08.08.2010, 17:38 #16
09.08.2010, 17:20 #17Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
09.08.2010, 20:07 #18
может я и погорячился на счет - "не справится", но все же зеркальный канал приема с ПЧ=215кГц в UW3DI будет прослушиваться сильнее, чем с ПЧ=500кГц. В свое время собирал некое подобие UW3DI, только на транзисторах, с набором ЭМФов от Катрана, - "наигрался" с перестраиваемым ФСС (сопряжение/подавление зеркалки)... -
В отличии от UW3DI, в Р-250 - 1-я ПЧ немного ниже (добротнее), входные каскады, включая СМ1 - перестраиваемые, узко резонансные (относительно).
мой недодел :Последний раз редактировалось RN9ARX; 09.08.2010 в 20:17.
Дмитрий R8AGK
09.08.2010, 21:01 #19
09.08.2010, 22:55 #20
10.08.2010, 07:20 #21Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
12.08.2010, 20:58 #22High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
И всётаки в ДИ пч 215кГц гораздо хуже чем в Р-250.Потому что Fmax 1пч делим F 2пч(в кГц)- 6500:215=30.В Р-250 соответственно- 3500:215=16.
По зеркалке дБ мало будет.А когда ещё основная масса ДИшек на коленках собраны да ещё из приборов одна цешка,то там вообще непонятно что получалось бы.Или в чём то я не прав?73!
12.08.2010, 21:22 #23Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,136
- 1254
- 2246
Абсолютно прав.
Если бы была возможность 2-ю ПЧ сделать даже не 500 кГц, а гораздо выше (несколько МГц), отпала бы надобность в перестройке 1-го ФСС-а. В одном из старых Swan-ов - модель не помню - был именно такой вариант: 1-я ПЧ 8,5 - 9 МГц (по ней стоял простой 3-хконтурный полосовик неперестраиваемый), 2-я - кварцевые фильтры на частоту несколько МГц (частоту не помню), 1-й гетеродин как в DI кварцевый и ГПД с перекрытием 600 кГц. Структурная UW3DI 1:1, только расклад частот другой.Последний раз редактировалось UA3RMB; 12.08.2010 в 21:31.
73! Сергей (UA3RMB)
12.08.2010, 21:25 #24Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Что за Маниловщина ?!?!
Сами ЭМФы на 215 куда дефицитнее и дороже + их параметры уж никак не лучше тех , что на 500 . Да и приведенная выше арифметика чего то стоит .
Лучше почитайте статьи RA3AAE в РАДИО 1976-го года ( приемник был ) и используйте П-Ф1-П .-73- Игорь
13.08.2010, 09:53 #25Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
Если параметры фильтра на 215 кГц выяснили, то кто может что сказать о параметрах крупного SSB фильтра на 128 кГц от РПУ Шторм? Того, что стоит в блоке однополосного приёма.
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
13.08.2010, 10:26 #26
то, что в ДИ он не пойдет, - это точно
Дмитрий R8AGK
13.08.2010, 13:46 #27Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Чем ниже частота ЭМФ - тем технологичнее обеспечить большую прямоугольность его характеристи.
Достаточно сказать, что фирма RFT в профессиональной аппаратуре связи поставляла ЭМФ на 200 кГц., а наши, военные ФЭМ на 128кГц - вообще непревзойдённые.
ЭМФ-ы на 500 кГц - поделка для аппаратуры промышленной подвижной связи и не более.
А кто знаком с ФЭМ на звуковые частоты (системы избирательного вызова), знают их полосу пропускания в десятки Герц.
Это фильтр кварцевый на монолитных двухрезонаторных элементах.Последний раз редактировалось UN7CI; 13.08.2010 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение
Борис
14.08.2010, 08:25 #28
а кто может объяснить, откуда взялись цифры : 128; 215; 465; 10,7 - ?
Дмитрий R8AGK
14.08.2010, 15:52 #29Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Думаю, что точного, однозначного ответа не найти.
Скорее всего числовое значение ПЧ определялось разработчиком радиоаппаратуры и, как гос. заказ, спускался для предприятия-изготовителя фильтров.
При этом, по известным причинам, спец.службами обязательно учитывался факт отличия от вражеских частот.
После отработки выпуска фильтра, как изделия военного назначения, как комплектующие, при разработке радиозаводами нового радиоприёмного устройства, по согласованию с Главком, из списка номенклатуры выбирался конструкторский вариант подходящего фильтра ПЧ.
Что касается частот ПЧ гражданского назначения 500кГц, 465кГц, 10,7МГц, то здесь всё попроще, однако и тут прошлась рука владыкина.Борис
17.08.2010, 11:10 #30Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
1Спасибо
