13.03.2009, 09:13 #1Без позывного
- 13.03.2009
Нужен усилитель сигнала
Имеем ЭХОЛОТ HUMMINBIRD SmartCast RF25, датчик которого прикреплен к днищу небольшого кораблика на радиоуправлении. Кораблик используется для завоза прикормки на рыбалке.
Эхолот показывает рельеф дна и наличие рыбы. Проблема заключается в различной дальности действия радиоуправления (1000 м) и эхолота (45 м). Необходимо разработать и собрать девайс для усиления сигнала с датчика эхолота. На борту лодки имеется питание в виде аккумулятора 12 V. Немаловажное условие усилитель должен быть легким. Думаю не более 50-70 грамм. Катерок сам весит около 4 кг. Схема должна помещена в водонепроницаемую коробочку. По времени ограничен 1 - 1,5 мес. По деньгам договоримся. По расположению Москва. Предосавлю датчик, приемник, если необходимо сам кораблик. Просьба не пинать и не ржать. У каждого свои тараканы.
papers@mail.ru
Технические характеристики
Тип излучателя 1 луч (90о)
Рабочая частота сигнала, кГц 125
Максимальная глубина эхолокации, м. 35
Функция измерения скорости и температуры + (встроена в датчик RF 45)
Тип экрана STN LCD
Размер экрана (высота х ширина), пикс. 48 x 32
Размер экрана (высота х ширина), см 3,2 (диаг)
Датчик RF 45 (Advanced RSS) в комплекте. Радиус действия датчика - 45 м.
14.03.2009, 13:06 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 14,056
- 5921
- 269
Лучший усилитель - антенна. Не надо ничего делать с датчиком, у него и так батарейки не надолго хватает. Примените более эффективную антенну в приемнике. Связь между датчиком и приемником осуществляется в диапазоне 433 МГц, поэтому эффективную антенну сделать нетрудно. Применив всего 3 элементую антенну нужные Вам 100-150м (вряд ли дальше забрасываете). Даже применение обычного диполя вместо внутренней антенны может решить проблему. Антенны на этот диапазон продаются. Останется только присоединить ее к приемнику. Ну для этого надо слегка доработать его.
Сам задумываюсь над таким эхолотом. А далеко летит датчик если его забрасывать фидером длиной 3.6-4.2м?
Теоретически даже смогу доработать Ваш эхолот. 28-29 марта в окрестностях Ростова будут соревнования по фидеру, на которые собираются приехать в том числе и москвичи. Если с ними передадите то пожалуй смогу и помочь. Вот информация по соревнованиям:
http://matchfishing.ru/forum/showthread.php?t=13459 и http://matchfishing.ru/forum/showthread.php?t=13462Последний раз редактировалось RN6L; 14.03.2009 в 13:12.
73! Василий.
