Страница 7 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 165
Тема: Ламповые приставки (Балтика М-254).
  1. #91
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    не много-ли витков в гетерод.катушке ?
    нет, Анатолий, это же зависит от антенны: плохонькая - надо по больше витков в катушке связи, хорошея - поменьше. Согласование никто не отменял, каждый под себя подстраивается. Если бы я так сделал, то связь мог бы уменьшить конденсатором последовательно с антенной, а вот увеличить? ка бы я доматывал витки?
    ? не много-ли витков в гетерод.катушке ?
    Про катушку связи с антенной :
    это же зависит от антенны: плохонькая - надо по больше витков в катушке связи, хорошея - поменьше. Согласование никто не отменял, каждый под себя подстраивается. Если бы я так сделал, то связь мог бы уменьшить конденсатором последовательно с антенной, а вот увеличить? как бы я доматывал витки?
    Гетеродинная, тут тоже всё в порядке. Много витков, не настроить нижний участок диапазона. Всегда, для перекрытия, проще добавить ёмкость, чем добавлять витки. Больше - 25, 31, 40 метров в приёмнике и так есть, а вот для приёма 10 метров и выше 10 витков вполне достаточно.
    где катушка входного контура ( апериодический вход ? )
    Это я не понял. Вход не апериодический! Есть катушка и подключаемые к ней конденсаторы (три!, в зависимости от диапазона)
    Георгий!
    Вот что мы получили в конечном итоге. Другие бы купили приёмник для перепродажи и "забыли бы" что там было пристёгнуто. А ты разобрался, я рад!!!
  2. #92
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    В принципе стандартная приставка,для себя любимого можно еще поколдовать с выходом.Вход приемника низкоомный,а лампа высокий импеданс.
  3. #93
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    Много конвертеров делал, но лучший вариант, это когда вместо анодного дросселя ставится контур на частоты входа приёмника (как например у Пенкина, ПЧ трансформатор) и тогда вся конструкция превращается в "приёмник с двойным преобразованием". Он и сейчас с двойным, но тогда первая ПЧ определиться более явно.
    И появится проблема - диапазон перестройки приёмника будет мал (Георгий, вон куда гонял стрелку - до конца шкалы, а получиться 200-300 кГц, и то с падением чувствительности по краям). Тогда надо вводить перестройку и в сам конвертер и получиться "приёмник с двойным преобразованием и ПОСТОЯННой первой ПЧ", ну чуть-чуть не постоянной.
    И конвертер потеряет простоту, то, от чего он действительно хорош.
    Нет Георгий,резистор утечки должен гальванически соединяться с сеткой и землей,там ошибка в схеме.
    Поздно до меня дошли. Юрий, вас наверное смутило, что резистор утечки нижним концом подключён к катушке, так он через неё и будет на земле. Тут хоть через часть катушки, а в нашей шарманке так и через всю катушку
    Есть свои плюсы, резистор меньше шунтирует катушку, а если и параллельно конденсатору (как в шарманке) так ещё и не нагревается токами ВЧ. тут как конструктор решит.
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    Здр!
    Нет! "По заводу" - 6П3С.
    в Радио 1953-й год про просто "Балтика"
    Хоть спор уже и прошёл, тема уже не активна. Георгий сделал что хотел, думаю инфа .. будет интересна, так на будущее. лампу то можно воткнуть любую а вырубку на шасси сменить уже не возможно. тогда карандашом...
  4. #94
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,918
    548
    991
    одну катушку вижу , вторую нет
  5. #95
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Нет, смутило что резистор утечки вообще не подключен к лампе и отделен от нее разделительным конденсатором. В анод лампы можно поставить шпт понижающий и согласование будет и диапазон перестройки не широкий.
  6. #96
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Что-то у Вас путано: то постоянная ПЧ1, то переменная... какая перестройка...? Двойное преобразование. Первая ПЧ - весь диапазон СВ.
    Перекрытие СВ диапазона: 520 ... 1620 кгц. Никакого сопряжения не нужно.
    Нормально всё настраивалось.
    Это, если с дросселем.
    Контур нужно перестраивать.
    Входное сопротивление "Балтики" на СВ диапазоне... а кто его измерял?... по всем признакам - высокое. Можно, прямо с анода (с дросселя) на ант. вход.
    Гридлик (сопротивление утечки)... это автоматическое смещение.
  7. #97
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,615
    1644
    1864
    В конце раздела, где есть схема приставки, указан литература всего раздела, те которые у меня есть (всех пометил), ни водной этой схемы нет. Все таки ищу первоисточник конвертера.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  8. #98
    07.02.2023
    49
    18
    5
    Добрый вечер, добавлю покупку недельной давности. К задней стенке тоже была прикручена медным проводом коробочка. Из неё выходили два провода вместе и отдельно провод в металлической оплётке, итого четыре конца.
    Приёмник Беларусь- 50.
  9. #99
    26.06.2006
    3,615
    1644
    1864
    Лампа 6И1П?
    Георгий
  10. #100
    07.02.2023
    49
    18
    5
    Лампы не было, и какая была, неизвестно. Спросить не у кого. Год назад умерла бабушка, внучка только сейчас начала заниматься её квартирой и вещами. Я забрал Б53.
  11. #101
    26.06.2006
    3,615
    1644
    1864
    Ну, на фото же стоит какая то лампа.
    Георгий
  12. #102
    24.12.2016
    428
    191
    304
    Завидую белой завистью - приемник с 4-мя КВ диапазонами - это зверь, да еще и с барабаном!
  13. #103
    07.02.2023
    49
    18
    5
    В пиалке на столе лежал комплект ламп от SABA. одну лампочку воткнул в прибор просто на посмотреть, как выглядит в сборе.
ID:	335781   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #104
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    это беларусь-53. 50я сверхредкая ,дорогущая и вряд ли в потребном виде будет
  15. #105
    07.02.2023
    49
    18
    5
    Да, описка). В мск много чего у бабулек на шкафах и антресолях стоит.
    В таком виде был Б53. Где- то рядом в сталинках на шкафу на консервации стоит такой же Б50. Подожду.
  1. Приёмник 'Балтика'
    от REST в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 31.12.2022, 14:21
  2. Питание активной антенны от приставки DVB-T2
    от UA6ECX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.05.2018, 21:40
  3. Приставка ZiXEL
    от Seryga в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 08:32
  4. Продам внутренности от Балтики
    от konstar в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 11:39
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.07.2006, 03:37
