Страница 6 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 165
Тема: Ламповые приставки (Балтика М-254).
  1. #76
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,173
    2622
    5447
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Отвода может и не быть - "емкостная трехточка"
    тогда дроссель должен быть в катоде, да и лишние детали. И вообще на 6а7 ёмкостную не делали, не для этого эта лампа.
  2. #77
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,604
    1601
    1841
    Отвод есть, снимок сделать смысла нет, потому что конвертер нужно крутить, что бы увидеть место пайки. Искал отвод уже 2-й час, да и вчера. Две зеркало, отражатели, подсветки, ну прямо чуть соседи не стали помогать.... Дальше чертить нет смысла, единственное, что некоторые мелочи не совпадают.
    Цените эту книгу, для нас в нем все есть!
    Но это не все! После перекура я вам такое напишу и покажу фото..!
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  3. #78
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,173
    2622
    5447
    Спасибо, Георгий, я знал кому отправить книгу. Она принесёт огромную. Ты практик, а я могу только подсказывать. Спасибо тебе!!
    Я тогда же, год 1968, делал конвертор из той же книги ( врл № 22,только на лампе 6и1п) и сразу поставил сопротивление утечки,потому что считаю что то увеличило чувствительность (так же сделал и твой "дедушка" - так лучше
    Тогда 6и1п была модной, но и 6а7 ничуть не была хуже. (один из учеников делал - не помню как получилось, наверное не хуже_ Услышав как работае твой,просто ОБАЛДЕЛ!! Спасибо!! делать не буду, но Щёкотно, порадовал!!!!!
  4. #79
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    На схеме сопротивление утечки стоит параллельно катушке,зачем?
  5. #80
    26.06.2006
    3,604
    1601
    1841
    Так вот, первый же день, когда открыл приставку, конечно сразу же ( на крышке) заметил, но не стал загружать фото, хранил для концовки. Вот авторы приставки. Гиви Галустов и Мартиросов. И наши любители однофамилицы, а может есть какая та связь между ними. Вот это и придется мне выяснить.
    Царапки на Русском и Грузинском, специально обвел. что бы вам легче прочесть.
ID:	333777   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось 4L1G; 06.01.2023 в 16:49.
    Георгий
  6. #81
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,879
    531
    988
    на мой слух конвертер работает ,, не в режиме"
  7. #82
    26.06.2006
    3,604
    1601
    1841
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    сопротивление параллельно катушке,зачем?
    Контур становится широкополосным.
    Сам приемник без приставки, очень плохо работает, АМ станции свистят, от расстройки ПЧ фильтров.
    Георгий
  8. #83
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,173
    2622
    5447
    Я маленький был и мне было всё равно где нарисовать. резистор конечно же после конденсатора, как и во всех приёмниках ТОГО времени
  9. #84
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Контур становится широкополосным..
    Нет Георгий,резистор утечки должен гальванически соединяться с сеткой и землей,там ошибка в схеме.И еще,резистор номиналом в 1 мом. не зашунтирует даже супер-пупер узкополосный контур.Просто в силу возраста некоторые р/л не оч. хорошо разбираются в ламповой схемотехнике и мелочи вероятно нужно все таки учитывать.
  10. #85
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,173
    2622
    5447
    А во МНОГИХ !!!! (почти во всех, так и делали) вот для примера четыре популярные схемы
    Схемы из Левитина.
    Можно больше, но зачем?
    там ошибка в схеме.
    у Георгия (пост 77) нет ошибок!!
  11. #86
    26.06.2006
    3,604
    1601
    1841
    Так, не понял, какую схему он имеет в виду, 77 или 78?
    77-это факт, а 78 делает широкополосным, применяется соответственно на ДВ и СВ диапазонах. Если R сделать переменным, можно регулировать полосу пропускания контура. Нигде ошибок нет.
    Если R снять с корпуса, то получим фильтр для АРУ и т.д.
    Тут форум пенсионеров...
    Последний раз редактировалось 4L1G; 06.01.2023 в 17:53.
    Георгий
  12. #87
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,879
    531
    988
    вопрос : где катушка входного контура ( апериодический вход ? ) ? не много-ли витков в гетерод.катушке ?
  13. #88
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    А во МНОГИХ
    /ATTACH] Маловероятно,что во многих,во первых авторы схем достаточно профессиональны,что бы не совершать такие грубые ляпы,да и какая никакая цензура(техническая)должна была быть.А вот в издательстве может и сознательно искажали,ради стеба или личной неприязни
    -[/SIZE][/COLOR]
    Ошибок в схеме нет,а вот утверждать,что 1 мом зашунтирует контур,предлагаю списать на ошибку издательства Чего то у меня сообщения перепутались.Изв.
  14. #89
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,173
    2622
    5447
    1 МгОм ничего не шунтирует, а 100 кОм и больше практически нет! , слишком большие, на это обращают внимание про что речь в 3-5-10 кОм, то это ещё куда не шло - шунтируют, утечка с сетки нужна, тут 1 (одного) МгОм хватит. Дальше давайте разбираться, кто и про Што писАл.
    Входное сопротивление лампы большое и 1 МОм тоже - шунтирование незаметно (делать с конденсатором или нет это от любителя). переменным тут НИЧЕГО не добиться - уже не будет, а ширины и так хватает.
    Это точно не моё. Что авторы писали, а главное ПОЧЕМУ, не знаю.
    во МНОГИХ
    /ATTACH] Маловероятно,что во многих,во первых авторы схем достаточно профессиональны,что бы не совершать такие грубые ляпы,да и какая никакая цензура(техническая)должна была быть.А вот в издательстве может и сознательно искажали,ради стеба или личной неприязни - Это фраза не моя, я НИКОГДА не использую слово ЦЕНЗУРА - не знаю что это?
  15. #90
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Не, давайте не будем,не молоды уже,да и рождество на носу.Для справки....на главной странице CQ HAM есть статья с описанием переселектора достаточно сложного,многоконтурного и требующего тщательного изготовления.Так вот там на диапаз.160 м. полоса 35 кгц,возможно на ДВ можно сделать чуть узкополоснее,но все равно будет прилично.С-но зачем в принципе шунтировать вх.контур их 2 катушек бытового приемника с его широченной полосой.АМ модуляция гораздо меньше занимает.Да еще переменным резисторомПри всем уважении,давайте все таки выкладывать корректную информацию.....Да,да фраза не Ваша,моя, само переделалось.По поводу грубых ляпов и ошибок авторов статей и книг,как вариант еще можно предположить,что некоторые авторы были со статусом,но с низким уровнем тех.грамотности и статьи им писали зависимые от них люди,как докторские и др.работы.И таким образом с помощью умышленных ошибок по результату выяснялось принародно истинное авторство.
  1. Приёмник 'Балтика'
    от REST в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 31.12.2022, 14:21
  2. Питание активной антенны от приставки DVB-T2
    от UA6ECX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.05.2018, 21:40
  3. Приставка ZiXEL
    от Seryga в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 08:32
  4. Продам внутренности от Балтики
    от konstar в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 11:39
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.07.2006, 03:37
