К сожалению, только собираюсь... Дико и по-черному завидую Вашей молодости и энергии. Хотя, может быть, еще и попаяем... Вот только очки найду... Или в следующей жизни? :mda:
Схема телеграфного передатчика
Манипулировать + 200 в современном эфире ?
Сигнал формируется включением и выключением питания лампы задающего генератора,а также снятием и подачей напряжения экранной сетки(лучеобразующих пластин)оконечного каскада.Интересно,идеальна ли форма такого телеграфного сигнала?Читал,что лучшая форма-колоколообразная.Может,я ошибаюсь.
Такая манипуляция недопустима. Делают конечно же колоколообразной всегда.
Кстати лучеобразные пластины и экранная сетка - это разные вещи.
Конечно :) 6п3с-лучевой тетрод.
По сабжу-в то время,наверное,кроме ключевания питания,другого способа не применяли.
Чем вызвано синее свечение лампы 6п3с?Почему такое свечение не наблюдается в других лампах?
поток электронов пройдя через отверстия в анодах тормозится в стекле вызывая свечение. по моему в этой теме ближе к началу это обсуждалось.Цитата:
Свечение наблюдается в любых лампах. Весь вопрос в качестве вакуума.
Тут дело не в вакуме. а в исполнении анода, свечение балона будет в тех лампах где поток электронов может получив ускорение пройти мимо анода и встретится со стеклом, в 6П3С это верхняя и нижния части анода где есть выемки. светится поверхностный слой стекла а не ионизованные газы, хотя и они могут светится, но в данном случае они тут не причем. Если напряжение анода поднять еще сильнее то свечение перейдет в область ультрафиолета а в районе 25-30 кв в рентгеновское излучение. правда при таких напряжениях и сам анод будет излучать рентгеновское излучение.Цитата:
Ключевание несложно переделать .В данном схеме все упрощено и сведено к минимуму деталей .
значит в вашем случае скорее всего плохой вакум (что я не исключал) так как у 6П3С с хорошим вакумом светится стекло.Цитата:
Вы наверно не видели того о чём идёт речь. Видны лучи внутри трубки анода. Стекло при этом не светится.
И видны именно лучи , а не пятна на стекле.
вот фото. http://mildi.ru/my_images/6l6cgjc5.jpg
Может вам кажется что если мне 27 лет, то я не видел 6П3С то вы ошибаетесь. На ней был один из моих первых хулиганских радиопередатчиков.
модуляция которого осуществлялась от УНЧ кинопередвижки Украина, в котором на выходе 2х 6П3С (до сих пор в деревне в гараже лежит, вроде и блок питания цел еще). Лампы насиловалась в эксперементах по молодости анодным напряжением в 580 вольт, так что я прекрасно видел это свечение. Скажу прямо, с плохим вакумом ламп не разу не поадалось.
