По напряжению или сопротивлению?
Что то вы ей режим завернули лихо. Она конечно и при 600В на аноде пойдет но лучше включите в нормальном режиме. 820 Ом на входе кажется многовато. попробуйте примерно 550-650 исползовать. 15 ват в классе А это примерно 45-40 ват на аноде в виде тепла, сомнительно что лампа у вас не калится. Должна в непрерывном режиме очен быстро краснеть. у вас получается в режиме молчания 23 вата на аноде рассеивается. Значит либо вы ее не докачиваете и она дает вам не 15 ват раз не калится в непрерывном режиме.
Добавлено через 16 минут
Выставите В2 при таком анодном тогда раскачаете на полную но она у вас не переживет этого.
Добавлено через 56 секунд
Выберите режим отсюда не прогадаете.
Добавлено через 42 минуты
Сейчас подсчитал. В таком режиме на входе 820 Ом при крутизне лампы 2,2 ма/в
но при вашем токе анода крутизна лампы должна быть не мене 4,5ма/в то есть входное сопротивление около 400 ом но так как повышение анодного тока при подаче сигнала будет допустим в 2 раза то входное сопротивление будет подниматся до примерно 520 Ом. видимо резистор надо будет взять 450 ом и трансформатор по сопротивлению 1:9.
to Mildi
У меня схема с общим катодом! Входное сопротивление каскада ОЧЕНЬ большое. Вы наверно рассчитали сотни Ом для схемы с общими сетками.
В классе А средний анодный ток не зависит от раскачки и равен току без раскачки. В моём случае 40мА без раскачки и также при полной раскачке. Поэтому лампа не калится. Классы В... позволяют получить больше мощность, но нужна больше раскачка. Для этого мне надо увеличить вторичную обмотку бинокля, что приведёт к потере широкополосности бинокля. Если бы у меня было больше 1Вт раскачки то было бы лучше.
да верно, перепутал формулы. :) надо будет дописать что для схемы с общими сетками.Цитата:
При таком включении обязательно будет завал на 28 мГц.
Правильное включение читайте здесь http://dl2kq.de/pa/1-4.htm
RK3DL
Спасибо. Интересно. Надо поизучать.
Просматриваю веточку с удовольствием - детство вспоминаю.
У 10-РТ на выходе УНЧ приемника стояла 6Ф6С, а в передатчике - 3 шт. 6П3С -
из них одна в модуляторе.
С ув. Александр.
Ну ,что господа технари - конструкторА ? Готова практическая схема с 6П3С простая для повторения в условиях современных реалий ? Мой комплект ламп
ожидает .....
RX1AG
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Так наверно...
Я пока работаю на одной 6П3С на 80м SSB с Украиной и ближними областями. Получаю рапорта 57...59. Порадовала связь с Закарпатьем (1250 км.) с рапортом 58.
Надо совершенствовать усилитель, делать его многодиапазонным.
to Mildi
Никак не найду где вы выкладывали схему или ссылку двухтактного усилителя. Если можно ещё раз продублируйте. Хочется посмотреть некоторые схемные решения.
Замерил выходную мощность своего усилителя. Оказалась всего 7 Вт. Надо наращивать.
http://www.cqham.ru/pa1.htm
и
http://www.cqham.ru/pa24_9.htm
я собираю нечто среднее из обоих схем.
Добавлено через 5 минут
Режим выбрал АВ2 ссылку давал на этой странице выше
из первой схемы взял частично схему питания и комутации, обвязка ламп аналогичная, смещение свой вариант, из второй ВКС и нагрузку ламп, нейтрализацию. Но рассчитывал номиналы элементов под свою схему полностью.
Ок!
