Показано с 1 по 11 из 11
    QRPP
    30.10.2010
    Ламповые гуру, помогите, пожалуста с КВН
    Прошу помощи в восстановлении КВН-49. Собственно, восстановить его хочу сам, но нужен опытный и знающий наставник. Хочу освоить ремонт и реставрацию ламповой аппаратуры, а этому сейчас нигде не учат. Аппарат в уникальном сохране по корпусу, кстати - ни одной царапинки на полировке. Есть здесь альтруисты, способные потратить немного своего времени, чтобы ввести новичка в мир ламповых схем?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если есть вещание на 1-2 каналах,то можно будет чтото увидить.А что не работат?
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Где-то здесь на форуме была ветка, парень восстанавливал радиоприемник старый, ламповый. Поищите. Думаю, в помощи не откажет.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Темы о восстановлении старой ламповой технике есть на КАКОЙТОСАЙТ.РУ .И на других специализированных по старой ламповой технике форумах специалисты -любители многое знают и делятся с коллегами .Полагаю ,там вам дадут больше полезных советов
    Касательно вашего экспоната.
    Если он находится в хорошем состоянии - не из подвала /сарая - то обычное дело для старых конструкций -- это высыхание и потеря емкости электролитических конденсаторов в блоке питания , и в схеме .Их необходимо проверить .А еще лучше сразу заменить . Поэтому не торопитесь включать в электросеть .
    Далее ,лампы должны быть на месте ,они не дефицитны .Найти и купить не представляет проблем . Они не так сильно страдают от времени .Трубка обычно неважная тк у неё ресурс наработки небольшой .При падении эмиссии трубки изображение становится негативным .
    Переключатель каналов -всего три канала - движковый .Двигается планка с посеребр контактами .Контакты могут окислится ,их можно осторожно подчистить .
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Вот то, что есть по КВН. Может быть, поможет Вам.
    Вложения Вложения
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Буду говорить по памяти ,ибо этот телевизор переделал в передатчик Г807 в
    строчнике это хорошо Остальное ,прямое усиление На 1,2 каналы.Кинескоп
    показывал даже когда через люминофор просматриался накал
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    Если восстановите, будет классная машина для дальнего приёма TV на 1 и 2 каналах.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да пожалуй линза это будет штото.
    11.10.2009
    Обнинск
    1,519
    1519
    3299
    TO RZ3APO-не нашел Вашего имени ни в CALLBOOKe ни на QRZ.RU , жаль.
    Я восстанавливал модификацию КВН-49 1958 года выпуска. Существует три варианта схемы- поищите в журнале Радио в конце 50-х годов.В моем телевизоре не было лампы кенотрона- остальное все было на месте ,правда после его хранения в деревенском сарае состояние ТВ было на 3 с минусом.После очистки от пыли и грязи сделал тщательный визуальный осмотр- восстановил 3 соединения в монтаже.Затем поставил новый кенотрон 5Ц3С вынул лампу Г-807 и включил ТВ. Силовик загудел с прогревом сильно- заменил по питанию эл. конденсатор- был в сильной утечке. При втором включении задымил резистор в цепи экранной сетки Л7 - был неисправен конденсатор С35 с экр. сетки на корпус. Конденсатор в виде белого боченка кажется типа КБГ. Проверил еще такой же конденсатор и он был в утечке- заменил. Лампы были у меня запасные , как потом оказалось и родные лампы все рабочие были.Добился приема звука по 1 каналу Останкино как самого мощного ТВ передатчика- до него от нас 100 км.Пришлось немного подстроить КПК С5 С10 С16 С21.Затем установил лампу строчной развертки Г-807 и вместо кенотрона 1Ц1С поставил умножитель напряжения от ч/б ТВ ,,Юность,, УН6/12. Кинескоп засветился с горизонтальной полосой на экране. Кинескоп ЖИВ- хорошая новость! Плохая новость - обрыв катушки кадровой отклоняющей системы- потребовалась разборка- повезло сгнил вывод в начале катушки. После восстановления включил вновь-растр с искажениями - покрутил магнит ионной ловушки на горловине - стала картинка получше.С магнитом ионной ловушки надо осторожно обращаться - при удалении от рабочей точки растр совсем исчезает! Контакты переключателя каналов естественно надо аккуратно почистить - окислы есть даже при домашнем хранении. Вообще-то есть сайт telemaster.ru , но там дилетантов не приветствуют. Желаю успехов в реставрации
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Если тр-4 и тр-6 целые то остальное очень интересная работа. продержите часа 15-20 включенный только накал на лампах и на кинескопе (отключив все анодные напряжения) ...
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось 4L1G; 01.11.2010 в 20:30.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Есть ещё замечательная книжная серия под названием "Массовая радиобиблиотека" (МРБ). Там были книги про ремонт ламповых телевизоров. Может и про КВН чего найдётся.
    Можно взять здесь:
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...#39;'.html
  1. Подскажите пожалуста по CD-RW
    от Анатол в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 03:07
  2. Помогите пожалуста по трансиверу HT981M
    от gladkih в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 11:11
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 05:27
  4. Помогите пожалуста, р/телефон Panasonic ...
    от в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 00:45
