11.07.2014, 15:09 #76Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Не надо проклинать. Может обойдётся.
Моё мнение: Без опыта эксплуатации подобных аппаратов, так что, назовём теоретическими измышлениями. Изв, если не в дугу!
На схеме, пост №1, следите цепь смещения. За дросселем стоит 10 ком, и прямо в источник, или, через реле - на делитель, у которого на общ. провод 8 ком.
Мне кажется - это слишком много.
Предложение 1. Уменьшайте резистор, что 10 ком до минимума (зависит от дросселя, если большой, можно до омов),
2. по результатам 1го пункта, - либо всё, либо продолжим: уменьшаем резисторы делителя. Естесс-но, следите за источником смещения.
Почему я такую фигню пишу? Дело в том, что в лампах, где сетка 1 очень близко к катоду (потому и крутизна большая), (сетка - то между раскаленным катодом и вовсе не прохладными анодом и экранкой) её температура достигает... эмиссии электронов с сетки. Тогда она, как катод обеспечивает ток экранки, и какую-то долю анодного (неуправляемого разностью потенциалов сетки 1 и катода). Этот ток сетки направлен в сетку и делитель сеточной цепи, на резисторе (у Вас это 10 ком) падение напряжения плюсом к сетке, минусом к источнику смещения. Потенциал сетки относительно катода лезет вверх, открывая участок (Анод + э.с.) - катод. Этот эффект и воспринимается, как динатронный, хотя природа другая. И ещё. Штукатурка катода, со временем, отделяется (испаряется) от катода и оседает на всём вокруг, в т.ч. конечно и на сетке. Таким образом сетка стаёт полноправным катодом. Температура есть, да ещё и активирована катодной же штукатуркой. Напряжение диода (сетка1 - минус Е см, сетка2 - плюс Е экр. даже больше, чем Е экр - катод. Условия для эмиссионного тока налицо. А там ещё и анод виднеется, он тоже работает. Анодом же.
Предложение 3. Попытайтесь замерить падение напряжения на резисторе. Если сеточного тока в рабочем режиме нет, то напряжение на (10 ком) покажет Вам, что творится в этих цепях. Или разогрейте лампу (на столе), измеряйте ток Э.с. - упр. с., отключив катод, потом выключите накал. Как будет меняться ток при остывании лампы. А по величине тока сделаете вывод о лампе. Есть технология прокаливания сетки. Плюс на сетку, минус на катод. Вольт 250 - 300. Ток должен быть, и должен меняться. Сколько надо держать, какой он должен быть - не знаю. По той же причине (отсутствие опыта).
А вообще, мощные усилители не любят больших сопротивлений в цепи сетки. И электролитических конденсаторов.
10 ком много или мало? Не знаю сам. Повторяю, опыта эксплуатации такого аппарата нет. А аналогии не всегда уместны. Буду рад, если что-то пойдёт на пользу. 73!Последний раз редактировалось RV2A; 11.07.2014 в 15:20.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
11.07.2014, 21:22 #77Silent Key
- 03.04.2002
- Химки, Московская обл.
- 73
- 5,354
- 919
- 1389
Коллеги модераторы.
Прошу не переносить эту тему из раздела "Инженерный форум (радиолюбительские технологии)" в раздел "Усилители мощности".
Пусть пока дискуссия идёт здесь.Последний раз редактировалось UA3IRS; 11.07.2014 в 21:33.
[SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
13.07.2014, 09:34 #78
Нас устроит диапазон 5.5-18МГц.
Выходная мощность планируется в пределах 0,5-0,65kW.
суммарная мощность накала не превышает 260W. В том каскаде, который планируется заменить обсуждаемым, суммарная мощность накала ламп составляла примерно 1kW.
зы. после возбудителя - это будет 4й предварительный. Есть еще 5 и 6.Kayman
13.07.2014, 09:41 #79
Спасибо.
пост копирую, на досуге будем изучать и размышлять.
из недавнего. Вскрыли 10 штук коробок с новыми ГУ43Б. Штук 7 имели уже внутренние кз. мы их конечно устраняем, но...
зы. закончен БП для указанного каскада - за исключением анодного источника.
БП обеспечивает плавно регулируемое напряжение смещения до -170V (существует возможность повышения его до -210V), а также регулируемое ступенчато экранное напряжение до +450V (также возможно повышение до +600V); напряжение накала 2*12,6V от одного тр-ра с раздельными вторичными обмотками.
для настройки каскада введены приборы контроля Iэкр. и Iс., + имеются штатные приборы Iк.
Анодное напряжение - от отдельного источника +1250VKayman
13.07.2014, 10:33 #80Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Старайтесь делать источник на минимум напряж., только с запасом на стабилизатор, тогда и он будет низкоомным.
А экранное тоже не задирайте. Минимум.
Тогда разница меньше, и... понятно...
Контроль тока 1-й сетки. Если он, даже чуть-чуть не в ту сторону - это подтверждение эмиссии сетки.
73!Последний раз редактировалось RV2A; 13.07.2014 в 10:36.
18.07.2014, 21:31 #81
25.07.2014, 19:44 #82
Проведены испытания в составе аппаратуры.
Девайс работает.
Требуются некоторые действия по донастройке режимов и подборе некоторых элементов каскада.Kayman
30.07.2014, 23:19 #83
Проведены испытания блока в составе аппаратуры в реальной обстановке, на вещательном сеансе, на рабочей частоте чуть выше 11400кГц.
Токи катода 250-300мА в динамическом режиме.
Ток экр. сетки - 50-75мА.
Токи упр. сеток - отсутствуют.
Экранное - около 600В.
Анодное - 1150В.
Модуляция - max 95-98%.
В дальнейшем проверена работа блока в полосе частот от 5700кГц до 17500кГц.
Есть несущественные замечания, легкоустраняемы.
Аноды - свечение практически не наблюдается. При этом блок охлаждается принудительно, возможно, что в дальнейшем вентиляторы охлаждения будут остановлены (2*2.8kW, работают поочередно).Kayman
06.08.2014, 21:52 #84
Девайс запущен в экспериментально-постоянную эксплуатацию в частотных сеансах от 7400 до 12200МГц.
фото завтра.Kayman
14.08.2014, 20:51 #85
14.08.2014, 21:44 #86Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
14.08.2014, 21:53 #87
18.11.2014, 20:20 #88
В расписание работы введена новая частота 15755кГц.
Блок работает без замечаний.
Полностью отключено принудительное охлаждение.
Конструируется маломощное вытяжное охлаждение, "на всякий случай").Kayman
24.01.2021, 16:37 #89
Идёт 7й год работы резонансного усилителя на ГУ81М. Замечаний по нему нет. Несколько изменили рабочий режим - теперь катодные токи ламп находятся в диапазоне 170-190мА, экранные токи - 70-80мА.
Ежемесячно, в среднем, - блок нарабатывает примерно по 270-300 часов.Последний раз редактировалось Kayman; 24.01.2021 в 16:43.
Kayman
10Спасибо
