Страница 49 из 58 ПерваяПервая ... 39424344454647484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 858
Тема: 6П3С. Всё о ней как о легенде и не только...
  1. #721
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Мдя... надо наверное попробовать в своем стабилизатор применить, простейший для анодного, экранное у меня через ограничивающий резистор получено.
  2. #722
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    mildi,можно анод питать от удвоения 200 вольт,а экран запитать от средней точки.Стабилизатор в таком случае не нужен.
  3. #723
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    UK8GCG, да нет я имел ввиду стабилизацию анодного напряжения чтобы при колебаниях напряжения в сети небыло сильных колебаний анодного.
  4. #724
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    mildi,для 6П3С,думается,скачки анодного напряжения +/- 25 вольт решающего значения не имеют.Можно запитать УМ от сети через стабилизатор напряжения от советских телевизоров,которые были способны при понижении напряжения в сети поднимать выходное напряжение на выходе.При условии,что УМ на 6П3С.Более мощную лампу этот стабилизатор может не потянуть.Хотя тянул телевизоры до 200-250 ватт.
  5. #725
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    согласен полностью. просто от стабильности хуже не будет. да и мощности не так велики чтоб за КПД бороться. Думаю для эксперемента можно попробовать применить простейший на регулирующем транзисторе от ИБП старого телевизора истабилитронах плюс несклько пассивных элементов.
  6. #726
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2610
    723
    Может мое сообщение даст новые пути для использования 6П3С
    Читая старые журналы РАДИО -зарождение ОБП в СССР ,нашел упоминание что кто-то в Ташкенте формировал сигнал подавленной несущей на 14 мгц в мощном 2-такт балансном модуляторе на 6П3С ...Очевидно, фазовый метод ....
  7. #727
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    В книги техника однополосной радиосвязи есть схема формирования обп фазовым методом с модулятором на 3х 6П1П (разработка OZ7T) но тут не балансный модулятор. (страница 144)
    В этой же книге есть схема балансного модулятора на 4х 6П6С для фазового формирования обп. (страница 130)
    В любой из этих схем применимы 6П3С, во второй на лампах 6П6С на выходе несколько Вт на 6П3С можно получить немного побольше.
  8. #728
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Возможно, просто DSB. Где-то ранее на этой ветке я спрашивал о таком мощном балансном каскаде... Почему бы и нет? Стандартный SSB трансивер примет и ответит. Для начинающего вполне приемлемо. АМ можно а DSB нельзя? Нелогично! Мне, кстати, больше нравится способ, о котором я говорил в посте №563 этой ветки. \\\\\\\ Нашел! Это я у Милди в марте в личке спрашивал: "Привет! Пишу в личку, дабы не возбуждать "стражей исламской революции". Не попадались ли Вам схемы мощных DSB модуляторов на двух лампах? " Он мне то же самое прислал, за что и спасибо!
    Добавлено через 40 минут
    Из той же переписки : "Поляков упоминал в "Трансиверы прямого преобразования" 1984 стр.16, что "часто балансную модуляцию осуществляют в выходном мощном двухтактном каскаде". Просто ищу практическую схему тех (50-60) годов, чтобы не изобретать велосипед. По-моему, до сих пор актуально, как умощняющий РА с DSB для, например, СВ (27.555). Или на 430 для связи через спутник-транспондер.У меня, например Айком 706МК2 без G, SSB только на двойке."
  9. #729
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2610
    723
    ....что "часто балансную модуляцию осуществляют в выходном мощном двухтактном каскаде". Просто ищу практическую схему тех (50-60) годов, чтобы не изобретать велосипед....
    Я смотрю старые РАДИО ,но пока ничего похожее на 6П3С не могу найти .Неплохо бы старые QST, CQ -МАГАЗИН или HANDBOOK 'ки посмотреть ,там наверняка есть .
    Прочитал в старых Радио ,что первую связь на SSB провел Румянцев . Хотя где-то на форумах встречал упоминание ,что это был не он ,а кто-то иной .Радиоконструктор с паяльником -не эфирный фанат ....
  10. #730
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Валентин Владимирович! Не знаю в тему или нет, схема из статьи Л.Лабутина UA3CR "SSB передатчик". журнал "Радио" № 7 1958 г. стр.30-32
  11. #731
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2610
    723
    Похоже ОБП --------- кварц + баланс смеситель+ фильтр = SSB +ОК ,фильтровый метод получения сигнала ОБП только ....6П15П это хорошие лампы для усиления ВЧ .
    А я имел ввиду фазовый метод формирования ОБП .По низкой частоте ....
    И другое
    Здесь на один конкретный диапазон. На несколько диапазонов , вопрос коммутации контуров -проблема .
  12. #732
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Очень дажв в тему! Первые три лампы - готовый DSB передатчик. Эту схему не встречал, спасибо!
  13. #733
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Если нужно могу сканировать всю статью
  14. #734
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Спасибо, уже скачал! Да в общем, все ясно...Просто попробовать вместо кварца пьезик на 450-470 кГц... Много ли там четвертой гармоники в аноде выделится? Или пассивный удвоитель - двуполупериодный выпрямитель между каскадами?
  15. #735
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    зависит от режима. запустите в режиме А большой ток покоя будет но 4 гармоника будет небольшая да и контур в аноде ее более менее додавит.
    Добавлено через 3 часа 51 минуту
    Хотя нет ступил. Вы же ее уможить собираетесь наверное. Тогда наоборот ток покоя ставить минимально возможный. Тогда 4 гармоники будет поболше.
    Последний раз редактировалось Mildi; 12.10.2010 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
    Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
  1. Возвращение в CB и не только...
    от UB3ADX в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 20:17
  2. Только откровенно
    от UA4HLQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 03:23
  3. Только-ли КСВ ?
    от RA6HM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 18:53
  4. где только наших нет!!!
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.07.2004, 17:57
