17.10.2009, 00:00 #46Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
В качестве выходного трансформатора я успешно использовал какой-то трансформатор от зарядника 220/6...10в.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
17.10.2009, 01:24 #47Без позывного
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
Честно говоря, большого смысла делать ламповый выход не вижу - трансформатор большой и тяжелый, да и ставить лишнюю лампу на УНЧ незачем, LM386 достать проще.
Продолжаю "опыты с регенератором"
Обнаружил неприятный эффект, который проявляется в виде "противного свиста" на верхних частях диапазона. При увеличении уровня регенерации вместо чистого тона появляется этот самый свист. Причем на нижней части диапазона такого эффекта нет. Решил таки посмотреть что же в это время происходит. Результаты в виде картинок ниже. Спектр - слева, то что на сетке - справа. На последних двух картинках частота развертки уменьшена, чтобы "биения" поместились на экране.
Не очень понятна причина этого, проблему пока решил уменьшением количества витков в ОС, но хотелось бы понять что же вызывает такую странную генерацию.
Похоже что схема переходит в режим сверхрегенерации, но от каких элементов схемы это зависит, не очень ясно.Последний раз редактировалось DmitryElj; 17.10.2009 в 01:28.
DmitryElj :: WR-G305e, Icom R75 (был) + magnetic loop
17.10.2009, 01:31 #48Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Чтобы проанализировать дефект, дайте посмотреть схему
17.10.2009, 01:45 #49Без позывного
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
Схема "стандартная", взята с cqham:
Меня смущает, что эффект есть в одной части диапазона и отсутствует в другой. Внутренний голос подсказывает, что какой-то конденсатор надо поменять...
17.10.2009, 01:47 #50Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
c2 увеличьте до 100-200 пф
(см пост 16)Последний раз редактировалось UA3AFO; 17.10.2009 в 01:51.
17.10.2009, 07:03 #51Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
17.10.2009, 23:02 #52Без позывного
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
Всем спасибо за советы. Насчет паразитной генерации - дело оказалось таки в связке R1-C2, только увеличение С2 приводило наоборот, к увеличению этой генерации. Проблема решалась либо уменьшением С2, либо уменьшением R1. Т.к. менее 20пф не нашлось, уменьшил R1 до 1МОм, проблема решилась.
Добавить к входному каскаду УВЧ с "легкой" связью через дополнительную катушку в антенне, чувствительность стала заметно больше, слушать аппарат стало куда приятнее.
Схема в аттаче, критика приветствуется
18.10.2009, 07:22 #53Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
В цепи катода УВЧ необходимо установить резистор автосмещения на 1кОм и емкость блокировочную 0,01мкФ.
Борис
18.10.2009, 11:51 #54Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
19.10.2009, 01:50 #55Без позывного
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
Обнаружил ещё интересный эффект - оказалось что генерация у меня возникает слишком рано, уже при слабом усилении лампы, что в итоге не позволяет добиться нормального усиления. А обнаружилось случайно, когда без катушки связи прием оказался даже громче чем с ней.
Видимо рекомендации старых книг о том что нужно делать 1/3 витков обратной связи, для современных ламп наоборот вредны - лампа входит в режим генерации слишком рано, ещё не реализовав весь потенциал по усилению.
Смотал лишние витки, оставил "методом тыкa" всего 2. Результат очевиден - если раньше приемник работал лишь с 10-метровым проводом, то теперь местные станции идут громко даже на встроенную ферритовую антенну.DmitryElj :: WR-G305e, Icom R75 (был) + magnetic loop
19.10.2009, 05:24 #56Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Дело в электрическом управлении подхода к генерации.
В Вашей конструкции регулируется экранное напряжение.
В других - уменьшается обратная связь с помощью шунтирования отдельной катушки обратной связи. В других - регулируют элементы гридлика и т.д
В каждом способе есть преимущества и недостатки.
Интересно то, что идеала в этом смысле - нет.
Похоже Вам придётся смириться с этим, т.к. целые поколения радиолюбителей разочаровались в подкупающей простоте регенеративного приёмника.Борис
19.10.2009, 08:36 #57High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
30.12.2009, 11:19 #58Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Возможно, кто-то тоже захочет поэкспериментировать. Вот мой отчет.
Есть меня ламповый приемник Урал-112. Конечно, он отлажен, мало того, добавил ему и конвертер на 6Н3П (стр. 74 Приложения) на 13-16-19-23 метра с преобразованием на 5 мГц (классика) и всё в порядке. Часто слушаю дальние вещательные станции на КВ, хотя есть и трансивер. Из-за ЗВУКА, разумеется.
Но вот подарили второй такой же, неисправный,без корпуса и динамиков, но не ковыряный (как я не люблю исправлять чужие глупости...люблю делать свои...)
Приёмнику повезло. Я его починил...(а куда ему деваться?). Но приёмник этот, как аппарат, мне не нужен. Сразу полезли мысли сделать из него QRP трансивер. Однако, есть уже два... Тогда для начала буду использовать его, как полигон для ламповых экспериментов. Питание есть, УНЧ есть, верньер есть... Осталось добавить мозги.
Сначала в последний каскад УПЧ я ввел ПОС, выход НЧ -на вход УНЧ. Вот и получился приемник супергетеродин-регенератор. Прием мало чем отличается от обычного супергетеродина, разве что отсутствием АРУ, зато можно принимать CW. Всё просто- на каркас катушки УПЧ одел бумажную втулку с обмоткой обратной связи. Но вот фон переменного тока слышен . Надо устранять. Выпрямил ~6,3в ( это накал первого каскада УНЧ на 6Н2П) с помощью моста КЦ-405 и отфильтровал 10000 мкф-6,3 в (использовал 2000 мкф пять штук со старой материнской платы компьютера).
Получилось неплохо. Рекомендую.
Но это не совсем регенератор. Нужна честная схема на триоде.
А она уже, оказывается, там есть. Это готовый и отлаженный гетеродин на 6И1П. Добавляем ( на схеме- желтым цветом) в анодную цепь потенциометр регулировки ПОС и вот она- классика. Со всеми своими недостатками, но и с неповторимо чистым приемом.А если отпаять несколько деталей, то опять получим Урал-112...hi-hi.
Однако явно не хватает чувствительности. Ничего, следующим этапом добавим. Только бы придумать, как попроще, а то опять получится
UW3DI.Последний раз редактировалось UA3AFO; 30.12.2009 в 11:24.
30.12.2009, 11:53 #59High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
Хорошая тема. 1967-68гг работал на 28мгц на регенераторе на 2х 1п2п,
хотелось бы повторить, к сожалению ни какой информации не сохранилось.
Может кто то знает где почепрнуть информацию. Или что то подобное.
Что то я не нашел по ссылкам на батарейные.
БАСовку и накальные батареи можно заменить на современные.73! Николай (RA0SP)
31.12.2009, 02:16 #60Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
Посмотрите:
http://b-kainka.de/roehren/kurzwelle2sh27.htm (КВ регенератор на 2Ж27Л, первая лампа включена по особому)
http://b-kainka.de/bastel74.htm - Аудион (регенератор) на пентоде 12Ж1Л
http://b-kainka.de/bastel63.htm (опыты с батарейными лампами, "Ламповые приветы из Москвы")
http://b-kainka.de/bastel106.htm (на лампах типа 6Н16Б)
http://b-kainka.de/kosmos/radiomannef95.htm - на лампе EF95=6Ж1П
http://www.elexs.de/rt100c.htm (средневолновый на аналоге 6Ж40П при анодном и накальном напряжении 6 вольт, 6Ж1П будет тоже работать))
http://www.jogis-roehrenbude.de/Russian/2SH27L.htm - "раздевание" ламп типа 2Ж27Л и 12Ж1Л - для придания им более эстетического облика
Все приведённые странички на немецком - можно сносно перевести с помощью Translate.Ru или Google.Translate, перевод выглядит несколько забавно, но понятно, о чём речьПоследний раз редактировалось DL7PGA; 31.12.2009 в 02:26.
2Спасибо
