Страница 47 из 58 ПерваяПервая ... 3740414243444546474849505152535457 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 858
Тема: 6П3С. Всё о ней как о легенде и не только...
  1. #691
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    4Z5ML
    Мечтаю собрать аппарат на старых лампах-железных и в УМ посадить 6П3.
    5 вт на ВЧ-бендах-пойдет!
  2. #692
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,615
    1646
    1864
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    6Ф6С судя по наименованию, должен быть триод-пентод,
    нет...
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  3. #693
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    А может не стоит с 6П3С связываться ?
    Это наверное ГМ-100,раньше применялись в усилителях УПВ-5
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    нет...
    Георгий я понял свою ошибку, судя по названию Новосибирский СНХ (совнархоз), эта этикетка начала 60-х годов, т.е. при Хрущеве, я тогда только родился, поэтому мог и не знать
    Последний раз редактировалось UD4A; 08.10.2010 в 09:17. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  4. #694
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    de RX1AG/6 , RDA ST-34
    И сейчас применяется , и как видно на фото , отлично работает ....снимок сделан 10 августа 2010 года Ставрополье ,Советский район , г. Зеленокумск . Мне друзья UA6GX-Виктор и RK6FA - Георгий предложили эти 2 штуки в подарок, но я отказался ....Сейчас жалею - надо было взять .Получился бы отличный ретро РА ....
  5. #695
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да слева работающий УПВ-5, в нем установлено 4 шт. ГМ-100, отдают 5 кВт, а работают до сих пор от бедности, эксплуатационные сроки этой аппаратуры давно закончились, а на приобретение новой средства не выделяют, мы у себя заменили такой усилитель на транзисторный в 1986 г., а в других узлах связи оказываются еще работают.
  6. #696
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    На теме была указана конструкция ТЛГ передатчика на 28 мгц ,где в ОК стояла 6П3С .Смотрите ранние страницы ....
  7. #697
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    RX1AG,спасибо за информацию.Это будет SSB-аппарат на старой элементной базе.Обязательным атрибутом будет применение в оконечном каскаде лампы 6П3С
  8. #698
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Не торопитесь благодарить ...Вы не читаете старые посты темы .Так дело у вас не пойдет ...
    Я указал ,что конструкция предназначена для ТЛГ режима .Если мне помнится, ОК каскад работает в режиме удвоения частоты , лампа полностью "заперта" смещением с установлением класса С . Здесь проблем я не вижу ... А в ОБП нужно будет лампу перевести в линейный режим А или АВ с установкой тока покоя. 6П3С наверняка при этом возбудится тк проходная емкость велика . Нужна будет нейтрализация ,или иные схемные решения.Дело не простое .....
  9. #699
    25.10.2008
    110
    138
    11
    Приветствую всех на форуме!
    Критикуйте...
  10. #700
    17.12.2007
    141
    24
    3
    А они и сейчас ещё работают
  11. #701
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Пока у меня работает усилитель на 160 и 80 метров на двух 6П3С в параллель.
    Пробовал их раскачивать при помощи разных драйверов (на 6П14П и также на 6П13С). При этом в аноде драйверов ставил обыкновенный дроссель не применяя никаких контуров, но дроссель не работает на всех частотах как надо. В аноде нужны только коммутируемые контура. Поэтому из-за сложности этот вариант я отбросил.
    Сейчас раскачку на две 6П3С подаю через широкополосный трансформатор на бинокле. Полная раскачка получается при мощности на входе около 3...4 Вт (сопротивление по входу трансформатора 50 Ом). Трансформатор проверил на широкополосность антенноскопом, позволяющим показывать уровень реактивной составляющей. Проверку трансформатора делал до 30 МГц, результаты приемлемы.
    Нет времени довести всё до конца. Усилитель пока только в макетном варианте. Попробую в ближайшее время отрисовать схему и выложить её здесь в качестве ориентира для творчества.
    Ранее я выкладывал схему источника питания, который исправно работает совместно с двумя 6П3С.
  12. #702
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Уважаемые коллеги, кто объяснит почему именно 6П3С "легенда", «символ романтики и свободы», культовая лампа ? Если только потому что на ней собирали «шарманки», так я первую собрал на 6П15П, на чем только не собирали и Г-807 и ГК-71 . Хорошая лампа не спорю, но советский радиопром плохих и не делал. Конечно внешне она выглядит симпатично, приятнее смотрится работающей чем другая лампа, например 6П9 (черный баллон, да и только). Но так что-бы, объявлять радиоэлектронный прибор символом чего-то, это по моему уже слишком. Все стареет, как устарела и 6П3С и вряд ли уже для молодых радиолюбителей, она символ чего-то.
  13. #703
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Ну это ваше мнение.
    У нас в глубинке все повально хулиганили на 6П3С. Лампы 6П14П и 6П6С считались дурным тоном. А более мощные лампы (Г-807 и т.д.) были экзотикой.
  14. #704
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от RA3AKM Посмотреть сообщение
    Критикуйте...
    Это лучшее из того, что здесь было заявлено.
    Поздравляю!
  15. #705
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А Вы зачните тему про "культовую" 6П15П и посмотрим, соберет ли она за полгода полсотни страниц...
  1. Возвращение в CB и не только...
    от UB3ADX в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 20:17
  2. Только откровенно
    от UA4HLQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 03:23
  3. Только-ли КСВ ?
    от RA6HM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 18:53
  4. где только наших нет!!!
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.07.2004, 17:57
