с выводами. Послушайте еще несколько минут, и вы поймете, кто вещает.
    Я не уверен, что менялось прохождение. Скорее всего сказалась моя избалованность Казахстанами, Ишимами и Кенвудами.
    Действительно, регенеративными приемниками надо уметь пользоваться. Мне понадобилось три дня, чтобы научиться этой премудрости.
    Первоначально было 5 разных антенн, согласующее устройство MFJ-941, ручка СВЯЗЬ с антенной, ОБРАТНАЯ связь, ГРОМКОСТЬ, НАСТРОЙКА. На третий день осталась одна антенна и три ручки на самом приемнике.
    Удивило большое количество нелегальных станций а также хорошее качество приема вещательных станций.
  1. Кинули с приёмником Р-326М (прислали не рабочий)
    от Ангстрем в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 13:45
  2. Опыты с SSTV для спутника...
    от RX3DPK/A в разделе SSTV
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 18:56
  3. Помогите с приёмником 'Рига-104'
    от Infernus3 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 19:34
  4. Управление приёмником по интернету
    от R1A-624 в разделе Связь через интернет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 04:43
  5. Опыты DSP в PSK & SSTV
    от R9UHN в разделе SSTV
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.09.2004, 12:00
