13.07.2006, 10:53 #16Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Все разбирается и собирается, почитайте повторюсь Иванова по описанию его синтезатора на http://cqham.ru/synt_rd3ay.htm . Правда не помню у Иванова или у Макаркина :http://cqham.ru/dds_akt1.htm читал про это. Если надо найду точную ссылку про это. Хотелось бы узнать есть ли этому альтернатива или нет.
Вот цитата из Иванова:
Единственное, что нужно учесть, это то, что у некоторых шаговых двигателей средние точки обоих обмоток, соеденены внутри двигателя и имеют один вывод от этого соединения наружу. По этому, потребуется аккуратная разборка и модернизация двигателя. То есть потребуется добавление отдельного вывода от середины каждой обмотки. Обычно обмотки в нутри двигателя имеют разный цвет эмали покрывающие провода, следует рассоеденить точку соединения четырех проводов, так что бы остались соединенными провода одного цвета эмали, это и будут два отвода от средних точек.
Если у Вашего экземпляра двигателя шесть выводов, то ни чего переделывать не надо, обычно два коричневых вывода, это выходы средних точек обмоток, красный--белый, синий--желтый, крайние выводы обмоток сопративление около 180 Ом.Последний раз редактировалось R0SBD; 13.07.2006 в 12:54.
18.07.2006, 12:18 #17Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Не , что, никто что-ли не сталкивался с такой проблемой?
18.07.2006, 12:26 #18Standart Power
- 14.11.2005
- Северодвинск, KP94RH
- 51
- 138
Вероятно, не сталкивался. Видимо придется разбирать. Только я читал где-то что после такой операции перемагничивать его надо... но в домашних условиях сделать это практически нереально, потому и не советуют даже пытаться разбирать.
Роман С. Голубин (RA1OGE)
18.07.2006, 13:48 #19High Power
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО, метро Коммунарка
- 76
- 586
- 120
- 87
Мне приходилось делать из шаговика флопешника на 5 дюймов валкодер.
Нет никаких проблем. Обмотки четко определяются. Сам валкодер даёт приятное ощущение зубчиков при работе. У RD3AY весьма подробно описана вся технология изготовления.
73! Евгений.Последний раз редактировалось UN7GCE; 18.07.2006 в 13:51. Причина: грамматическая ошибка
18.07.2006, 22:40 #20Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
При разборке двигателей имеющих встроенный магнит(ДПМ,ДПР и т.д)вовнутрь надо вставить чёрную деталь(сталь,железо,чугун)в случае с шаговиками на магнитный ротор одеть трубку подходящего диаметра - и ничего перемагничивать не надо!
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
19.07.2006, 03:26 #21Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
У меня двигатель от матричного принтера и с 5 выводами , а не с 6 , как у двигателя от 5-дюймового накопителя. Смущает в технологии разборки одно - а вдруг они не окажутся разного цвета(эти обмотки) , и как их тогда отличить одну от другой? Вот вопрос.
