Показано с 1 по 15 из 24
    01.01.2012
    704
    103
    13
    Добротность катушек индуктивности
    Предположим, имеется две катушки индуктивности с конструктивной добротностью 50 и 20. Как будет изменяться добротность при параллельном или последовательном включении катушек?
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Так же как и соединение сопротивлений.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Неужели? Что индуктивности изменяться таким образом - это факт. А вот добротность... Если следовать Вашей идее, две катушки индуктивность 100 мкГн и добротностью 100 при параллельном соединении дадут 50 мкГн и добротность 50... Тогда 100 таких катушек дадут индуктивность 1 мкГн и добротность 1. Не маловато ли будет? Это я про добротность.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Добротность конечно не однозначный параметр, но по большому счёту это сопротивление. Чем больше активное сопротивление катушки (+ другие потери) тем меньше добротность. Так что всё правильно, или заменить на проводимость? В любом случае нужно пользоваться формулами.
    Victor!
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Вот когда Вы просчитаете приведенный простой пример с двумя одинаковым катушками, то может оказаться что суммарная добротность не будет отличаться от исходной каждой кутушки... Мне так кажется.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    В вопросе катушки разной добротности, нужно их включать параллельно и последовательно, поэтому не всё так просто.
    Victor!
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Спор стал абсолютно бессмысленным - всё это считается элементарно (на уровне четырёх основных математических действий). Я уже не говорю о понимании сущности того, что такое добротность. И для двух одинаковых катушек независимо от характера их включения с точки зрения добротности ничего не изменится.
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Добротность — характеристика колебательной системы, определяющая полосу резонанса и показывающая, во сколько раз запасы энергии в системе больше, чем потери энергии за один период колебаний.
    Склонен считать, что средняя добротность должна находится как среднее арифметическое, правда с учетом доли участия той или иной катушки в колебательном процессе, т.е. с учетом того сколько делает запаса энергии каждая из катушек от общего количества запасенной энергии. Вообще вопрос интересный, можно дать тренировку мозгу.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Вопрос был задан не про колебательный контур, а про катушку индуктивности (см. первое сообщение а этой теме). А по сути всё проще...
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Имеете в виду отношение реактивного сопротивления к активному?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Да. Тогда ответ получается элементарно. Даже без формул. Например, для двух одинаковых катушек, включенных последовательно (самый простой для анализа случай), индуктивность возрастает вдвое и в два раза увеличивается сопротивление потерь - отношение реактивного к активному не изменится... Для других случаев чуть посложнее, но всё равно на уровне начальной математики. Правда, при параллельном включении появится ещё одно действие - извлечение квадратного корня. :-)
  12. #12
    24.06.2008
    78
    6
    13
    Кажется и при параллельном не нужен корень. Индуктивность уменьшится вдвое, но и активные потери уменьшатся. Добротность не изменится. Но это частный случай. А вот если индуктивности не одинаковые, и добротность у каждой катушки своя, то тут как?
  13. #13
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Для образного представления не нужен, а для точного расчёта нужен. Тем более в случае с разными исходными добротностями. Я не знаю, как без него посчитать в этом случае суммарные потери потери. Просвятите...
  14. #14
    24.06.2008
    78
    6
    13
    Каждой индуктивности дорисовать резистор активных потерь. Его номинал легко выводится из добротности. Но это все знают. А дальше ? Сразу скажу, я ни разу не математик, курс ТФКП сдал на 3 еще в начале восьмидесятых и благополучно забыл при выходе из аудитории. Ну не нужны мне в жизни были операции с комплексными числами и переменными.
  15. #15
    17.12.2005
    80
    407
    5
    ПАПА, напрасно забыли Вот, вспомните:
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 16:00
  2. Измерение параметров катушек индуктивности авометром
    от Pianist в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 17:59
  3. Замена катушек индуктивности
    от Rockman в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 11:37
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.06.2004, 18:53
