12.03.2010, 21:52 #586Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Ну во первых можно сделать и переключаемые это же не принципиально повторять конструкцию 1:1Василий ! В этой конструкции применены сменные контура .С одной стороны это неплохо -не нужно галеты переключателя /они занимают много места + провода / . А с другой стороны -все эти катушки --10 штук -- будут валяться ,где попало на столе .Или нужен ящик для хранения этих катушек .Т.Е - и в том ,и в другом случае есть свои + , есть и свои - .....
примерно так.А как вам видится много-диапазонный ТХ на 6П3С ? Некий осовремененный вариант , с учетом того ,что многих деталей сейчас невозможно найти ...Естественно без блока питания и модулятора - это проще выполнить и их можно отдельно пристроить .
одноплатный ТПП (полупроводники) буфер 6П6С и выходной двухтактный 2х/4х 6П3С
синтезатор частоты (в режиме АМ и СW сигнал с синтезатора на буферный каскад)
положительно. я сейчас начал РА на 2х 6П3С так в нем собираюсь катушки П контура расположить как торроид вокруг галет переключателя. если бы делал однотакт катушку сделал бы торроидальной диаметром 7 см толщиной 1,5 см с переменным резистором в центре в качестве токосъемника вриометра. я так маломощное СУ сделал на 3,5/7 мгц.Как Вы смотрите на применение тороидальных катушек диаметра D нар около 50 ммMildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
12.03.2010, 21:53 #587
Очень неожиданное и интересное сообщение ... Допускаю ,что для ЧМ модуляции проблем действительно не будет . Но проходная емкость 6П3С немалая ...Неплохо бы смакетировать ТХ на 28 мгц и убедиться в правоте
Когда -то я экспериментировал с РА /общ сетки на земле / на 2- шт ГК-71 паралл . И не смог добиться нормального КПД даже на 21 мгц ... Монтажная + выходная емкости выше ,нежели начальная емкость П контура .Даже отключал "горячий " КПЕ на 21 и 28 ,и всё одно -лампы калились и грелись с низкой отдачей в антенну .
для RA1OGS
Что такое
???одноплатный ТПП (полупроводники)
Далее , Вы пишите о катушке
Тогда необходимо представить полный конструктив из фото или чертежей для возможного повторения этой детали .Если она проста -это неплохо .А если есть дефицитные материалы или нужны станки ?....переменным резистором в центре в качестве токосъемника вриометра.Последний раз редактировалось RX1AG; 12.03.2010 в 22:25.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
12.03.2010, 22:00 #588Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Нормальное сообщение ! Человек из-за возбудов не знает что делать с ГУ50 . Вот и появились сказки про белого бычка .
-73- Игорь
12.03.2010, 22:23 #589Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
RX3AKT делал РА на этих лампах и проверял на 27 мгц (на 28 думаю с 27 кардинальной разницы не будет) обратитесь к нему за информацией. нейтрализацию он не применял.Очень неожиданное и интересное сообщение ... Допускаю ,что для ЧМ модуляции проблем действительно не будет . Но проходная емкость 6П3С немалая ...Неплохо бы смакетировать ТХ на 28 мгц и убедиться в правоте
трансивер прямого преобразования одноплатный вариант на плупроводниковых элементах (не ламповый значит) при исползовании например ТПП "ПИЛИГРИМ", схема и обсуждение на СКР, вполне реално получить отличное качество сигнала при усилении до 100 ват. Сегодня платку прислали в планах на будушее собрать.для RA1OGS
Что такое
Минус необходим синтезатор частоты (ГПД) на частоты 4*Fs. Fs - частота принемаемого (передаваемого) сигнала.
Добавлено через 6 минут
забыл добавить что для АМ желателно применить SSB сигнал с частичным восстановелнием несущей. с последующим усилением линейным усилителем.примерно так.
......Последний раз редактировалось Mildi; 12.03.2010 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение
12.03.2010, 22:34 #590
Мне кажется ,что одновременно с созданием "большого андроидного " ТХ-са на 2х6П3С ,ТТП и СИНТЕЗАТОРОМ (!!!??) , надо попытаться создать простую,повторяемую " шалабушку " на 28 мгц с АМ мод - микрофон можно и угольный применить от старого проводного ТЛФ з-да ВЭФ ....
Дополнение
Кстати ,напрасно кто думает .что угольный микрофон это Г.... .В носимых армейских станциях разборчивость и качество передачи речи на этих типах микрофонов отличные !Последний раз редактировалось RX1AG; 12.03.2010 в 22:41.
12.03.2010, 22:46 #591Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
ТПП и синтезатор кстати можно купить за приемлимые деньги (для тех кто не желает или не имеет возможности собрать сам) Это всего лишь мой вариант для многодиапазонного 137-30000 кгц трансивера. Конечно же можно сделать и проще.Мне кажется ,что одновременно с созданием "большого андроидного " ТХ-са на 2х6П3С ,ТТП и СИНТЕЗАТОРОМ (!!!??)
Тут я лишь описал то что я сам хотел бы иметь. Полностью на лампах собрать круче не спорю и даже хотелось бы иметь. Но масса-габаритные показатели при высоких параметрах меня немного напрягают
так это классика.надо попытаться создать простую,повторяемую " шалабушку " на 28 мгц с АМ мод - микрофон можно и угольный применить от старого проводного ТЛФ з-да ВЭФ ....
50-60 годы. просто порыться в старых журналах и книгах.
13.03.2010, 04:35 #592Standart Power
- 04.11.2004
- 295
- 43
- 33
13.03.2010, 18:52 #593
Напишите автору ,если вас это не затруднит . Возможно ответит ... Полная подробная документация не нужна .Неплохо бы иметь фотографии с большим разрешением для возможности просмотра монтажа при увеличения размера .И без моточных данных катушек ,трансформаторов придется проводить лабораторные работы ..Навряд ли кому это понравится .
15.03.2010, 07:26 #594Standart Power
- 04.11.2004
- 295
- 43
- 33
15.03.2010, 09:31 #595Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
15.03.2010, 09:47 #596Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Подумать только ... В Германии ....
А в ГРЕЦИИ 6П3С - ЕСТЬ ????-73- Игорь
15.03.2010, 14:37 #597
Вчера имел ТЛФ разговор с моим приятелем -старым радиолюбителем .Он рассказал ,что 6П3С нормально работала у него в АМ передатчике в 60-х годах .Тогда был в ходу диапазон 38-40 мгц . Поэтому все мои сомнения рассеялись ....
16.03.2010, 10:19 #598High Power
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 502
- 84
- 93
Провёл испытание НАЧЕРНО усилителя на одной 6П3С. Возбуждение 1Вт, 50Ом. Подавал через повышающий бинокль 1/4.
Режимы: анодное 540В, экранное 250В, управляющая минус 24В, запирающее минус 60В. Режим в классе А. Тока покоя 40мА. Почему-то в этом режиме максимальное усиление получается.
По свечению лампочки в антенне получилось наверно 15Вт. В непрерывном режиме лампа не калится.
Провёл связь SSB на 80м с подмосковьем - получил 59. Пока всё.SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
16.03.2010, 10:33 #599Результат хороший .А на 28 мгц интересно ,что получится ? Ожидаю 5-6 вт ...Провёл испытание НАЧЕРНО усилителя на одной 6П3С.....Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
16.03.2010, 11:43 #600High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
На десятке ещё не готов проверять. Есть проблемы подготовительного характера.
9Спасибо
