схему включения полосового фильтра в общем виде я представляю примерно так.
фильтр включен между каскадами с высоким выходным и высоким входным сопротивлением.
контура на входе, выходе настроены на частоту фильтра (10.7).
резисторы включены для согласования входного (выходного) сопротивления фильтра (их придётся подобрать по минимуму неравномерности АЧХ).
если входное ( выходное ) сопротивление каскада стоящего перед (после) фильтром невысоко (меньше, чем у фильтра), то соответствующий каскад подключить к отводу катушки.
вы напишите в какой схеме хотите использовать фильтр, чтобы можно было посоветовать что-либо конкретное.
