Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 126
Тема: Новая жизнь ламповых приёмников
  1. #61
    27.08.2011
    2,208
    773
    303
    Цитата Сообщение от RV6AHF Посмотреть сообщение
    .......В этом году по просьбе хорошего товарища провел реставрацию и сразу модернизацию поставил блок УКВ и приемник прекрасно работает товарищ очень рад. К сожалению нет фото внутренностей .
    А фотографий внутренностей и не будет. Для того чтобы данный приёмник работал в ЧМ диапазоне нужно переделать очень многое. Первое: заменить контура ПЧ т.к. УКВ блок выдаёт ПЧ с частотой 10,7 МГц или 8,4 МГц или 6,5 МГц (в зависимости от применённого блока УКВ). Второе: ввести частотный детектор. Третьее: ввести переключатель ЧМ - АМ. Четвёртое: изменить схему АРУ. Пятое: изменить схему вернера. Могут возникнуть и другие проблеммы. Я думаю, что RV6AHF "погорячился", написав о такой модернизации и вообще не проводил подобной переделки. Ну если Уважаемый RV6AHF хочет опровергнуть мои слова, то пусть, всё таки, сделает фотографии, приведёт схему и выложит в теме.
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    А какой блок УКВ? Куда поставил и как подключил?
    Сильно интересно! И не мне одному! А чего это товарищ такой радостный?
    То RV6AHF .
    Извините, не по теме:
    У некоторых читателей этого форума уши так устроены, что лапша не держится, так-что вешать её (лапшу) бесполезно.
    Имейте в виду, на всякий случай!
    А тут никакого хамства нет. Тут намёк на то, что Вы "выдумщик".
    .......поставил блок УКВ .....
    Заметьте написано: поставил УКВ блок, а не "прилеплена" китайская "штучка" с ФМ диапазоном.
  2. #62
    Standart Power Аватар для RV6AHF
    24.11.2011
    69
    103
    32
    15
    Уважаемый RA1QFV прочтите тот пост что я написал внимательно, не понятно мне для чего меня выставляют дураком там написано блок (нужно было написать блочек FM) и к этому словосочетанию прицепились и стали оскорблять, модернизация( изменение) заключалась в том что добавлен еще диапазон что в этом преступного и я не пойму за что на меня напали , я же не писал вам что вы не так делали свой приемник и не подвергал сомнению ваши слова что работает лучше я порадовался за вас и вашу работу.и то что вы описали я прекрасно знаю (занимаюсь приемниками с 14 лет ) а вы мне объясняете как какому то недоумку Спасибо за издевку .По вашему нужно хаять все что сделано другими тогда будет казаться что сам умнее всех, но я не так воспитан.
    UA9NP главное написали что знаете откудо то, постараюсь разжевать что бы знали точно
    блочек (блок) как хотите , приемник FM на микросхеме без унч подключен к унч приемника, питание от накала выпрямлено, включается при переводе приемника в положение грамзапись на Балтике на переключателе диапазонов, и еще я не где не писал что переделывал приемник написано модернизирование (изменил, добавил) читайте внимательно прежде чем кого то оскорблять.
  3. #63
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Ну, вот и разобрались!
    Я далёк от мысли оскорблять кого либо.
    Модернизация так модернизация.
    написал как я сделал.
    Написал-то UA9KJ/6
    Цитата Сообщение от UA9KJ/6 Посмотреть сообщение
    Воткнул китайский фм, вых. нч, на вход звукоснимателя. Короче - псевдо приставка.
    Кстати: если кому интересно, есть шасси с деталями "Урал-47".
    Разговаривает! Удалён индикатор и кенотрон.
    Вышлю, по просьбе...
  4. #64
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
  5. #65
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Заявка есть, отсылаю. Больше запросы не принимаю.
  6. #66
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Всем привет! Кто подскажет как сохранить шкалу, что бы не сыпалась? Вскрыть лаком можно?
  7. #67
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Восстанавливаете вот так? :Вложение 154029 Прекрасное мягкое звучание, не чета современным скрипелкам!Вложение 154030Вложение 154031 Интересная схема гетеродина, не смог найти родную, нарисовал по монтажу. может кто что подскажет? Очевидно не хватает какой то ёмкости, поэтому не лады с сопряжением на Д.В.Вложение 154032 А таким он попал ко мне!Вложение 154033
  8. #68
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Великолепно! Анатолий, это что за радио?
    И еще вопросик - левее ручек на корпусе видно некое пятно. Его видно и на отреставрированном приемнике - что это? По фото не разберу.
  9. #69
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Вложение 154036Вложение 154037Вложение 154038 Насчёт отверстия, не знаю для чего прежний владелец, его сделал на передней стенке. Изнутри фронтальная доска динамика, перекрывает его. Дело в том что после войны, приёмник был переделан в радиолу, испортили верхнюю крышку, выпилив в ней отверствия под огромный не асинхронный двигатель, немецкого производства. Пришлось повозится с её восстановлением! Ну а это, следующий клиент на восстановление, кстати они одногодки.Вложение 154039Вложение 154040Вложение 154041
  10. #70
    30.04.2006
    Красноярск, Россия
    77
    1,275
    2310
    539
    Здесь есть интересная информация о КАЧЕСТВЕННОЙ реставрации приёмников.
    Может быть кому-нибудь будет интересно, как руководство к действию.
    http://www.radiofokus.ru/Radiofok/re...eorg/georg.htm
  11. #71
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Ага. А Вы это отверстие чем-то заделали? На чистовой отделке корпуса - очень видно.
  12. #72
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Насчёт отверстия, не знаю для чего прежний владелец, его сделал на передней стенке...
    Анатолий, там была вероятно какая-то регулировка. Вот фото с сайта Radiomuseum.org
    На этом сайте есть немного про этот приемник и там же есть схема, но только скачать можно только после регистрации
    на сайте,а она платная. Посмотрите ссылку - может я ошибаюсь....
    Arie Radio Radiotechna, spol. s r. o., Praha-Prelouc, build
  13. #73
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Спасибо за ссылку! Плохо, схема не читается.
  14. #74
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Вот такое чудо вчера подкинулиНажмите на изображение для увеличения.
  15. #75
    24.11.2011
    69
    103
    32
    15
    Да Волга интересный приемник несколько отличается от массовых радио того периода. Корпус как на Люксе, первый класс,шасси как у Кометы, Октавы, а корпус оригинальный.
  1. Нанотехнологии в жизнь!
    от RU0LL в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 05:43
  2. Вторая жизнь Р-326
    от RZ3ASM в разделе Р-326
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 18:33
  3. Вместо одних ламповых душ будут двое ламповых сердец
    от Бенни Хилл в разделе Ламповая техника
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 23:22
  4. Схемы приёмников на лампах, подскажите.
    от DmitryElj в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 20:39
  5. Восстановление/смена ников 'ЛАМПОВЫХ ДУШ'
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 03.07.2007, 13:01
Метки этой темы
