Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 126
Тема: Новая жизнь ламповых приёмников
  1. #91
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    я тоже смотрел это но не видно точно куда. я думал у вас есть радио такое что бы глянуть Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #92
    Standart Power Аватар для UA3IAV
    19.01.2018
    Nelidovo, TV-37
    204
    232
    159
    Вот такой завалялся.. Нужен кому ?
    Проблема с доставкой.Только самовывоз.
    ручка имеется.Задней стенки нет..
ID:	318891   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #93
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Рядом на фото катушка ДВ. Нужно посмотреть куда идет верхний провод , на какой контакт переключателя.
    Потом перещелкнуть на СВ диапазон и посмотреть, на какой контакт движек переключателя перескакивает - этот контакт и будет точкой подключения этого провода.
    Там , скорее всего, пайка или кусочек оторванного провода будет подтверждать правильность этого решения.
    Чтобы определить - контурная или гетеродинная эта катушка, нужно переключить на самый ВЧ диапазон и к КВ катушке рядом поднести феррит. Если частота изменится, значит это гетеродинная. Если просто ослабнет сигнал - входная.
    Отсюда и решить, какая катушка повреждена.
    Точно так же недавно ковырялся в своей Риге-6. Подстраивал гетеродин и сопряжение проверял. Вроде схема и простая, но переключатели замысловатые и не везде хороший доступ.
    Проблема с доставкой.Только самовывоз..
    Можно на сайте https://rt21.getbb.ru/
    или
    http://www.radioland.getbb.ru/
    предложить.
  4. #94
    26.11.2003
    1,537
    515
    А это не 465 фильтр-пробка, который к антенному разъёму идёт? Когда с лампами ковырялся, часто попадались Балтики с отгоревшим проводком. Видимо из-за статики или попадания фазы куда не надо.
    Нет, это не оно.
  5. #95
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Спасибо Иван. номер с ферритом не проходит . я пробовал ноль реакции . . видимо где то еще обрыв.
    первый раз смотрел на торчащий кусочек. вроде не видно было. щас по второму разу буду проходиться .
    спасибо
    у меня три разные схемы этого приемника. . по входу стоит пробка . по схеме должна звониться . вх с выходом. . в трех схемах одинаковые пробки а в моем не звонится . разобрал фильтр этот а там кондер последовательно стоит . значит и 4 схема существует .
    но это вывод не с пробки
    пс жаль не у кого нет шасси рядом .
  6. #96
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    C ферритом нужно пробовать, чтобы определить что это за группа катушек - гетеродин или вход.
    Можно и по деталям, и по монтажу определить. Но я что то глянул с фонариком в лючек снизу шасси и решил определиться ферритовым кольцом.
    Как одел на КВ катушку - сразу ясно стало, что входная, а когда на другую одел - частота ушла, значит эти катушки и начал подстраивать по ГСС.
    Какие сейчас диапазоны в Балтике работают ?
  7. #97
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,212
    2665
    5491
    Цитата Сообщение от ER2OZ Посмотреть сообщение
    здр всём . у кого есть приемник БАЛТИКА.
    проводок от катушки связи СВ. один кончик на землю, второй на переключатель. Посмотрите куда подключён аналогичный проводок от катушки ДВ, ваш контакт будет рядом
    Он не только сам обрывается, но и отгорает при попадании разряда, всётаки на корпус кончик.
  8. #98
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    не какие . глухо как в танке. касаюсь анода 6а7 то сигнал проходит . а с сетки ничего. . ладно спасибо . да я видимо пока продувал контура то и оторвался кончик. . сейчас и еще один нашел конец оторванный. . приемник много лет стоял под навесом подгнили видимо кончики . и вот достался мне такой. . сейчас пройдусь еще раз. как писали и посмотрю пайки с оторв. концами.
    у меня гетеродинные катушки в обрыве
  9. #99
    19.01.2018
    Nelidovo, TV-37
    204
    232
    159
    Радио -Китай хорошо на КВ проходит..
    Киловатт 500, наверное, дуют.. АМ.
  10. #100
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,212
    2665
    5491
    на каркасе гетеродинных по ОДНОЙ катушки, на фото ясно видно две. Весь отсек, на фото, входных контуров. Но как хотите. Удачи.
  11. #101
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    да виноват не прав .как без приборов проверить гетеродин работает или нет . ? пусть думаю даже если и обрыв к входных контурах. то при входе в ант гнездо 1 в с генератора что то все равно было слышно ? но не проходит сигнал . всё напряжения на лампе в норме . думаю с гет.что то не то
  12. #102
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    R9LV правильно подметил - гетеродинные контура без катушек связи.
    Очень похоже, что это L6 и L7 . Причем обрыв в L6. Нужно с оторванного провода (L6) на корпус прозвонить - должно звониться с корпусом.
    Но тут нужно все режимы по 6А7 проверять. И не только 6А7. Вот эти бумажные кнденсаторы, что на фото - часто имеют утечки. Их пока нужно заменить современными пленочными, а потом внутрь картонных уже вставить - чтоб как родные смотрелись.
    Все схемы и фото здесь.
    Радиоприёмник сетевой ламповый ''Балтика-52''.
  13. #103
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Еще приемник (трансивер) у вас есть? Послушайте, частоты в зависимости от диапазона.
  14. #104
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    точно а я чё то не сообразил . а на какую ногу сигнал гетеродина приходит на 5 или 6 ? насчет кондеров то я поменял некоторые .а в обвязке 6а7 вроде кондеров нет критических к работе лампы . или я не прав Нажмите на изображение для увеличения.
    гетеродинные катушки дв и св все отпаял и проверил . в норме. кондер в цепи сетки на землю заменил. . трансивер не ловит никаких частот . проверял на св трансивером от 1 до 2 мгц. .щуп в трансивер в ант гнездо и второй конеч прямо у катушки. .мож.что то не так делаю. . не заводится гетеродин . напряжения анодные в норме на сетке 0.4 .
    на 5 ноге 0.4 вместо 7.2 в как в карте напряжений. . кондер в сетке заменил. .гетеродин не заводится. трансивером проверял так . щуп в ант. трансивера .другой конец прямо рядом с катушкой. проверял от 1 до 2 мгц на св. . нет сигнала.
  15. #105
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,212
    2665
    5491
    проверить генерацию можно измеряя напряжение на 4-й ножке. Если срывать генерацию (например замыканием соответствующей катушки пинцетом или на корпус) напряжение на 4-й ноге должно немного изменятся (если работает)
    С гетеродинными осторожно, катушки включены последовательно (см схему) будет обрыв в одной не будет всех.
  1. Нанотехнологии в жизнь!
    от RU0LL в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 05:43
  2. Вторая жизнь Р-326
    от RZ3ASM в разделе Р-326
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 18:33
  3. Вместо одних ламповых душ будут двое ламповых сердец
    от Бенни Хилл в разделе Ламповая техника
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 23:22
  4. Схемы приёмников на лампах, подскажите.
    от DmitryElj в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 20:39
  5. Восстановление/смена ников 'ЛАМПОВЫХ ДУШ'
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 03.07.2007, 13:01
Метки этой темы
