Страница 43 из 58 ПерваяПервая ... 3336373839404142434445464748495053 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 858
Тема: 6П3С. Всё о ней как о легенде и не только...
  1. #631
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Вообще-то режим получился близкий к предельному. Уменьшу анодное. Пусть выдаёт 20Вт. Так спокойнее будет на душе.
    так я и говорил что не айс 500-600 вольт на аноде. От тока покоя зависит класс. при 18 ма это Б без сеточных токов уже почти С даже о чем говрит КПД 57%
    по 40ма на лампу это Б2 (с током первой сетки) эта лампа допускает такой режим.
    при нормальном анодном. у RX3AKT наверное ток дан для питания 300 волт потому что заявленная им мощность должна развиваться как раз при таком напряжении.
  2. #632
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Да, режим ещё надо подбирать. Переводить ближе к токовому режиму. Снижать анодное, немного увеличить экранное для увеличения тока покоя. Крутизна в новой рабочей точке будет больше. Ток анода в импульсе будет больше. Номиналы П-контура изменятся. Нагруженная добротность П-контура будет меньше, он станет более широкополосным и реже нужно будет подстраивать П-контур в пределах диапазона.
    Одновременно на 10м диапазоне позволит не беспокоится о необходимости малой минимальной ёмкости анодного переменника.
  3. #633
    30.01.2008
    502
    84
    93
    В токовом режиме для достижения больших значений тока анода требуется больше раскачка на входе. У меня с этим дифицит. Надежда на значительный рост крутизны при бОльшем токе покоя не оправдалась. Придётся остановиться на каком-нибудь промежуточном режиме.
  4. #634
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Прямая дорога к гибридному каскаду....
  5. #635
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4778
    1501
    Однако вот чем конкретно занимается немецкий радиолюбитель ,
    возвращаясь в романтические 20-30 года .....
    И не только немецкий .
    Возможно, что это будет интересно для участников данной темы:
    у радиолюбителей скандинавских стран сейчас большая мода на ретро.
    Причём, не на заводские аппараты, а на собранные своими руками.
    Особенно увлечены конструированием любители телеграфа.
    Очень часто любитель использует для приёма современный
    трансивер, а передаёт на однокаскадной самоделке.
    Те, кто "покруче", собирают и приёмники для того, чтобы на полном комплекте,
    собранном по схемам тех далёких лет, предаться ностальгии на 100 процентов.
    Увлечению ретро способствуют и радиолюбительские журналы, регулярно
    публикующие схемы и описания подобных конструкций.
    Особенно приятно, что за паяльники взялись и молодые.
    Ниже найдёте иллюстрации, которые согласно теме посвящены современной
    модификации лампы 6L6. О родственных связях этой лампы
    с нашей 6П3С здесь написано немало, но 6П3С для скандинавов -
    явная экзотика .
ID:	32142   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32143   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32144   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось OH5ZZ; 01.04.2010 в 00:33.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  6. #636
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    В принципе верно. гибридный каскад в таком случае был бы не плохим решением. Еще бы и остался запас по мощности раскачки.
  7. #637
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Никогда не делал гибрид. А если прострелит лампу. Как защититься? У некоторых товарищей вылетали транзисторы в трансиверах после прострела. Может защита какая-нибудь нужна.
  8. #638
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Самая простая и самая надежная защита это режимы лампы в соответсвии с пспотными. Да и стеклянные лампы как правило не стреляют, в отличии от металлокерамики они хорошо держат вакум.
    Для защиты от прострелла можно попробовать применить диоды аналогично тому как они ставятся в мощных усилителях.
    связь с трансивером трансформаторная. можно попробовать зашунтировать трансформатор встречно-параллельными диодами (стабилитронами), аналогично защите входа приемников от высоковольных наводок в антенне, правда на соответствующие мощности, с напряжением открытия более напряжения раскачки. При простреле они пропустят через себя импульс возникнувший втрансформаторе ограничив его по амплитуде на уровне напряжения открывания (правда не уверен что будет работать но теоретически должно работать)
  9. #639
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    С другой стороны, несложно добавить драйвер на лампе, все напряжения есть...
  10. #640
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Пробовал драйвер на 6П14П с случайным дросселем в аноде. Раскачал 6П3С от 1Вт без проблем. Может и вправду остановиться на этом варианте?! Надёжно и без заморочек.
  11. #641
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Вполне хороший вариант. Только мне кажется если есть возможность вместо 14-ой лучше применить 15-ую.
  12. #642
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Я тоже не уверен..смотря какие диоды.Надо скорее всего с барьером Шотки быстродействующие.А то пока 226 откроется переходу конец
    Добавлено через 1 минуту
    На этих частотах мне кажется все равно.
  13. #643
    30.01.2008
    502
    84
    93
    6П15П стала редкостью. В моём мешке отсутствует. А в драйвере и 14-я справится.
  14. #644
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    на НЧ диапазонах да а вот на ВЧ будет лучше. и крутизна выше на 50%.
    ну да желательно конечно же быстродействующие.
    Хотя если сильно лампу не насиловать не прострелит ее.
  15. #645
    30.01.2008
    502
    84
    93
    А как же ретро? Наверно в драйвере без проблем заработают 6П6С, 6П9, 6П13С.
  1. Возвращение в CB и не только...
    от UB3ADX в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 20:17
  2. Только откровенно
    от UA4HLQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 03:23
  3. Только-ли КСВ ?
    от RA6HM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 18:53
  4. где только наших нет!!!
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.07.2004, 17:57
