Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 89
Like Tree10Спасибо
Тема: Подсказка по ГУ-43 экран
  1. #46
    22.05.2007
    27
    23
    Цитата Сообщение от UU4JKU Посмотреть сообщение
    А можно в студию фото каскадов на Гу 39 и Гу 66 ?!
    Да нет проблемм).. Раз есть заинтересованность - сделаем. Постараюсь побыстрее, max пара дней.
    Добавлено через 21 минуту
    Цитата Сообщение от UT0FT Посмотреть сообщение
    Быстрота перестройки - вещь важная, но еще одна полезность УРУ - это отсутствие множества элементов коммутации для перестройки. Переключаются только полосовые фильтры по выходу. Все! Нет кучи реле, переключателей, элементов подстройки. А это все хозяйство при таких мощностях достаточно громоздко и имеет привычку часто обгорать в самый неподходящий момент
    А вот плата за такую быструю и простую перестройку - пониженная экономичность, КПД...
    Хочешь бОльшего КПД - ставь резонансный усилитель, но имей дополнительные приключения с коммутацией и перестройкой...
    Выбирай, но осторожно... Осторожно, но выбирай!
    73! Vlad UT0FT
    Конечно, вы правы. В некоторой части технических аспектов, так сказать).
    Но вот по поводу "множества элементов коммутации для перестройки" позвольте не согласиться. Безусловно, я приведу пример ... реальный.
    Промежуточные генераторы (каскады) на лампах ГУ39А/ГУ61А, а также на ГУ66А не требуют никаких коммутационных переключений ...
    Вот что у них перестраивается:
    1. Контур (LC одновременно).
    2. С связи с последующим каскадом (два плеча).
    Приводы само собой механизированы.
    Все. Коммутации как таковые полностью отсутствуют).
    Диапазон рабочих частот 5...21 МГц перекрывается полностью.
    Кстати в первом каскаде катушка имеет классическую форму, охлаждение водяное. Во втором упомянутом каскаде индуктивность выполнена в виде анодной линии с подвижным замыкающим плунжером. Не охлаждается. Длина анодной линии около 3м.
    Кстати наш УРУ не требует никаких переключений полосовых фильтров. Кхммм.. их там нет...)
    Да кстати подстройка производится также и при полном анодном на контурах, - это не вызывает никаких подгораний контактирующих/скользящих элементов ( при правильной регулировке их). Само собой при Ea=11kV настраиваются и фильтры ВКС (скольжение блоков вакуумных кондеров по линии ВКС).. ну и т.д....)
  2. #47
    22.05.2007
    27
    23
    Вот вам I к-д. Если возникнут вопросі - плиз, отвечу.
Название:	1й каскад.jpg
    Изображения Изображения
  3. #48
    08.03.2006
    49
    3
    Да, грандиозно! Таких фото в интернете не найти , а очень интересно увидеть в реальности "тяжелую артиллерию" . Появляется даже некое чувство , ну как наверно у авиаторов при виде AH-224. В настоящее время наверно мало осталось подобных центров в работе , в постсоветских странах , да и в России не то что создать аналогичное ну и содержать даже созданное нет средств, поэтому эти фото можно сказать уникальны. В идеале- было бы хорошо создать даже сайт с технически подробными снимками,отдельные элементы выходных каскадов, лампы крупным планом как вы показали гнезда от 43-х. Вот как например трапосферщики h_t_t_p://w_w_w.trrlsever.org/SEVER/trrl_sever.html , правда и там мало технических подробностей, ну тогда конешно не было цифровиков - я думаю проект был бы уникален и интересен многим посетителям этого сайта
  4. #49
    22.05.2007
    27
    23
    Слева от каскада видны стойки.
    Первая слева - стойка БДЗ и управления МВВ на тиратронах. В настоящее время тиратронные МВВ выведены из эксплуатации ввиду неэкономичности и некоторых других проблем. Анодное Ea=11.000-11500V обеспечивается ПВТ.
    Далее - стойка РМА.
    Следующие две стойки - высокостабильные дискретные возбудители (работа/резерв).
    Далее - широкополосники, вверху - предварительный, ниже - выходной.
    Да кстати извинения - фото II к-да после выходных.
  5. #50
    22.05.2007
    27
    23
    II-й к-д. Линия уходит вниз. Где то там внизу и плунжер)).
  6. #51
    08.03.2006
    49
    3
    Да, вот это лайнер. Разок бы с такого на восьмидесятке крикнуть.
    Если не надоел Вам еше, по возможности, фото самих ламп, 39 и 66 ,на столе, для полной коллекции.
  7. #52
    22.05.2007
    27
    23
    Нет конечно))... раз вам интересно - сделаем.
    Кстати есть ведь еще и выходной каскад ....
    Вот на антеннах такого плана работаем.
  8. #53
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    В Запорожье умельцы делают прд.на FM на транзисторах и в нескольких городах Украины они функционируют.
    Кому интересно звоните 8 066 100 90 90
  9. #54
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Извините, а что 80ка придел мечтаний? И вообще, кроме как вдувать на передачу, еще и слышать нужно, и для этого много чего нужно сделать...
    2 Кайман - фото впечатляет!!! А можно в формате 1024х768? Хочу на десктоп кинуть!!!
  10. #55
    22.05.2007
    27
    23
    Для этого следует поискать оригинал. Постараюсь найти.
  11. #56
    Standart Power Аватар для UT0FT
    02.02.2006
    Одесса, Украина
    260
    10
    Классные фото - и последнее, и предыдущие!
    Кстати, напоминает систему загоризонтной радиолокации - не оно :-) ?
    Для сравнения - бывшая система в Чернобыле, кстати, тоже много красивых фото антенн:
    http://pripyat.com/ru/internet_photo..._2/1/1627.html
    73! Vlad UT0FT
  12. #57
    08.03.2006
    49
    3
    [QUOTE=rttyman;134309]Извините, а что 80ка придел мечтаний? И вообще, кроме как вдувать на передачу, еще и слышать нужно, и для этого много чего нужно сделать..
    Тема тут не о приеме поднята, а предела мечтаний у меня не существует в принципе, всегда найдется то о чем еще можно помечтать . А про восьмидесятку - просто хотелось хоть один раз шугануть любителей алекать и дуть в микрофон в эфире.
    Да , еще момент , сразу видно профи , человек никак не отреагировал на замечания "Гуру" в начале топика "P.S. пока не узнаете побольше об мощных УМ, лучше за такие схемы не беритесь...И вам будет лучше, и окружающим, и коллегам по эфиру." хотя, как мы видем много чего мог ответить по существу .
  13. #58
    14.05.2007
    За МКАД
    16
    Кстати об УРУ на ГУ43Б.
    Донимает каскад периодическими колебаниями в некоторых пределах выходной мощности. Иногда только, особенно часто наблюдается после включения передатчика - в течении 2-4 минут.
    Питающие напряжения жестко стабильны.
    Все разъемы проверены (каскад -блок- выемной), и все что можно проверить - тож проверено. Пайки ессно тож проверялись.
    При незначительном постукивании по блоку наблюдаются колебания катодного тока некоторых ламп.
    Вот чума. Консилиумы результов пока не дали))) - техспецов своих.
    Появилось некоторое злобное желание изготовить перестраиваемый УМ заместо УРУ. Подвернулся кстати и самый сложный нужный элемент - перестраиваемая индуктивность (катушка) с приводом.
    Ну, сами понимаете на каких лампах)))... можно даже их не называть))... это ГУ81М )).
    Питающие напряжения использовать имеющиеся. Но, это пока что просто мысль)))...
    Встречался с такой чумой, но не в таком изделии и схема однотактная. Симптомы точь в точь. Был поставлен диагноз: - избыток усиления. Ампутация одного каскада и работает без нареканий уже лет восемь.
    Правда выявился недостаток. Лампы теперь приходится менять раз в год.
    Поскольку при естественном ухудшении эмиссии ламп со временем ( накал не выключается) усиления не хватает. Но все равно работают в несколько раз дольше ресурса по паспорту. Попробуйте, тем более, что дорабатывать ничего не нужно. Лампы вынул, поставил перемычки. Может придется через емкости развязать.
    Хотя я сейчас вспомнил:- перемыкать в линейке распределенного усиления, возможно, ничего не нужно. Достаточно удалить лампы. Если будут "чудеса", то попробовать замкнуть фазосдвигающие катушки сеточных и анодных цепей удаленного каскада.
    На средних "Свобода", "Голос Америки", "BBC" и еще кучу разных вещаем
    Удачи!
  14. #59
    22.05.2007
    27
    23
    73! Vlad UT0FT
    Нет... ) это вещательная СГД-РА. Нагрузка ПУ.
    Добавлено через 9 минут
    Удачи!
    Любопытная постановка вопроса. Хотя бы подумать есть о чем).
    кстати постоянное нахождение ламп под накалом продлевает их срок службы.
    Частое снятие-включение более вредно для катода. ИМХО)...
    Была б моя воля я бы накал не снимал никогда... да вот если например одна лампа жрет его 15кВт... призадумаешься).
    Средние??? да мы как я посмотрю Братья по крови))).....
  15. #60
    14.05.2007
    За МКАД
    16
    Режим/накал -- 50/50.
    Что касается кровных братьев - Москва, Куркино, и мощности у нас другие. А то бы в ближней зоне все чайники, утюги и электроплиты говорили. А вот говорящая электроплита у нас была. Сейчас правда новую поставили. Пока осваивается, молчит.
  1. Экран принтера EPSON R300
    от kraus в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 20.06.2007, 00:29
  2. Графический экран + часы
    от tomas111 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 18:04
  3. EQSL-CC,нужна подсказка.
    от R4ZZ в разделе QSL
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.12.2006, 07:11
  4. Экран для LG G1500
    от Tranzistor в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 21:47
  5. Gold Star. Экран не светится!
    от Fevzi в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 06.12.2003, 05:47
