так я и говорил что не айс 500-600 вольт на аноде. От тока покоя зависит класс. при 18 ма это Б без сеточных токов уже почти С даже о чем говрит КПД 57%Цитата:
Вообще-то режим получился близкий к предельному. Уменьшу анодное. Пусть выдаёт 20Вт. Так спокойнее будет на душе.
по 40ма на лампу это Б2 (с током первой сетки) эта лампа допускает такой режим.
при нормальном анодном. у RX3AKT наверное ток дан для питания 300 волт потому что заявленная им мощность должна развиваться как раз при таком напряжении.
