Показано с 1 по 6 из 6
    Low Power
    12.12.2006
    Рига, Латвия
    49
    7
    14
    Альтернатива керамическим TAN резисторам
    В трансивере производитель использует керамические резисторы (в спецификации указано ТАN ) . Если вместо них использовать carbon film резисторы, это сильно ухудшит характеристики, говорят шумят они сильно? И какая есть доступная альтернатива керамическим резисторам в радио аппаратуре? Частоты до 30 Мгц.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    47
    2,692
    136
    8
    с металлической пленкой.
    графит шумит, да, но уровень шумов все равно гораздо ниже шумов транзисторов.
    я думаю в обычных цепях особой разницы нету. если только в преусилителе надо на это внимание обращать. где например у транзистора уровень шумов 0.3Дб
    Low Power
    12.12.2006
    Рига, Латвия
    49
    7
    14
    А собственных паразитных емкостей или индуктивностей у них нет? Не будет оказывать влияние на параметры схемы ?
    29.11.2005
    Тула, Россия
    47
    2,692
    136
    8
    а у вас типоразмеры то какие7 если смд то я думаю паразитки не будут отличаться от оригинальных.
    кстати я на самом деле не понял - что значит керамические7 токопроводящий слой из чего7 керамика - это подложка
    какие частоты у тр7
    Low Power
    12.12.2006
    Рига, Латвия
    49
    7
    14
    НЕ смд. Тру хольные резисторы 0.25 вт.
    Керамические TAN - изготовленные из нитрида тантала, как я понял это специальная металлокерамика( больше керамика, чем металл ) Используется для высокочастотных резисторов.
    Что-то вроде этих w_w.koaspeer.com/resistors.asp?part=50
    Частоты до ПЧ - радиолюбительские диапазоны. ПЧ - около 4200 кГц. ПЧ одна.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    47
    2,692
    136
    8
    а на смд не зя заменить7
    на укв конечно уже пойдут распределенные параметры
    хотя для укв чтото пч мала........
  1. Альтернатива!!!
    от RA4SBB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 11:35
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 18:23
  3. Вопрос по керамическим конденсаторам
    от Гари в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2004, 05:42
