Страница 40 из 58 ПерваяПервая ... 3033343536373839404142434445464750 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 858
Like Tree9Спасибо
Тема: 6П3С. Всё о ней как о легенде и не только...
  1. #586
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Василий ! В этой конструкции применены сменные контура .С одной стороны это неплохо -не нужно галеты переключателя /они занимают много места + провода / . А с другой стороны -все эти катушки --10 штук -- будут валяться ,где попало на столе .Или нужен ящик для хранения этих катушек .Т.Е - и в том ,и в другом случае есть свои + , есть и свои - .....
    Ну во первых можно сделать и переключаемые это же не принципиально повторять конструкцию 1:1
    А как вам видится много-диапазонный ТХ на 6П3С ? Некий осовремененный вариант , с учетом того ,что многих деталей сейчас невозможно найти ...Естественно без блока питания и модулятора - это проще выполнить и их можно отдельно пристроить .
    примерно так.
    одноплатный ТПП (полупроводники) буфер 6П6С и выходной двухтактный 2х/4х 6П3С
    синтезатор частоты (в режиме АМ и СW сигнал с синтезатора на буферный каскад)
    Как Вы смотрите на применение тороидальных катушек диаметра D нар около 50 мм
    положительно. я сейчас начал РА на 2х 6П3С так в нем собираюсь катушки П контура расположить как торроид вокруг галет переключателя. если бы делал однотакт катушку сделал бы торроидальной диаметром 7 см толщиной 1,5 см с переменным резистором в центре в качестве токосъемника вриометра. я так маломощное СУ сделал на 3,5/7 мгц.
  2. #587
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    .......... на 300-400 вольтах 6П3С работает на 28мГц лучше, чем, скажем, ГУ-50 на 600 вольтах благодаря бОльшему выходному сопротивлению. Отдает, если форсировать, до 40 Вт. Даже в режиме АВ не требует нейтрализации. ..........
    Очень неожиданное и интересное сообщение ... Допускаю ,что для ЧМ модуляции проблем действительно не будет . Но проходная емкость 6П3С немалая ...Неплохо бы смакетировать ТХ на 28 мгц и убедиться в правоте
    Когда -то я экспериментировал с РА /общ сетки на земле / на 2- шт ГК-71 паралл . И не смог добиться нормального КПД даже на 21 мгц ... Монтажная + выходная емкости выше ,нежели начальная емкость П контура .Даже отключал "горячий " КПЕ на 21 и 28 ,и всё одно -лампы калились и грелись с низкой отдачей в антенну .
    для RA1OGS
    Что такое
    Далее , Вы пишите о катушке
    ....переменным резистором в центре в качестве токосъемника вриометра.
    Тогда необходимо представить полный конструктив из фото или чертежей для возможного повторения этой детали .Если она проста -это неплохо .А если есть дефицитные материалы или нужны станки ?
  3. #588
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Нормальное сообщение ! Человек из-за возбудов не знает что делать с ГУ50 . Вот и появились сказки про белого бычка .
  4. #589
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    RX3AKT делал РА на этих лампах и проверял на 27 мгц (на 28 думаю с 27 кардинальной разницы не будет) обратитесь к нему за информацией. нейтрализацию он не применял.
    для RA1OGS
    Что такое
    трансивер прямого преобразования одноплатный вариант на плупроводниковых элементах (не ламповый значит) при исползовании например ТПП "ПИЛИГРИМ", схема и обсуждение на СКР, вполне реално получить отличное качество сигнала при усилении до 100 ват. Сегодня платку прислали в планах на будушее собрать.
    Минус необходим синтезатор частоты (ГПД) на частоты 4*Fs. Fs - частота принемаемого (передаваемого) сигнала.
    Добавлено через 6 минут
    примерно так.
    забыл добавить что для АМ желателно применить SSB сигнал с частичным восстановелнием несущей. с последующим усилением линейным усилителем.
    Последний раз редактировалось Mildi; 12.03.2010 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение
    Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
  5. #590
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Мне кажется ,что одновременно с созданием "большого андроидного " ТХ-са на 2х6П3С ,ТТП и СИНТЕЗАТОРОМ (!!!??) , надо попытаться создать простую,повторяемую " шалабушку " на 28 мгц с АМ мод - микрофон можно и угольный применить от старого проводного ТЛФ з-да ВЭФ ....
    Дополнение
    Кстати ,напрасно кто думает .что угольный микрофон это Г.... .В носимых армейских станциях разборчивость и качество передачи речи на этих типах микрофонов отличные !
  6. #591
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    ТПП и синтезатор кстати можно купить за приемлимые деньги (для тех кто не желает или не имеет возможности собрать сам) Это всего лишь мой вариант для многодиапазонного 137-30000 кгц трансивера. Конечно же можно сделать и проще.
    Тут я лишь описал то что я сам хотел бы иметь. Полностью на лампах собрать круче не спорю и даже хотелось бы иметь. Но масса-габаритные показатели при высоких параметрах меня немного напрягают
    так это классика. 50-60 годы. просто порыться в старых журналах и книгах.
  7. #592
    04.11.2004
    295
    43
    33
    Немецкие схемы всегда повторяются и работают очень хорошо .Мне понравилась компактность конструкции . Всё запихано в относительно небольшой ящик .... Но опять препятствие имеется - это необходимость наличия мощных кварцев .... Посмотрел по вашей ссылке сайт .Но не нашел там моточных данных контуров .Может есть где-то более подробное описание этого шпионского супер - снаряжения ? По "Парасету " есть подробнейшее описание для повторения.
    Да, эти данные к сожалению отсутсвуют. Автор не ставил себе задачу составить полную документацию для повторения этой конструкции 1:1.
    Возможно, если написать ему и попросить, он снимет размеры с контуров и опубликует?
  8. #593
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Напишите автору ,если вас это не затруднит . Возможно ответит ... Полная подробная документация не нужна .Неплохо бы иметь фотографии с большим разрешением для возможности просмотра монтажа при увеличения размера .И без моточных данных катушек ,трансформаторов придется проводить лабораторные работы ..Навряд ли кому это понравится .
  9. #594
    04.11.2004
    295
    43
    33
    Напишите автору ,если вас это не затруднит.
    На сайте автора страница с контактами недоступна. Попробую позже поискать имэйл.
    А в Германии, оказывается, 6П3С тоже можно достать
  10. #595
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,582
    1871
    766
    На фото - 6П3С-Е, повышенной долговечности, у неё нет пластмассового стаканчика на цоколе.
  11. #596
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Подумать только ... В Германии ....
    А в ГРЕЦИИ 6П3С - ЕСТЬ ????
  12. #597
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Вчера имел ТЛФ разговор с моим приятелем -старым радиолюбителем .Он рассказал ,что 6П3С нормально работала у него в АМ передатчике в 60-х годах .Тогда был в ходу диапазон 38-40 мгц . Поэтому все мои сомнения рассеялись ....
  13. #598
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Провёл испытание НАЧЕРНО усилителя на одной 6П3С. Возбуждение 1Вт, 50Ом. Подавал через повышающий бинокль 1/4.
    Режимы: анодное 540В, экранное 250В, управляющая минус 24В, запирающее минус 60В. Режим в классе А. Тока покоя 40мА. Почему-то в этом режиме максимальное усиление получается.
    По свечению лампочки в антенне получилось наверно 15Вт. В непрерывном режиме лампа не калится.
    Провёл связь SSB на 80м с подмосковьем - получил 59. Пока всё.
  14. #599
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Провёл испытание НАЧЕРНО усилителя на одной 6П3С.....
    Результат хороший .А на 28 мгц интересно ,что получится ? Ожидаю 5-6 вт ...
  15. #600
    30.01.2008
    502
    84
    93
    На десятке ещё не готов проверять. Есть проблемы подготовительного характера.
  1. Возвращение в CB и не только...
    от UB3ADX в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 20:17
  2. Только откровенно
    от UA4HLQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 03:23
  3. Только-ли КСВ ?
    от RA6HM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 18:53
  4. где только наших нет!!!
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.07.2004, 17:57
