Страница 38 из 58 ПерваяПервая ... 2831323334353637383940414243444548 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 858
Like Tree9Спасибо
Тема: 6П3С. Всё о ней как о легенде и не только...
  1. #556
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Простым передатчик не получится, к сожалению. Задающий генератор, модулятор и т.д.
    Пришел к выводу что надо начинать с линейного усилителя, причём на двух 6П3С параллельно. В таком варианте сразу можно работать в эфире. Потом уже дополнять другие каскады.
  2. #557
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2612
    723
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    Простым передатчик не получится, к сожалению. ...
    Я подумал и тоже посчитал необходимым делать достойный передатчик .
    Посмотрел сайт 6П3С.РУ ...Там на фото убогие ламповые конструкции .Мы ,как опытные радисты, уже прошедшие ламповую школу в эпоху ламповой техники , не можем себе позволить делать что- либо плохо и некрасиво .
    Базовый классический вариант передатчика минимально должен содержать 3 каскада : задающий генератор , буфер-удвоитель и оконечный усилитель .
    На одной лампе трудно будет сделать нормальным режим ключевания при работе ТЛГ .Нужна и много диапазонность ..Отсюда и усложнение
    Относительно модулятора и блока сетевого питания.
    Думается есть смысл сделать их отдельными блоками .
    УНЧ на лампах -это вполне самостоятельная и законченная
    конструкция .
    Про блок питания с напряжениями + 200 в ,+ 400 в и говорить не приходится .
  3. #558
    30.01.2008
    502
    84
    93
    В теме уже упоминалось что для получения максимальной мощности от 6П3С необходимо выбросить резистор из катода (который присутствует во многих схемах).Смещение подавать минусом, которое видимо следует сформировать из накала при помощи диодного умножителя. Это если нет лишних обмоток в трансформаторе. Вроде здесь проблем нет. Хотя вопрос не прорабатывал ещё.
  4. #559
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2612
    723
    .........Смещение подавать минусом, которое видимо следует сформировать из накала при помощи диодного умножителя. Это если нет лишних обмоток в трансформаторе. Вроде здесь проблем нет. Хотя вопрос не прорабатывал ещё.
    Такое применено в РА на 3-х шт ГУ-50 с низким анодным напряжение -токовое использование ламп - автор UW3AX . Там , правда напряжение накала учетверяется и ( - ) используется для питания реле и для "запирания" ламп по сеткам при приеме . Я этот усилитель повторял ,он сейчас находится у моего приятеля в исправном состоянии .
  5. #560
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Смещение
    Вот такие штуки сейчас можно "найти" у нас . Это со старого советского калькулятора .
    Конкретно на этом надписей нет , но бывают и другие , на которых написана мощность . 5 - 10 Ватт . Этот имеет габариты 40 х 40 х 35 мм . В подвал любого шасси влезет . Обмотки проводом примерно 0.2 мм . Кроме ПРАВИЛЬНОЙ сетевой ( 220 ) есть ещё три = ~ 36 , ~ 5 , ~ 2 Вольт . Это то , что нужно . Даже без перемотки .
    Наверное , и как выходной пройдёт - 1:7 соотношение . Только зазор сделать ...
  6. #561
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Резко упростить передатчик (при улучшении стабильности его частоты) позволит кварцованный задающий... Думается, пора определиться с частотой (частотами) общего вызова "клуба 6П3С" на CW и АМ участках (как на 27555 и 2920) и заказать партию кварцев на нее и плюс-минус 5-15) кГц. Может быть, в прайсе они, подходящие, уже есть? Где? \\\\\\ ПЬЕЗИКИ, (в районе 450-460-470-480-500 кГц, с уводом до плюс-минус 3-5 кГц) с умножением на 4 = искомые 20-30-40 кгц перестройки в диапазоне 1800-2000, шире все равно антенна по КСВ ограничит. Перемещаемся всем форумом в реальный эфир! Утаптываем частоты!
  7. #562
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Не хочется быть привязанным к каким-то частотам. Как же гулять по эфиру?
    Кварцы типично перестраиваются на тысячную часть от номинала. Т.е. при 1900кГц можно получить плюс/минус 1,9кГц. Не густо. А если частота уже кем-то занята?
    Вот на 28МГц уже другое дело. Это решило бы проблему стабильности частоты.
    Лично я воспринимаю кварцы в данном случае как приятный бонус.
    Добавлено через 7 минут
    Хотя идея частоты клуба ''6П3С'' интересна. Народ будет знать где нас искать.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 10.03.2010 в 14:33. Причина: Добавлено сообщение
    SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
  8. #563
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    У гуру Полякова есть патентованный DSB-АМ модулятор (Радио 9-81). Можно сэкономить на мощности модулятора и на трансе. ЦИТАТА: "В заключение необходимо отметить, что модулятор можно использовать для получения не только DSB сигнала, но и обычного амплитудномодулированного, сильно разбалансировав его конденсатором С1 и. таким образом, восстановив несущую. В этом случае можно получить очень глубокую AM (практически 100%) с малыми искажениями." \\\\\ Уже представляю себе ручку переменника со шкалой " АМ-CLC-DSB "...
    Изображения Изображения
  9. #564
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2612
    723
    смещение
    здесь можно использовать также зарядное устройство от мобильного телефона
    Диапазоны и частоты
    частоты 160 м диапазона хороши для связей в зимний период ,в остальное время там плоховато
    частоты 10 м диапазона не дышат стабильным прохождением уже много лет ,Жаль -это было бы самым лучшим местом для АМ.
    Самыми лучшими для нашего пространства это 80 и 40 метровые .Особенно дипазаон 40 м ,который позволяет небольшой мощностью вести дальние связи даже днем
    О кварцах
    неплохо ,конечно ...Искать или заказывать маломощные ? Но все-таки,вроде бы проще застабилизовать ГПД с катушкой .
    У нас в Питере UA1AJ долгое время использует кварцевый ТХ на один диапазон 14018 кгц .Он стоит на частоте ,долбит беспрерывно ЦЩ . Не дело это ....
  10. #565
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Но там запрещено работать на АМ. Вот поэтому я и собирался для начала делать именно линейный усилитель на все диапазоны.
    А потом дополнять АМ режим.
  11. #566
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Не совсем верно. там разрешено R3A (или как там ее... одна боковая с частично подавленной несущей) это считай таже самая АМ и есть. Только эффективность в несколко раз выше в сравнении с обычной.
    толко последующее усиление класс А иначе интермодуляция и гармоники сделают сигнал не приемлимым для излучения в эфир.
    хорошо выполненная колебателная система не намного сложнее чем кварцевая стабилизация а требования к стабилности обеспечит в предлах требуемого. На соплях если делать то веро частота будет сама по себе гулять.
    да не стоит ограничиватся одними 160 и 10 метров с АМ. можно работать всеми модами на всех диапазанах (в пределах соответствующих участков).
  12. #567
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Но мы то такую модуляцию не применяем. Если давить не нужную боковую, то заодно и несущую надо давить, а это уже SSB.
    Эта R3A - непонятный сурогат.
  13. #568
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    ну да это верно но с другой стороны видимо есть в ней какой то плюс раз в проф связе применяется. По идее это способ увеличить эффективность АМ а несущяя не давится до конца видимо чтобы работал синхронный АМ детектор.
    реализуется легко. на антенну через сплитер подается несущая нужного уровня и излучается вместе с сигналом или излучается второй антенной.
  14. #569
    04.11.2004
    295
    43
    33
    Весело тут у вас.
    А вот уже почти готовый вариант дизайна. Нужно только облагородить. Еще схему передатчика в фоне и, возможно, карту Союза. А быть может кто-то помнит еще какие-то плакаты порицающие радиохулиганство и призывающие на борьбу с ним?
    ...Цветастые фотки не соотвествуют духу того времени. Вспомните илюстрации в Радио, там еще такой вкладышь был, цветной, в разделе для начинающих. А старые советские дипломы, почетные грамоты? Вот в таком стиле будет самое то.
    Успехов!
    Картинки отсюда: http://best-music-site.ru/news/2009-08-08-1668
  15. #570
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Я бы так не сказал... Хороший КПЕ и катушка, стабилизация напряжения на СГ-шке, необходимость буфера, чтобы тон не испортить... Мороки немало. Обязательно попробую пьезик, причем в простейшей схеме с контуром в аноде на четвертую гармонику. Пусть один ватт CW останется, но простота будет на уровне шарманки при хорошей стабильности и возможности перестройки в широкой (по кварцевым меркам) полосе простым полистирольником. Кстати, на трех мГц отчетливо слышно, кто работает с ГПД именно по паразитной ЧМ - слушаю-то в SSB - так комфортнее.
  1. Возвращение в CB и не только...
    от UB3ADX в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 20:17
  2. Только откровенно
    от UA4HLQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 03:23
  3. Только-ли КСВ ?
    от RA6HM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 18:53
  4. где только наших нет!!!
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.07.2004, 17:57
