Показано с 31 по 34 из 34
Тема: Параметры фильтра
  1. #31
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Вообще говоря, ФОС не должен иметь круче, чем этого требуется, скаты хар-ки.
    В противном случае сигнал начинает в нём звенеть, а точнее переотражаться многократно, как в пассивной резонансной системе. Особенно это заметно при значительных уровнях амплитуд сигнала.
    Например, в ФЭМах при 12 дисках-резонаторах, сигнал звучит именно так - только канал приёма, а вот комфорта от такого приёма - никакого(!). Звучание сухое и совершенно похоже на звук под водой при хлопках по её поверхности.
    В первобытных аппаратах типа Р-250 применялись LC-фильтры с невысоким коэффициентом прямоугольности. Это сохраняло общую тембровую окраску голоса, что расхваливается как мягкий музыкальный сигнал. "Палка - о двух концах".
    Интересно отметить, что ФЭМы на 500кГц с широкой полосой пропускания 3,7кГц в аппаратуре связи гражданского назначения устанавливаются с целью обеспечить при передаче обеднённого SSB-сигнала максимально полноценный спектр голоса женского, имеющего завышенные обертоны.
    Вот почему при полосе передачи с трансивера 2,4кГц в эфире женский и детский голоса звучат натуженно и смещены по спектру.
    Учитывая эти обстоятельства, разработчики нового бренда трансивера TS-590 обеспечили в DSP-фильтре возможность программным путём изменять крутизну скатов АЧХ.
    Согласитесь - в этом что-то есть.
  2. #32
    08.05.2011
    21
    3
    24
    Подскажите характеристики фильтра ЭМФДП-495.6В-3.1
  3. #33
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Обозначение стандартное (хотя именно такой я не встречал) - нижний скат 495,6 кГц, верхний, полоса пропускания 3,1 кГц. Остальные характеристики наверняка близки а аналогичным фильтрам на 500 кГц.
  4. #34
  1. Размеры фильтра FL-257?
    от R3BM в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 12:32
  2. Выбор фильтра TVI
    от RK6CM в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 20:55
  3. Фильтра в MARK-V
    от Valery в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 17:02
  4. Схема и параметры кварцевого фильтра
    от Сергей Винничен в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.03.2004, 11:19
  5. Согласование кв. фильтра.
    от RN6L в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.06.2003, 14:56
