29.03.2010, 01:57 #631Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
так я и говорил что не айс 500-600 вольт на аноде. От тока покоя зависит класс. при 18 ма это Б без сеточных токов уже почти С даже о чем говрит КПД 57%Вообще-то режим получился близкий к предельному. Уменьшу анодное. Пусть выдаёт 20Вт. Так спокойнее будет на душе.
по 40ма на лампу это Б2 (с током первой сетки) эта лампа допускает такой режим.
при нормальном анодном. у RX3AKT наверное ток дан для питания 300 волт потому что заявленная им мощность должна развиваться как раз при таком напряжении.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
29.03.2010, 21:47 #632High Power
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 502
- 84
- 93
Да, режим ещё надо подбирать. Переводить ближе к токовому режиму. Снижать анодное, немного увеличить экранное для увеличения тока покоя. Крутизна в новой рабочей точке будет больше. Ток анода в импульсе будет больше. Номиналы П-контура изменятся. Нагруженная добротность П-контура будет меньше, он станет более широкополосным и реже нужно будет подстраивать П-контур в пределах диапазона.
Одновременно на 10м диапазоне позволит не беспокоится о необходимости малой минимальной ёмкости анодного переменника.Последний раз редактировалось RA3PKJ; 29.03.2010 в 21:55.
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
31.03.2010, 13:51 #633High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
В токовом режиме для достижения больших значений тока анода требуется больше раскачка на входе. У меня с этим дифицит. Надежда на значительный рост крутизны при бОльшем токе покоя не оправдалась. Придётся остановиться на каком-нибудь промежуточном режиме.
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 31.03.2010 в 14:17.
31.03.2010, 18:18 #634Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
31.03.2010, 23:17 #635Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,015
- 4752
- 1494
И не только немецкий
Возможно, что это будет интересно для участников данной темы:
у радиолюбителей скандинавских стран сейчас большая мода на ретро.
Причём, не на заводские аппараты, а на собранные своими руками.
Особенно увлечены конструированием любители телеграфа.
Очень часто любитель использует для приёма современный
трансивер, а передаёт на однокаскадной самоделке.
Те, кто "покруче", собирают и приёмники для того, чтобы на полном комплекте,
собранном по схемам тех далёких лет, предаться ностальгии на 100 процентов.
Увлечению ретро способствуют и радиолюбительские журналы, регулярно
публикующие схемы и описания подобных конструкций.
Особенно приятно, что за паяльники взялись и молодые.
Ниже найдёте иллюстрации, которые согласно теме посвящены современной
модификации лампы 6L6. О родственных связях этой лампы
с нашей 6П3С здесь написано немало, но 6П3С для скандинавов -
явная экзотика
Последний раз редактировалось OH5ZZ; 01.04.2010 в 00:33.
73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
08.04.2010, 22:43 #636Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
В принципе верно. гибридный каскад в таком случае был бы не плохим решением. Еще бы и остался запас по мощности раскачки.Прямая дорога к гибридному каскаду....Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
09.04.2010, 18:04 #637High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
Никогда не делал гибрид. А если прострелит лампу. Как защититься? У некоторых товарищей вылетали транзисторы в трансиверах после прострела. Может защита какая-нибудь нужна.
09.04.2010, 20:27 #638Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Самая простая и самая надежная защита это режимы лампы в соответсвии с пспотными. Да и стеклянные лампы как правило не стреляют, в отличии от металлокерамики они хорошо держат вакум.Никогда не делал гибрид. А если прострелит лампу. Как защититься? У некоторых товарищей вылетали транзисторы в трансиверах после прострела. Может защита какая-нибудь нужна.
Для защиты от прострелла можно попробовать применить диоды аналогично тому как они ставятся в мощных усилителях.
связь с трансивером трансформаторная. можно попробовать зашунтировать трансформатор встречно-параллельными диодами (стабилитронами), аналогично защите входа приемников от высоковольных наводок в антенне, правда на соответствующие мощности, с напряжением открытия более напряжения раскачки. При простреле они пропустят через себя импульс возникнувший втрансформаторе ограничив его по амплитуде на уровне напряжения открывания (правда не уверен что будет работать но теоретически должно работать)Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
10.04.2010, 11:19 #639Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
10.04.2010, 22:47 #640High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
11.04.2010, 01:18 #641Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Вполне хороший вариант. Только мне кажется если есть возможность вместо 14-ой лучше применить 15-ую.
11.04.2010, 03:17 #642Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Последний раз редактировалось UX0IM; 11.04.2010 в 03:17. Причина: Добавлено сообщение
73! Мурад. ex UD6DMC
11.04.2010, 06:57 #643High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
6П15П стала редкостью. В моём мешке отсутствует. А в драйвере и 14-я справится.
11.04.2010, 10:35 #644Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
на НЧ диапазонах да а вот на ВЧ будет лучше. и крутизна выше на 50%.На этих частотах мне кажется все равно.
ну да желательно конечно же быстродействующие.А то пока 226 откроется переходу конец
Хотя если сильно лампу не насиловать не прострелит ее.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
12.04.2010, 12:27 #645High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
А как же ретро? Наверно в драйвере без проблем заработают 6П6С, 6П9, 6П13С.
9Спасибо
