Мдя... надо наверное попробовать в своем стабилизатор применить, простейший для анодного, экранное у меня через ограничивающий резистор получено.
mildi,можно анод питать от удвоения 200 вольт,а экран запитать от средней точки.Стабилизатор в таком случае не нужен.
UK8GCG, да нет я имел ввиду стабилизацию анодного напряжения чтобы при колебаниях напряжения в сети небыло сильных колебаний анодного.
mildi,для 6П3С,думается,скачки анодного напряжения +/- 25 вольт решающего значения не имеют.Можно запитать УМ от сети через стабилизатор напряжения от советских телевизоров,которые были способны при понижении напряжения в сети поднимать выходное напряжение на выходе.При условии,что УМ на 6П3С.Более мощную лампу этот стабилизатор может не потянуть.Хотя тянул телевизоры до 200-250 ватт.
согласен полностью. просто от стабильности хуже не будет. да и мощности не так велики чтоб за КПД бороться. Думаю для эксперемента можно попробовать применить простейший на регулирующем транзисторе от ИБП старого телевизора истабилитронах плюс несклько пассивных элементов.Цитата:
Может мое сообщение даст новые пути для использования 6П3С
Читая старые журналы РАДИО -зарождение ОБП в СССР ,нашел упоминание что кто-то в Ташкенте формировал сигнал подавленной несущей на 14 мгц в мощном 2-такт балансном модуляторе на 6П3С ...Очевидно, фазовый метод ....
В книги техника однополосной радиосвязи есть схема формирования обп фазовым методом с модулятором на 3х 6П1П (разработка OZ7T) но тут не балансный модулятор. (страница 144)
В этой же книге есть схема балансного модулятора на 4х 6П6С для фазового формирования обп. (страница 130)
В любой из этих схем применимы 6П3С, во второй на лампах 6П6С на выходе несколько Вт на 6П3С можно получить немного побольше.
Возможно, просто DSB. Где-то ранее на этой ветке я спрашивал о таком мощном балансном каскаде... Почему бы и нет? Стандартный SSB трансивер примет и ответит. Для начинающего вполне приемлемо. АМ можно а DSB нельзя? Нелогично! Мне, кстати, больше нравится способ, о котором я говорил в посте №563 этой ветки. \\\\\\\ Нашел! Это я у Милди в марте в личке спрашивал: "Привет! Пишу в личку, дабы не возбуждать "стражей исламской революции". Не попадались ли Вам схемы мощных DSB модуляторов на двух лампах? " Он мне то же самое прислал, за что и спасибо!
Добавлено через 40 минут
Из той же переписки : "Поляков упоминал в "Трансиверы прямого преобразования" 1984 стр.16, что "часто балансную модуляцию осуществляют в выходном мощном двухтактном каскаде". Просто ищу практическую схему тех (50-60) годов, чтобы не изобретать велосипед. По-моему, до сих пор актуально, как умощняющий РА с DSB для, например, СВ (27.555). Или на 430 для связи через спутник-транспондер.У меня, например Айком 706МК2 без G, SSB только на двойке."
Я смотрю старые РАДИО ,но пока ничего похожее на 6П3С не могу найти .Неплохо бы старые QST, CQ -МАГАЗИН или HANDBOOK 'ки посмотреть ,там наверняка есть .Цитата:
....что "часто балансную модуляцию осуществляют в выходном мощном двухтактном каскаде". Просто ищу практическую схему тех (50-60) годов, чтобы не изобретать велосипед....
Прочитал в старых Радио ,что первую связь на SSB провел Румянцев . Хотя где-то на форумах встречал упоминание ,что это был не он ,а кто-то иной .Радиоконструктор с паяльником -не эфирный фанат ....
Похоже ОБП --------- кварц + баланс смеситель+ фильтр = SSB +ОК ,фильтровый метод получения сигнала ОБП только ....6П15П это хорошие лампы для усиления ВЧ .
А я имел ввиду фазовый метод формирования ОБП .По низкой частоте ....
И другое
Здесь на один конкретный диапазон. На несколько диапазонов , вопрос коммутации контуров -проблема .
Если нужно могу сканировать всю статью
Спасибо, уже скачал! Да в общем, все ясно...Просто попробовать вместо кварца пьезик на 450-470 кГц... Много ли там четвертой гармоники в аноде выделится? Или пассивный удвоитель - двуполупериодный выпрямитель между каскадами?
зависит от режима. запустите в режиме А большой ток покоя будет но 4 гармоника будет небольшая да и контур в аноде ее более менее додавит.Цитата:
Добавлено через 3 часа 51 минуту
Хотя нет ступил. Вы же ее уможить собираетесь наверное. Тогда наоборот ток покоя ставить минимально возможный. Тогда 4 гармоники будет поболше.
