4Z5ML
Мечтаю собрать аппарат на старых лампах-железных и в УМ посадить 6П3.
5 вт на ВЧ-бендах-пойдет! :)
4Z5ML
Это наверное ГМ-100,раньше применялись в усилителях УПВ-5
Добавлено через 4 минуты
Георгий я понял свою ошибку, судя по названию Новосибирский СНХ (совнархоз), эта этикетка начала 60-х годов, т.е. при Хрущеве, я тогда только родился, поэтому мог и не знать:nea:
de RX1AG/6 , RDA ST-34
И сейчас применяется , и как видно на фото , отлично работает ....снимок сделан 10 августа 2010 года Ставрополье ,Советский район , г. Зеленокумск . Мне друзья UA6GX-Виктор и RK6FA - Георгий предложили эти 2 штуки в подарок, но я отказался ....Сейчас жалею - надо было взять .Получился бы отличный ретро РА ....
Да слева работающий УПВ-5, в нем установлено 4 шт. ГМ-100, отдают 5 кВт, а работают до сих пор от бедности, эксплуатационные сроки этой аппаратуры давно закончились, а на приобретение новой средства не выделяют, мы у себя заменили такой усилитель на транзисторный в 1986 г., а в других узлах связи оказываются еще работают.
RX1AG,спасибо за информацию.Это будет SSB-аппарат на старой элементной базе.Обязательным атрибутом будет применение в оконечном каскаде лампы 6П3С :)
Не торопитесь благодарить ...Вы не читаете старые посты темы .Так дело у вас не пойдет ...
Я указал ,что конструкция предназначена для ТЛГ режима .Если мне помнится, ОК каскад работает в режиме удвоения частоты , лампа полностью "заперта" смещением с установлением класса С . Здесь проблем я не вижу ... А в ОБП нужно будет лампу перевести в линейный режим А или АВ с установкой тока покоя. 6П3С наверняка при этом возбудится тк проходная емкость велика . Нужна будет нейтрализация ,или иные схемные решения.Дело не простое .....
Приветствую всех на форуме!
Критикуйте...
А они и сейчас ещё работают
Пока у меня работает усилитель на 160 и 80 метров на двух 6П3С в параллель.
Пробовал их раскачивать при помощи разных драйверов (на 6П14П и также на 6П13С). При этом в аноде драйверов ставил обыкновенный дроссель не применяя никаких контуров, но дроссель не работает на всех частотах как надо. В аноде нужны только коммутируемые контура. Поэтому из-за сложности этот вариант я отбросил.
Сейчас раскачку на две 6П3С подаю через широкополосный трансформатор на бинокле. Полная раскачка получается при мощности на входе около 3...4 Вт (сопротивление по входу трансформатора 50 Ом). Трансформатор проверил на широкополосность антенноскопом, позволяющим показывать уровень реактивной составляющей. Проверку трансформатора делал до 30 МГц, результаты приемлемы.
Нет времени довести всё до конца. Усилитель пока только в макетном варианте. Попробую в ближайшее время отрисовать схему и выложить её здесь в качестве ориентира для творчества.
Ранее я выкладывал схему источника питания, который исправно работает совместно с двумя 6П3С.
Уважаемые коллеги, кто объяснит почему именно 6П3С "легенда", «символ романтики и свободы», культовая лампа ? Если только потому что на ней собирали «шарманки», так я первую собрал на 6П15П, на чем только не собирали и Г-807 и ГК-71 . Хорошая лампа не спорю, но советский радиопром плохих и не делал. Конечно внешне она выглядит симпатично, приятнее смотрится работающей чем другая лампа, например 6П9 (черный баллон, да и только). Но так что-бы, объявлять радиоэлектронный прибор символом чего-то, это по моему уже слишком. Все стареет, как устарела и 6П3С и вряд ли уже для молодых радиолюбителей, она символ чего-то.
Ну это ваше мнение.
У нас в глубинке все повально хулиганили на 6П3С. Лампы 6П14П и 6П6С считались дурным тоном. А более мощные лампы (Г-807 и т.д.) были экзотикой.
