Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 108
Тема: Опыты с КВ приёмником регенератором
  1. #31
    06.02.2007
    СПб
    317
    21
    26
    Цитата Сообщение от RA6HM Посмотреть сообщение
    Чтобы сорвать самогашение попробуйте увеличить связь с антенной, увеличьте ёё длину, т.е. больше нагрузить контур {увеличение связи с антенной в сверхрегенеративных приёмниках приводят к режиму регенерации},увеличьте ёмкость блокировочного конденсатора в анодной цепи.
    Связь с антенной у меня и так максимальная, я кондер антенный вообще не ставил.
    В анодной цепи - Вы имеете в виду С7? Попробую.
  2. #32
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Цитата Сообщение от DmitryElj Посмотреть сообщение
    4) Не понимаю, как народ с cqham умудрялся покрывать одним кондером 3-12МГц, у меня с воздушным КПЕ 0.5-2МГц всего получилось. Видимо в Штатах выбор кондеров больше
    Схему решил переделать на печатную плату, убрать все "сопли" проводов, поискать другой КПЕ.
    Диапазон перекрытия у Вас такой же самый 2/0,5=4 и 12/3=4
    Так что КПЕ не причем. Просто нужно делать сменные катушки.
    А с фоном уже немного Вам пояснили. Скажу еще, что нужно и сами диоды выпрямителя зашунтировать конденсаторами 4700-6800пФ и обязательно керамикой.
  3. #33
    18.08.2006
    Москва (RM)
    75
    2,407
    1391
    308
    C1- очень важный конденсатор, и старайтесь установить его поменьше при подборе связи с антенной, а вот С3 лучше поставить 20-25 пф.
    Насчет перекрытия по частоте: вспомните старинные ламповые приёмники перестраивались от 4-16 мГц с помощью блока КПЕ 12-495 пф. Значит индуктивность у Вас неправильно выбрана.
    Борьба с фоном: не жалейте П-фильтра по питанию. Вряд ли "фонит" от накала. Легко проверить- запитайте накал от батареек. Если всё равно есть фон- это невыпрямленное до конца анодное. Можно увеличить ёмкости в фильтре после выпрямителя.
  4. #34
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    55
    622
    136
    49
    Цитата Сообщение от LY1CE Посмотреть сообщение
    А как это приемником прямого усиления принимать CW и SSB ?
    Согласен.Но если ввести ПОС в каскад увч в приёмнике,то можно принимать.К примеру статья Ломановича в журнале "Радио" №1 за 1970г.Хотя это опять тот же регенератор.
  5. #35
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    74
    1,616
    184
    166
    Да, регенератором можно.
    Хотя регенератор - это тот же приемник прямого усиления
    Только с уклоном к гетеродинному приему.
  6. #36
    06.02.2007
    СПб
    317
    21
    26
    Переделал свой регенератор (схема на предыдущей странице), сделал плату заново, добавил индикатор на 6Е1П Выходной каскад сделал на LM386, чтобы не заморачиваться со звуковым трансформатором или высокоомными наушниками, таким образом в итоге получился почти "классический" 0-v-1. Ещё добавил двойной RC-фильтр на НЧ для более приятного звука (приглушились высокочастотные свисты и шум фона).
    Проблема одновременного приема нескольких станций действительно была из-за отсутствия антенного конденсатора С1 (схема на предыдущей странице). Прямое подключение антенны сильно ухудшало добротность контура, добавление на вход КПЕ решило проблему.
    Осталось последнее что не могу понять - как у регенератора с чувствительностью? В разных источниках указываются разные данные, одни пишут что такие девайсы только для приема "местных станций", другие что на кусок провода ловят лучше чем на рядом стоящий трансивер. Что ближе к истине?
    У меня пока увы, первая ситуация - по приему аппарат довольно тупой, в СВ-диапазоне ловит 2-3 наиболее громкие станции, а более дальние уже тихо и неразборчиво. Кручение регенерации проблему не исправляет, после некоего уровня начинается искажение и свист. Может я что-то не так делаю? На cqham вроде пишут что регенератор не нуждается в УВЧ, у меня получается наоборот, хочется добавить на вход ещё один каскад.
    Кстати, ещё интересный момент. Как все-таки на регенератор удается принимать SSB? С CW понятно, там получаются биения между сигналом и частотой генерации, а как боковая полоса получается? Интересно понять теоретический принцип.
  7. #37
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Всё правильно - физику не обмануть.
    В далёкие времена регенератор радовал народ, т.к. суперов не было.
    Максимально достижимая чувствительность этого ископаемого - 20мкВ.
    Регенератор в этом случае является маломощным генератором ВЧ с частотой подавленной несущей SSB.
    Несущая восстанавливается при приёме + боковая полоса = слышим сигнал близкий к АМ, но не с двумя боковыме в спектре, а с одной.
  8. #38
    06.02.2007
    СПб
    317
    21
    26
    Ещё об "опытах с регенератором".
    Переделал схему на "классическую", убрал ОС с катода и перенес её на анод и отдельную катушку связи.
    Стало заметно лучше - появилась возможность более плавно подходить к порогу генерации, звук громче и чище, сам тон генерации на слух более чистый, появилась возможность регулировать ОС не меняя витки основной катушки.
    Относительно чувствительности - увы да, такое ощущение что повысить её можно, ещё приблизившись к порогу генерации, но это требует другой элементной базы - КПЕ с редуктором для тонкой настройки, высокодобротные контуры из специальных сердечников, полосовые фильтры на вход и пр. С обычными "бытовыми" деталями такого похоже что не добиться.
    Ещё вылезла проблема - звуковой выход не может "раскачать" индикатор на 6Е1П, амплитуда получается 2-3 вольта, что для этой лампы недостаточно. Видимо придется дополнительный транзистор или операционник поставить.
  9. #39
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Переделал схему на "классическую", убрал ОС с катода и перенес её на анод и отдельную катушку связи. Стало заметно лучше
    Этот эффект был обнаружен ещё в 30-х годах. Поэтому заводские схемы регенгеративных приёмников всегда использовали анодную связь.
    Все, пройдя этот путь, отказываются в дальнешем от его (регенеративного детектора) использования.
    Простите, кому он нужен этот индикатор громкости звука?
    Ведь его основное назначение массового применения было индикация уровня радиосигнала в приёмнике.
    И только позже, после начала производства магнитофонов, его стали использовать в НЧ, ибо при магнитной записи важно не перегрузить записывающую головку.
  10. #40
    07.06.2002
    Каунас
    74
    1,616
    184
    166
    Ну, не скажите, жизнь тут еще кипит
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=20367
  11. #41
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Это не жизнь, а минный класс Попова.
  12. #42
    07.06.2002
    Каунас
    74
    1,616
    184
    166
    С чего началось, тем и кончится
  13. #43
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,927
    Записей в дневнике
    5
    2485
    714
    В г.С-ПБ на СВ - средн волнах действительно очень мало местных радиовещательных станций .А заграничные плохо слышны и на профессиональное РПУ . В старом журнале Радиофронт 1929 г есть заметка о фермере радиолюбителе из глубинки США . Он занимался дальним приемом р/вещ станций ДВ и СВ диапазона на 2-х ламповый 0-V-1 .Антенна и противовес - простые проволоки небольшой длины . Дом деревянный, одноэтажный . Им было принято много р/станций США и ЕВРОПЫ .
    Вот Вам и ориентир для дальнейших опытов .....
  14. #44
    18.08.2006
    Москва (RM)
    75
    2,407
    1391
    308
    По- моему низкоомный выход с ИМС шунтирует высокоОмный вход 6Е1П. Попробуйте добавить транзисторный усилитель НЧ с ОБ. У него высокое выходное сопротивление.
    Вспомните классические схемы бытовых приёмников: на 6Е1П подаётся всего лишь сигнал АРУ.
    А что Вам мешает собрать полностью ламповый аппарат?
    Вот схема приёмника от (1.5-9 мГц) от двухдиапазонной КВ английской радиостанции Н15А вып.1939 года. Три лампы: конвертер-регенератор-усилитель. Слушал её работу на наушники. Мне понравилось высокое качество. Конечно, не японский трансивер. Зато какая механика и продуманность конструкции. Удобно пользоваться и...неповторимый запах шеллака.
  15. #45
    06.02.2007
    СПб
    317
    21
    26
    Спасибо, усилить сигнал попробую, но это под конец, пока хочу разобраться с основными принципами и добиться более-менее нормальной работы.
    Полностью ламповый приемник делать не хочется, т.к. лень заморачиваться с выходным трансформатором, проще микросхему поставить.
    Обнаружил ещё непонятный эффект - в режиме генерации дальнейшее кручение ручки усиления приводит наоборот к росту отрицательного напряжения на сетке, и соответственно к запиранию лампы и уменьшению громкости.
    Как я понимаю, так и должно быть?
    PS: Кстати, прикольный эффект от поднесения руки к катушке или КПЕ в режиме биений - получается вполне работающий Терменвокс
  1. Кинули с приёмником Р-326М (прислали не рабочий)
    от Ангстрем в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 13:45
  2. Опыты с SSTV для спутника...
    от RX3DPK/A в разделе SSTV
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 18:56
  3. Помогите с приёмником 'Рига-104'
    от Infernus3 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 19:34
  4. Управление приёмником по интернету
    от R1A-624 в разделе Связь через интернет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 04:43
  5. Опыты DSP в PSK & SSTV
    от R9UHN в разделе SSTV
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.09.2004, 12:00
