Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
Like Tree1Спасибо
Тема: Параметры фильтра
  1. #16
    Standart Power Аватар для RN9ARX
    05.01.2008
    КАСЛИ
    242
    143
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Это такая шутка?
    - где-то на форуме промелькнул афоризм, который в этом случае, как никогда к стати : "правильно заданный вопрос - это половина ответа"
  2. #17
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от RN9ARX Посмотреть сообщение
    тогда перестраиваемый ФСС оп 1-й ПЧ не справится с зеркальным каналом.
    А как же тогда он справляется в Р-250 да ещё c ФОС на LC?
  3. #18
    05.01.2008
    КАСЛИ
    242
    143
    может я и погорячился на счет - "не справится", но все же зеркальный канал приема с ПЧ=215кГц в UW3DI будет прослушиваться сильнее, чем с ПЧ=500кГц. В свое время собирал некое подобие UW3DI, только на транзисторах, с набором ЭМФов от Катрана, - "наигрался" с перестраиваемым ФСС (сопряжение/подавление зеркалки)... -
    В отличии от UW3DI, в Р-250 - 1-я ПЧ немного ниже (добротнее), входные каскады, включая СМ1 - перестраиваемые, узко резонансные (относительно).
    мой недодел :
ID:	36743   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36744   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #19
    05.01.2008
    КАСЛИ
    242
    143
    Это такая шутка?
    Название: шутка.JPG Просмотров: 203 Размер: 6.7 Кб
    Цитата Сообщение от mildi Посмотреть сообщение
    нет просто это электрическая схема и соответственно там механика не прорисована.
    а механика в них вот такая :
  5. #20
    07.12.2008
    3,112
    1250
    2242
    Без проблем справляется, как и положено.
  6. #21
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вот именно.
  7. #22
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    И всётаки в ДИ пч 215кГц гораздо хуже чем в Р-250.Потому что Fmax 1пч делим F 2пч(в кГц)- 6500:215=30.В Р-250 соответственно- 3500:215=16.
    По зеркалке дБ мало будет.А когда ещё основная масса ДИшек на коленках собраны да ещё из приборов одна цешка,то там вообще непонятно что получалось бы.Или в чём то я не прав?
  8. #23
    07.12.2008
    3,112
    1250
    2242
    Абсолютно прав.
    Если бы была возможность 2-ю ПЧ сделать даже не 500 кГц, а гораздо выше (несколько МГц), отпала бы надобность в перестройке 1-го ФСС-а. В одном из старых Swan-ов - модель не помню - был именно такой вариант: 1-я ПЧ 8,5 - 9 МГц (по ней стоял простой 3-хконтурный полосовик неперестраиваемый), 2-я - кварцевые фильтры на частоту несколько МГц (частоту не помню), 1-й гетеродин как в DI кварцевый и ГПД с перекрытием 600 кГц. Структурная UW3DI 1:1, только расклад частот другой.
  9. #24
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Что за Маниловщина ?!?!
    Сами ЭМФы на 215 куда дефицитнее и дороже + их параметры уж никак не лучше тех , что на 500 . Да и приведенная выше арифметика чего то стоит .
    Лучше почитайте статьи RA3AAE в РАДИО 1976-го года ( приемник был ) и используйте П-Ф1-П .
  10. #25
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Если параметры фильтра на 215 кГц выяснили, то кто может что сказать о параметрах крупного SSB фильтра на 128 кГц от РПУ Шторм? Того, что стоит в блоке однополосного приёма.
  11. #26
    05.01.2008
    КАСЛИ
    242
    143
    то, что в ДИ он не пойдет, - это точно
  12. #27
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Чем ниже частота ЭМФ - тем технологичнее обеспечить большую прямоугольность его характеристи.
    Достаточно сказать, что фирма RFT в профессиональной аппаратуре связи поставляла ЭМФ на 200 кГц., а наши, военные ФЭМ на 128кГц - вообще непревзойдённые.
    ЭМФ-ы на 500 кГц - поделка для аппаратуры промышленной подвижной связи и не более.
    А кто знаком с ФЭМ на звуковые частоты (системы избирательного вызова), знают их полосу пропускания в десятки Герц.
    Это фильтр кварцевый на монолитных двухрезонаторных элементах.
  13. #28
    05.01.2008
    КАСЛИ
    242
    143
    а кто может объяснить, откуда взялись цифры : 128; 215; 465; 10,7 - ?
  14. #29
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Думаю, что точного, однозначного ответа не найти.
    Скорее всего числовое значение ПЧ определялось разработчиком радиоаппаратуры и, как гос. заказ, спускался для предприятия-изготовителя фильтров.
    При этом, по известным причинам, спец.службами обязательно учитывался факт отличия от вражеских частот.
    После отработки выпуска фильтра, как изделия военного назначения, как комплектующие, при разработке радиозаводами нового радиоприёмного устройства, по согласованию с Главком, из списка номенклатуры выбирался конструкторский вариант подходящего фильтра ПЧ.
    Что касается частот ПЧ гражданского назначения 500кГц, 465кГц, 10,7МГц, то здесь всё попроще, однако и тут прошлась рука владыкина.
  15. #30
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Качество работы этого фильтра просто удивило, когда на основной блок, с его 4-8 кристальными кварцевыми фильтрами на 128 кГц, принимались одни помехи, а при простом перетыкании наушников в верхний SSB блок приёмника слышал чистый, без единой помехи канал!
  1. Размеры фильтра FL-257?
    от R3BM в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 12:32
  2. Выбор фильтра TVI
    от RK6CM в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 20:55
  3. Фильтра в MARK-V
    от Valery в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 17:02
  4. Схема и параметры кварцевого фильтра
    от Сергей Винничен в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.03.2004, 11:19
  5. Согласование кв. фильтра.
    от RN6L в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.06.2003, 14:56
