Страница 5 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 165
Тема: Ламповые приставки (Балтика М-254).
  1. #61
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,615
    1644
    1864
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    диапазоны определить по конд.КТК , подпаянным к КПК
    Некоторые КТК припаяны параллельно на КПК.
    (Не могу найти отвод от L2.)
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  2. #62
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,918
    548
    991
    и я про это : чем больше ёмкость тем ниже частота . отвода может и не быть если схема другая. или вним а а тельно смотреть со стеклом и светом : вдруг отвалился . ( приёмник РПС работает ? )
  3. #63
    26.06.2006
    3,615
    1644
    1864
    ( приёмник РПС заработал? )
    Да что вы, РПС гремит ..! Очень доволен.
    Георгий
  4. #64
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,918
    548
    991
    а что там было ? 10лет прошло
  5. #65
    26.06.2006
    3,615
    1644
    1864
    Были расстроены все фильтры УПЧ (точно такое было и с УС-9), и проблема была в питание АРУ.
    Извини, должен отойти.
    Георгий
  6. #66
    26.06.2006
    3,615
    1644
    1864
    Ну вот, полный рабочий комплект ламп, нитка врнера с пружинкой, на всякой еще несколько ламп 6А7, пару диодов в место кенотрона, готовая панель с диодами. Еще 1000 пф., вместо сломанного в приставке.
    Поздно вернулся, начну завтра: 1) Лечить. 2) Вернер. 3) Диоды в место кенотрона, и 4) Включение конвертера.
    Георгий
  7. #67
    26.06.2006
    3,615
    1644
    1864
    Ну вот, не ожидал даже такого приема в городе.
    Антенна оплетка коаксиального кабеля от 29 мГц антенны, 30 метров длины которого идет на крыше плотно вдоль стены, включен комп, роутер стремя антеннами и т. д...
    На шасси приемника, один лишный электролит 20х450, в подвале стабилитрон Д816В, странно, не стал искать что и откуда, далеко не интересно, сильно устал (+ домашнее задание).
    Ели убрал рабочую площадь от несанкционированных работ .
    Снимал, аккумулятор садился, дал видео без монтажа.
ID:	333724   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333725   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
  8. #68
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,918
    548
    991
    дроссель подключен ? вдруг он вместо входного контура ( апериодическая схема ) а конденсаторы антенные ? ( на слух конвертер не так работает )
  9. #69
    26.06.2006
    3,615
    1644
    1864
    Ничего не трогал, только заменил сломанный 1000 пф.
    (на слух конвертер не так работает )
    Для начала нормально, это нужно через ГСС прогнать, определить диапазоны и антенну нормальную подключить, это все уже на востоке сделаю, тут в городе нет ничего.
    Георгий
  10. #70
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,918
    548
    991
    можно пальцем проверить : работает или нет
  11. #71
    26.06.2006
    3,615
    1644
    1864
    Ну все, попробую схему вычертить.
ID:	333728   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
  12. #72
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    Ну вот, а переживали, всё нормально, всё даже хорошо. Конвертер делает то для чего его собирали.
    Я рад что у тебя, Георгий, получилось!!! Буду считать, что твой успех,это мне подарок, на день рождения.
    Зачем, она есть в справочнике, Вместо резистора 15 кОм, поставили дроссель (как на другой странице). Конструктор молодец и ты, за то, что прочитал его мысли!!!
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Для укв там слишком монтаж не стабильный,нет пч и частотной демодуляции на этой лампе
    Это не то УКВ, о чём вы подумали, не ЧМ и не FM.
  13. #73
    26.06.2006
    3,615
    1644
    1864
    Да, вот и начала, так оно и есть. Но отвода от катушки нет, или не видно.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось 4L1G; 05.01.2023 в 20:09.
    Георгий
  14. #74
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3153
    Отвода может и не быть - "емкостная трехточка"
  15. #75
    26.06.2006
    3,615
    1644
    1864
    Да понятно, мы просто сравниваем схему из справочника и схему приставки.
    Георгий
  1. Приёмник 'Балтика'
    от REST в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 31.12.2022, 14:21
  2. Питание активной антенны от приставки DVB-T2
    от UA6ECX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.05.2018, 21:40
  3. Приставка ZiXEL
    от Seryga в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 08:32
  4. Продам внутренности от Балтики
    от konstar в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 11:39
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.07.2006, 03:37
