Страница 42 из 58 ПерваяПервая ... 3235363738394041424344454647484952 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 858
Тема: 6П3С. Всё о ней как о легенде и не только...
  1. #616
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Думаю может дрйвер предусмотреть на 6П6С для раскачки от маломощного возбудителя.
    АМ пока не планирую буду вводить ее в готовый усилитель, место в крпусе предусмотрел но скорее всего модулятором будет платка усилителя от автомагнитолы. так практичнее получится и достаточно компактно.
  2. #617
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    TO MILDI : Для размышлений - еще одна схема с организацией анодной цепи, которая лично мне нравится.(Радиохобби №5, 2004г.) В курсе, что некоторым авторитетам она не по вкусу. Сам не проверял. Сосед делал, 300 Вт. на десятке подтвердил.
Название:	PA RA3QBV.jpg
    Вложения Вложения
  3. #618
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    RW4HFN, я не авторитет но мне она тоже не повкусу. Точнее для ламп 6П45С и подобных с низким внутренним сопротивлением она вполне подходит с натяжкой. А для обычных ламп например для 6П3С не очень. Проблемма в ШПТ. На болшом сопротивлении они будут давать завал на ВЧ (тут выше отмечен этот момент). Поэтому я и решил ВКС взять из схемы UR5ZQV где два П- контура согласуют лампы с трансформатоом а трансформатор выполняет только функции гальванической развязки. В планах проверить как будет работать выходной трансформатор 1:2 и 1:3
  4. #619
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А если в каждом плече пара-тройка 6П3С? А в той схеме мне не нравится необходимость сдвоенного переменника.
    Добавлено через 3 минуты
    Мне кажется, частичным включением десимметрирующего транса автор именно эту проблему обошел.
  5. #620
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Подавал на анод 600В. Лампа периодически простреливала. Больше не хочется. При 560В нормально.
  6. #621
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    это критично для усилителей 100+ ват. а менше будут справлятся кпе от ламповых приемников хотя если слесарная мастерская и материалы есть то изготовление двойного КПЕ для больших мощностей реально.
  7. #622
    30.01.2008
    502
    84
    93
    На аноде будет прыгать до киловольта при питании 600В. От приёмников 50-х годов может быть пойдут КПЕ. У них зазор больше.
    Добавлено через 59 минут
    Ах да... в схеме по второй ссылке питание плюс/минус 300В. Действительно любой КПЕ сгодится.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 25.03.2010 в 17:32. Причина: Добавлено сообщение
    SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
  8. #623
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2612
    723
    А не лучше ли поработать со старыми традиционными схемами ? Это 2-х такт схема с последовательным питанием . В свое время Румянцев в такой схеме "выжимал " на ВЧ бандах из РА на 2хГК71 все возможное и невозможное .....
  9. #624
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Обычный двухтакт полюбому требует ШПТ на кольце для перехода к П-контуру, а широкополосность ШПТ в ламповых схемах плохая. Последовательное питание дает эффект даже на 160м!
    Лично я не мудруя буду параллелить лампы и питать по последовательной схеме.
    Возьму транс ТС-180, обмоток в нём много - можно скомбинировать все напряжения. Кое-где умножу.
  10. #625
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4773
    1499
    Вернёмся к "нашим баранам", т.е. к 6П3С.
    После выделения советским радиолюбителям диапазона 38-40 MHz в
    Ленинграде была очень популярна конструкция передатчика на трёх
    лампах: 6Ж8, 6П3С, 6П3С.
    На первых двух был собран анодно-экранный модулятор, третья лампа
    использовалась в качестве генератора с самовозбуждением.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  11. #626
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    это в сумме с постоянкой. Но у нас постоянка отсекается конденсатором постоянной емкости 1,6 кв. на пластинах будет менее менее 500 вольт.
    параллелить конечно самое простое, однако мне почему то хочется собрать двухтактный.
    Добавлено через 11 минут
    это при условии шпу. и нужен не для перехода к П-котуру а для сложения сигналов от ламп. если эту цепь выполнить в виде параллельного контура с отводом от середины мы получим резонансный усилитель и в таком случае шпт не нужен.
    В РСИУ-3 так сделано вроде бы.
    Последний раз редактировалось Mildi; 26.03.2010 в 00:25. Причина: Добавлено сообщение
    Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
  12. #627
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Без П-контура плохо давятся гармоники. Нет смысла городить двухтакт с обычным контуром с отводом.
  13. #628
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2612
    723
    Цитата Сообщение от OH5ZZ Посмотреть сообщение
    После выделения советским радиолюбителям диапазона 38-40 MHz вЛенинграде была очень популярна конструкция передатчика на трёх лампах: 6Ж8, 6П3С, 6П3С.
    Об этой конструкции мне недавно рассказал Георгий -RU1CE ex UW1CE/ Он сам начинал свой радиопуть на этой конструкции. Надо будет поискать её описание в литературе или РАДИО ....
  14. #629
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    я имел ввиду не исползование этого контура как фильтра а как алтьтернативу ШПТ
    + после П-контура на выходе получим большее подавление гармоник
    - необходима настройка в резонанс. (на 1 диапазонном варианте под 1 моду вполне приемлимо)
  15. #630
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Получил 24Вт на одной 6П3С. Режим: анодное 600В, экранное 280В, смещение минус 27В, ток покоя 18мА. При полной раскачке ток каскада 70мА.
    В непрерывном режиме лампа не калится.
    В схеме RX3AKT указан ток покоя 40мА для каждой лампы. Но это слишком много. Калится даже в режиме молчания.
    Добавлено через 13 минут
    Вообще-то режим получился близкий к предельному. Уменьшу анодное. Пусть выдаёт 20Вт. Так спокойнее будет на душе.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 28.03.2010 в 23:41. Причина: Добавлено сообщение
  1. Возвращение в CB и не только...
    от UB3ADX в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 20:17
  2. Только откровенно
    от UA4HLQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 03:23
  3. Только-ли КСВ ?
    от RA6HM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 18:53
  4. где только наших нет!!!
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.07.2004, 17:57
