Ну во первых можно сделать и переключаемые это же не принципиально повторять конструкцию 1:1Цитата:
Василий ! В этой конструкции применены сменные контура .С одной стороны это неплохо -не нужно галеты переключателя /они занимают много места + провода / . А с другой стороны -все эти катушки --10 штук -- будут валяться ,где попало на столе .Или нужен ящик для хранения этих катушек .Т.Е - и в том ,и в другом случае есть свои + , есть и свои - .....
примерно так.Цитата:
А как вам видится много-диапазонный ТХ на 6П3С ? Некий осовремененный вариант , с учетом того ,что многих деталей сейчас невозможно найти ...Естественно без блока питания и модулятора - это проще выполнить и их можно отдельно пристроить .
одноплатный ТПП (полупроводники) буфер 6П6С и выходной двухтактный 2х/4х 6П3С
синтезатор частоты (в режиме АМ и СW сигнал с синтезатора на буферный каскад)
положительно. я сейчас начал РА на 2х 6П3С так в нем собираюсь катушки П контура расположить как торроид вокруг галет переключателя. если бы делал однотакт катушку сделал бы торроидальной диаметром 7 см толщиной 1,5 см с переменным резистором в центре в качестве токосъемника вриометра. я так маломощное СУ сделал на 3,5/7 мгц.Цитата:
Как Вы смотрите на применение тороидальных катушек диаметра D нар около 50 мм
