А что ж тогда в выходном каскаде после этого УНЧ? ;) Неужели Svetlana 4CX15,000R? ;)
"Пламя" - это КВ передатчик. "Пламя" (Р-631Б) - выходная мощность 8 кВт (9хГУ-84Б, не в параллель, а ШПУ с фильтрами гармоник).
УРУ на ГУ43Б раскачивает предварительный каскад на лампах ГУ61А (или как вариант, на ГУ39А). Этот каскад в свою очередь раскачивает еще один :) предварительный усилитель на ГУ66А.
Питание 61 - анод 5кВ, питание 66 - анод 11кВ. Сетки глухозаземлены.
любопытно, как вы оцените выходную мощность сего передатчика)).
Добавлено через 6 минут
Нагрузкой УНЧ на ГУ81М является предварительный усилитель НЧ на 6(используется 4) лампах ГМ1А. Схема катодного повторителя. Анод ГМ1А - 5 кВ.
Если вы спрашивали/подразумевали, какие каскады модулируются НЧ сигналом, то скажу, что три последних каскада ВЧ.
Указанная вами лампа как я вижу является лампой для FM. Не могу сравнивать столь разные лампы, другой диапаз0н.
Панелька и гнездо - это одно и то же.
Смотря на какой частоте работает лампа: если на КВ - то стандартная панелька для навесного монтажа, а если на УКВ или СВЧ - то специальная панелька, которая устанавливается в трубе-резонаторе. Так что могут быть разными для одной и той же лампы...
У нас это цилиндр с концентрическими токосъемами и размещенными внутри блокировочными емкостями катода и 2й сетки (катода - проходные, 12 штук, 2й сетки - керамика цилиндрические). В принципе могу показать фото, если у кого то есть желание взглянуть (каскада).
КВ, конечно, у нас).
Вот кому интересно может взглянуть. Не забудьте убрать пробелы в адресе(.
h tt p:/ /upload8.postimage.org/491449/photo_hosting.html
Откройте спецификацию к схеме.. Панель - там есть, а вот гнездо - не встречал. Но это уже другой компот. Мы поняли друг друга. ;)
Это стандартная панелька для навесного монтажа, которая применяется на КВ и на УКВ.
Я знаком с таким керамическим конденсатором, который надевается на лампу, у меня где-то в коробках даже есть новый такой. А фотографию будет полезно выложить, чтобы и другие посмотрели для общего развития, так сказать. :)
Это белая керамика, сам конденсатор окрашен насыщенно-красной краской, маркировка сделана чёрной краской по красной краске, есть большое количество внутри него мягких прямоугольных пружинистых лепестков, которые по окружности обеспечивают контакт с лампой, а внизу в нём есть специальный выступающий контакт-пупырышек для припаивания навесного монтажа. Рабочее напряжение конденсатора 2 или 2,5 кВ (точно уже не помню). Все металлические части на этом конденсаторе посеребрены.
По памяти, 39-я должна давать 4-5 киловатт в АМ, то наверное 66-я раз в 8-10 больше, судя по тому, что включение триодное.
Хотя мне непонятно, зачем драйвер на таком большом кол-ве 43, если в ПКМ-5 39ю толкает одна 43, как написано по описанию, работающая в легком режиме, отдавая Ватт 200-300 всего. Или же выходной каскад тоже ширикополосный? Мрак...
При выходе из строя одной или нескольких ламп передатчик продолжает работать, хотя и с некоторым снижением выходной мощности. Это один из способов повысить надёжность и бесперебойность его работы. В Киеве нередко на FM диапазоне происходит отключение вещания некоторых радиостанций из-за выхода из строя мощных ламп в усилителе мощности их передатчика. Это отключение обычно длится до нескольких минут, а затем вещание возобновляется благодаря запущенному резервному блоку усилителя мощности или всему передатчику. Некоторые станции не полностью пропадают из эфира, а их мощность падает на 50%-75% - это, видимо, те передатчики, в которых применена такая система резервирования.
У нас 9 или 10 программ FM радио и везде стоят полупроводниковые выходные каскады производства Италии мощностью 200-1000Вт. Что-то столица отстаёт :(
Дело, наверное, в реализации широкополосной выходной схемы, видимо на одной лампе это не очень удобно?
За рубежом это изделие везде называется socket, то есть - гнездо, посадочная часть. Почему в России любители его называют панелькой?
Видимо, это пошло от небольших ламп, там посадочные места официально называли панельками - ПЛК, и так далее. Видимо, еще с 20-х и 30-х годов так повелось, когда панелью было нечто, к чему барашками прикручивали гибкие выводы самых древних ламп. Не следует забывать, что в России и поворотные устройства для антенн называют почему-то редукторами, очевидно, еще из военных наставлений по РЛС, ведь редуктор - это вещь, которая что-то снижает, осуществляет редукцию (давление, обороты и проч.).
В Киеве УКВ стереофоническое радиовещание существует очень давно (FM - относительно недавно), а в областных центрах и других небольших городах на Украине устанавливают новые УКВ и FM передатчики, как правило импортные и на транзисторах. Для небольшого города FM передатчик с мощностью 0,2-1 кВт - это достаточная мощность, а для Киева - нет, поэтому обычно применяют передатчики с мощностью 10-15 кВт и более. На транзисторах 10 кВт получит весьма затруднительно и очень дорого, чем на одной мощной лампе. Телевизионный передатчик имеет мощность около 25 кВт (это было в Киеве ещё 25-30 лет назад), а сейчас, возможно, мощность некоторых ТВ передатчиков составляет даже 50 кВт.
