Страница 41 из 58 ПерваяПервая ... 3134353637383940414243444546474851 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 858
Like Tree9Спасибо
Тема: 6П3С. Всё о ней как о легенде и не только...
  1. #601
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    повышающий бинокль 1/4.
    По напряжению или сопротивлению?
  2. #602
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    По напряжению.
    По сопротивлению 1/16. Бинокль нагрузил резистором 820 Ом, 2Вт.
  3. #603
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Что то вы ей режим завернули лихо. Она конечно и при 600В на аноде пойдет но лучше включите в нормальном режиме. 820 Ом на входе кажется многовато. попробуйте примерно 550-650 исползовать. 15 ват в классе А это примерно 45-40 ват на аноде в виде тепла, сомнительно что лампа у вас не калится. Должна в непрерывном режиме очен быстро краснеть. у вас получается в режиме молчания 23 вата на аноде рассеивается. Значит либо вы ее не докачиваете и она дает вам не 15 ват раз не калится в непрерывном режиме.
    Добавлено через 16 минут
    Выставите В2 при таком анодном тогда раскачаете на полную но она у вас не переживет этого.
    Добавлено через 56 секунд
    Выберите режим отсюда не прогадаете.
    Добавлено через 42 минуты
    Сейчас подсчитал. В таком режиме на входе 820 Ом при крутизне лампы 2,2 ма/в
    но при вашем токе анода крутизна лампы должна быть не мене 4,5ма/в то есть входное сопротивление около 400 ом но так как повышение анодного тока при подаче сигнала будет допустим в 2 раза то входное сопротивление будет подниматся до примерно 520 Ом. видимо резистор надо будет взять 450 ом и трансформатор по сопротивлению 1:9.
    Последний раз редактировалось Mildi; 16.03.2010 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение
    Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
  4. #604
    30.01.2008
    502
    84
    93
    to Mildi
    У меня схема с общим катодом! Входное сопротивление каскада ОЧЕНЬ большое. Вы наверно рассчитали сотни Ом для схемы с общими сетками.
    В классе А средний анодный ток не зависит от раскачки и равен току без раскачки. В моём случае 40мА без раскачки и также при полной раскачке. Поэтому лампа не калится. Классы В... позволяют получить больше мощность, но нужна больше раскачка. Для этого мне надо увеличить вторичную обмотку бинокля, что приведёт к потере широкополосности бинокля. Если бы у меня было больше 1Вт раскачки то было бы лучше.
  5. #605
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    да верно, перепутал формулы. надо будет дописать что для схемы с общими сетками.
  6. #606
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    При таком включении обязательно будет завал на 28 мГц.
    Правильное включение читайте здесь http://dl2kq.de/pa/1-4.htm
  7. #607
    30.01.2008
    502
    84
    93
    RK3DL
    Спасибо. Интересно. Надо поизучать.
  8. #608
    23.08.2003
    Bney Ayesh, Израиль
    77
    126
    3
    16
    Просматриваю веточку с удовольствием - детство вспоминаю.
    У 10-РТ на выходе УНЧ приемника стояла 6Ф6С, а в передатчике - 3 шт. 6П3С -
    из них одна в модуляторе.
    С ув. Александр.
  9. #609
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2610
    723
    Ну ,что господа технари - конструкторА ? Готова практическая схема с 6П3С простая для повторения в условиях современных реалий ? Мой комплект ламп
    ожидает .....
  10. #610
    30.01.2008
    502
    84
    93
    RX1AG
    Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Так наверно...
    Я пока работаю на одной 6П3С на 80м SSB с Украиной и ближними областями. Получаю рапорта 57...59. Порадовала связь с Закарпатьем (1250 км.) с рапортом 58.
    Надо совершенствовать усилитель, делать его многодиапазонным.
  11. #611
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    На фото - 6П3С-Е, повышенной долговечности, у неё нет пластмассового стаканчика на цоколе.
    Такие лампы привез со службы.В упаковке.Маркировка на них была "1540"
  12. #612
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2610
    723
    RX1AG
    ........Я пока работаю на одной 6П3С на 80м SSB с Украиной и ближними областями. Получаю рапорта 57...59. Порадовала связь с Закарпатьем (1250 км.) с рапортом 58...........
    Это уже неплохо ...Скоро будет сезон прохождения на 28 мгц и там будут дальние связи даже на 6К7 ....
  13. #613
    30.01.2008
    502
    84
    93
    to Mildi
    Никак не найду где вы выкладывали схему или ссылку двухтактного усилителя. Если можно ещё раз продублируйте. Хочется посмотреть некоторые схемные решения.
    Замерил выходную мощность своего усилителя. Оказалась всего 7 Вт. Надо наращивать.
  14. #614
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    http://www.cqham.ru/pa1.htm
    и
    http://www.cqham.ru/pa24_9.htm
    я собираю нечто среднее из обоих схем.
    Добавлено через 5 минут
    Режим выбрал АВ2 ссылку давал на этой странице выше
    из первой схемы взял частично схему питания и комутации, обвязка ламп аналогичная, смещение свой вариант, из второй ВКС и нагрузку ламп, нейтрализацию. Но рассчитывал номиналы элементов под свою схему полностью.
    Последний раз редактировалось Mildi; 22.03.2010 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение
  15. #615
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Ок!
  1. Возвращение в CB и не только...
    от UB3ADX в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 20:17
  2. Только откровенно
    от UA4HLQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 03:23
  3. Только-ли КСВ ?
    от RA6HM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 18:53
  4. где только наших нет!!!
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.07.2004, 17:57
