Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 89
Like Tree10Спасибо
Тема: Подсказка по ГУ-43 экран
  1. #16
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    Цитата Сообщение от Кайман Посмотреть сообщение
    да безусловно это одна из лучших ламп своего класса).. я эксплуатирую предварительный УНЧ построенный на двух ГУ81М)))...
    А что ж тогда в выходном каскаде после этого УНЧ? Неужели Svetlana 4CX15,000R?
    "Пламя" - это КВ передатчик. "Пламя" (Р-631Б) - выходная мощность 8 кВт (9хГУ-84Б, не в параллель, а ШПУ с фильтрами гармоник).
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
  2. #17
    22.05.2007
    27
    23
    Цитата Сообщение от rttyman Посмотреть сообщение
    А какая цифра после ПКВ? У передатчиков ПКМ бывает -5 -20, може и больше есть, не встречал...
    УРУ на ГУ43Б раскачивает предварительный каскад на лампах ГУ61А (или как вариант, на ГУ39А). Этот каскад в свою очередь раскачивает еще один предварительный усилитель на ГУ66А.
    Питание 61 - анод 5кВ, питание 66 - анод 11кВ. Сетки глухозаземлены.
    любопытно, как вы оцените выходную мощность сего передатчика)).
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от IgorKiev Посмотреть сообщение
    А что ж тогда в выходном каскаде после этого УНЧ? Неужели Svetlana 4CX15,000R[/URL]?
    Нагрузкой УНЧ на ГУ81М является предварительный усилитель НЧ на 6(используется 4) лампах ГМ1А. Схема катодного повторителя. Анод ГМ1А - 5 кВ.
    Если вы спрашивали/подразумевали, какие каскады модулируются НЧ сигналом, то скажу, что три последних каскада ВЧ.
    Указанная вами лампа как я вижу является лампой для FM. Не могу сравнивать столь разные лампы, другой диапаз0н.
  3. #18
    07.04.2007
    Киев
    623
    А что этим передатчиком делают: поражают в полёте радиоэлектронную аппаратуру на самолётах противников или это какая-то очень мощная секретная КВ глушилочка, плавящая в округе километра от себя диполи радиолюбителей?
  4. #19
    22.05.2007
    27
    23
    Это обычный вещательный передатчик ...
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    Стоп, от темы в сторону пошли!!! Плиз, по существу!!!
    А лампа то добрая.. В своё врея, за оду ГУ-43Б ( с панелькой) у янков выменяли PK-232(не MBX)...
    Вы называете сие устройство ПАНЕЛЬКОЙ, у нас оно зовется не иначе как ГНЕЗДОМ. Может быть мы о разных элементах говорим, типо разное исполнение?)
  5. #20
    07.04.2007
    Киев
    623
    Панелька и гнездо - это одно и то же.
  6. #21
    22.05.2007
    27
    23
    ну, ясно дело что одно)) то, в которое лампу втыкают)).. я о том, что могет они разными бывают?
  7. #22
    07.04.2007
    Киев
    623
    Смотря на какой частоте работает лампа: если на КВ - то стандартная панелька для навесного монтажа, а если на УКВ или СВЧ - то специальная панелька, которая устанавливается в трубе-резонаторе. Так что могут быть разными для одной и той же лампы...
  8. #23
    22.05.2007
    27
    23
    У нас это цилиндр с концентрическими токосъемами и размещенными внутри блокировочными емкостями катода и 2й сетки (катода - проходные, 12 штук, 2й сетки - керамика цилиндрические). В принципе могу показать фото, если у кого то есть желание взглянуть (каскада).
    КВ, конечно, у нас).
    Вот кому интересно может взглянуть. Не забудьте убрать пробелы в адресе(.
    h tt p:/ /upload8.postimage.org/491449/photo_hosting.html
  9. #24
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,522
    2163
    649
    Откройте спецификацию к схеме.. Панель - там есть, а вот гнездо - не встречал. Но это уже другой компот. Мы поняли друг друга.
  10. #25
    07.04.2007
    Киев
    623
    http://upload8.postimage.org/491449/photo_hosting.html
    Это стандартная панелька для навесного монтажа, которая применяется на КВ и на УКВ.
    Я знаком с таким керамическим конденсатором, который надевается на лампу, у меня где-то в коробках даже есть новый такой. А фотографию будет полезно выложить, чтобы и другие посмотрели для общего развития, так сказать.
    Это белая керамика, сам конденсатор окрашен насыщенно-красной краской, маркировка сделана чёрной краской по красной краске, есть большое количество внутри него мягких прямоугольных пружинистых лепестков, которые по окружности обеспечивают контакт с лампой, а внизу в нём есть специальный выступающий контакт-пупырышек для припаивания навесного монтажа. Рабочее напряжение конденсатора 2 или 2,5 кВ (точно уже не помню). Все металлические части на этом конденсаторе посеребрены.
  11. #26
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    любопытно, как вы оцените выходную мощность сего передатчика.
    По памяти, 39-я должна давать 4-5 киловатт в АМ, то наверное 66-я раз в 8-10 больше, судя по тому, что включение триодное.
    Хотя мне непонятно, зачем драйвер на таком большом кол-ве 43, если в ПКМ-5 39ю толкает одна 43, как написано по описанию, работающая в легком режиме, отдавая Ватт 200-300 всего. Или же выходной каскад тоже ширикополосный? Мрак...
  12. #27
    07.04.2007
    Киев
    623
    При выходе из строя одной или нескольких ламп передатчик продолжает работать, хотя и с некоторым снижением выходной мощности. Это один из способов повысить надёжность и бесперебойность его работы. В Киеве нередко на FM диапазоне происходит отключение вещания некоторых радиостанций из-за выхода из строя мощных ламп в усилителе мощности их передатчика. Это отключение обычно длится до нескольких минут, а затем вещание возобновляется благодаря запущенному резервному блоку усилителя мощности или всему передатчику. Некоторые станции не полностью пропадают из эфира, а их мощность падает на 50%-75% - это, видимо, те передатчики, в которых применена такая система резервирования.
  13. #28
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    У нас 9 или 10 программ FM радио и везде стоят полупроводниковые выходные каскады производства Италии мощностью 200-1000Вт. Что-то столица отстаёт
    Дело, наверное, в реализации широкополосной выходной схемы, видимо на одной лампе это не очень удобно?
  14. #29
    Без позывного Аватар для Flagship
    14.04.2007
    134
    4
    За рубежом это изделие везде называется socket, то есть - гнездо, посадочная часть. Почему в России любители его называют панелькой?
    Видимо, это пошло от небольших ламп, там посадочные места официально называли панельками - ПЛК, и так далее. Видимо, еще с 20-х и 30-х годов так повелось, когда панелью было нечто, к чему барашками прикручивали гибкие выводы самых древних ламп. Не следует забывать, что в России и поворотные устройства для антенн называют почему-то редукторами, очевидно, еще из военных наставлений по РЛС, ведь редуктор - это вещь, которая что-то снижает, осуществляет редукцию (давление, обороты и проч.).
  15. #30
    07.04.2007
    Киев
    623
    В Киеве УКВ стереофоническое радиовещание существует очень давно (FM - относительно недавно), а в областных центрах и других небольших городах на Украине устанавливают новые УКВ и FM передатчики, как правило импортные и на транзисторах. Для небольшого города FM передатчик с мощностью 0,2-1 кВт - это достаточная мощность, а для Киева - нет, поэтому обычно применяют передатчики с мощностью 10-15 кВт и более. На транзисторах 10 кВт получит весьма затруднительно и очень дорого, чем на одной мощной лампе. Телевизионный передатчик имеет мощность около 25 кВт (это было в Киеве ещё 25-30 лет назад), а сейчас, возможно, мощность некоторых ТВ передатчиков составляет даже 50 кВт.
  1. Экран принтера EPSON R300
    от kraus в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 20.06.2007, 00:29
  2. Графический экран + часы
    от tomas111 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 18:04
  3. EQSL-CC,нужна подсказка.
    от R4ZZ в разделе QSL
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.12.2006, 07:11
  4. Экран для LG G1500
    от Tranzistor в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 21:47
  5. Gold Star. Экран не светится!
    от Fevzi в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 06.12.2003, 05:47
