Ну да, и полевают на метровых каналах, так что не горюй, а если еще и на 1ТВК - то 50МГц отдыхает :((
В схеме как таковой "панелька" или "гнездо" :) отсутствует, посему и в спецификации увы нету). Безусловно я вас понял))... Я конечно согласен с вами, что для ламп с выводами в одной плоскости, например даже для ГУ80-81 - само собой "панель", плоскостной элемент; хотя вот например ГУ50 хоть и заметно меньше, но все таки вставляется в так называемый "стакан" :)... содержащий тем не менее панель).
Следуя вашей логике, ГУ61А к примеру тож должна вставляться в панель? )) - увы. Нет и в помине никакой панели). А есть специальное "сеточное устройство" + "клицы накала" ). В ГУ43 - это все таки объемное цилиндрическое гнездо, панель же, как вы надеюсь понимаете - плоскостное клеммное устройство.
Добавлено через 34 минуты
1. На фото показан УРУ на 10 лампах ГУ43Б. Куда вставляется лампа (гнездо, панель) - видно плохо, хотелось бы взглянуть на фото "стандартная панелька для навесного монтажа, которая применяется на КВ и на УКВ". Я сделаю в понедельник фоту сего устройства и покажу вам этот "стакан" :).
2. В гнезде ГУ43 находятся 4 шт. керамич. кондеров КВИ 1000пф. Это не кольцевой, упоминаемый вами конденсатор. Такие стоят в сеточных устройствах ГУ39А, например. У нас они голубого цвета). Бывают ессно разной емкости и вольтажа.
Добавлено через 52 минуты
1. УРУ отдает 2кВт, каскад на Гу39А (или Гу61А) - 10 кВт, на Гу66А - 80кВт. Оконечный генератор легко может выдать 1000 кВт :), в данный момент он выдает 500кВт. Зона покрытия - любой заданный регион планеты.
2. Каскад неперестраиваемый, УРУ, поэтому ламп столько (по 5шт. в плече). Все каскады кстати двухтактные. Заодно и надежность высокая.
Добавлено через 57 минут
При выходе из строя части ламп УРУ нет никакого занижения мощности, ибо у нас предусмотрена регулировка уровня возбуждения от ПШУ; и само собой можно настроить перестраиваемые каскады на отдачу большой мощности. Достаточно несложно, кстати, и оперативно.
Добавлено через 1 час 2 минуты
Все таки не теоретик я)).. но УРУ именно и строятся на нескольких лампах. Усиление распределено по лампам, нескольким.
Добавлено через 1 час 4 минуты
Совершенно согласен с вами, именно что "посадочная часть". Лампы млин разныя бывают))).
Не следует забывать, что в России и поворотные устройства для антенн называют почему-то редукторами, очевидно, еще из военных наставлений по РЛС, ведь редуктор - это вещь, которая что-то снижает
Во всём мире, механическое устройство снижающее скорость вращения называетя редуктором.
За рубежом это изделие везде называется socket, то есть - гнездо, посадочная часть. Почему в России любители его называют панелькой?
Ещё до возникновения " зарубежа " в Советском союзе эта деталь всю жизнь называлась ламповой панелькой.
С уважением, Александр.
В России Нью Орлеанс называют Новый Орлеан, а Нью Йорк не называют Новым Йорком. Все это условности. Да и в Англии Лондон называют Лондон и Ландн, а Мэп - Мапом.
не знаю не знаю, может проффесиональные поворотки у них тоже редукторы, но радиолюбительские - где только не видел - везде "ротор" да "ротатор", "актуатор"...
Может вам в чем-то поможет статья EW1SK в ж. КВ и УКВ №7 2001г.
При чём ВСЁ ЭТО?
Добавлено через 6 минут
Да, конечно, - для мелких ламп, плоское клеммное устройство).
Вернемся к каскаду на Гу43Б.
Величина экранного тока, при Ua=1200V и Uэ=300V, Ia=0,25-0,4А, как вы считаете, должна быть какой величины? примерно, пределы.
__________________
Стандартные панельки должны быть, параметры завода изготовителя.
Спасибо, victorqop, я просмотрел данную схему и сохранил ее на всякий случай.
Спасибо за ответ. Я приведу фото... все таки не "панельки", а гнезда, завтра. Просто интересно, бывают ли другие конструкции.
По Iэкр. - предельная величина - около 80мА. Это известно.
Интересовали фактические величины. Возможно, никто не обладает данымми фактами, ну, чтож, ничего страшного).
Вот гнезда Гу43Б. Рядом с ними справа лежат два МЛТ-2 - для сравнения... Неуж похожи на "панельку" ? :)
Рабочее место оперативного персонала смены - т.н. "кабина" с пультами управления. Видна часть генераторного зала. - Если кому интересно, что за ПКВ здесь стоят.
Это 1/2 каскада, раскачивающего выходной каскад модулятора.
Лампы ГМ-1А. Анод 5кВ. Смещение от -2000 регулируемое. Схема катодного повторителя.
Это чисто тем кому любопытно.
:swoon: Поздновато увидел эту тему, но может будет интересно...
Пару месяцев назад довелось увидеть живьем СВЯЗНОЙ передатчик на 10 лампах ГУ-78. Назавается изделия "Полюс-М", кажется, цифрового идентификатора не увидел. Компоновка похожа на "Пламя", тоже УРУ, только моща более другая :swoon: А дорого... А кто их считает, чужие деньги-то?
Судя по конструкции (схему не видел), разработка и изготовление времен начала конца СССР, аппаратура в работе.
Так что нет предела полету армейской конструкторской мысли! :curtsey:
73! Vlad UT0FT
Компактность систем воздушного охлаждения видимо приводила к конструированию таких мощных каскадов на N-ном количестве ламп.
А раз УРУ то и настраивать не нужно.. наверно) Быстрота перестроек возможно еще роль играла.
Кстати об УРУ на ГУ43Б.
Донимает каскад периодическими колебаниями в некоторых пределах выходной мощности. Иногда только, особенно часто наблюдается после включения передатчика - в течении 2-4 минут.
Питающие напряжения жестко стабильны.
Все разъемы проверены (каскад -блок- выемной), и все что можно проверить - тож проверено. Пайки ессно тож проверялись.
При незначительном постукивании по блоку наблюдаются колебания катодного тока некоторых ламп.
Вот чума. Консилиумы результов пока не дали))) - техспецов своих.
Появилось некоторое злобное желание изготовить перестраиваемый УМ заместо УРУ. Подвернулся кстати и самый сложный нужный элемент - перестраиваемая индуктивность (катушка) с приводом.
Ну, сами понимаете на каких лампах)))... можно даже их не называть))... это ГУ81М :umnik2: )).
Питающие напряжения использовать имеющиеся. Но, это пока что просто мысль)))...
Quote из истории - "зарубеж" заметил возникновение России как таковой лишь после визита в Голландию царя Петра I, обучавшегося там плотницкому делу на верфях. До этого Московия была аморфным и диким образованием, где ходили грязные бородатые люди в кафтанах и стояли деревянные церкви. Туда просто до времен Петра старались не ездить цивильные люди из "зарубежа", который все же был.
Что касается радио, то "зарубеж" заметил наличие России радиотехнической не по существованию Попова А. С., о котором никто там ничего не знал, посколько Попов не обогатил мир своим изобретением, как это сделал Г. Маркони. "Зарубеж" заметил ЦВИРЛ и огромные лампы Бонча потому, что страна накачивала агитку - газету без бумаги, и даже оборонка в те времена не была предметом столь пристального внимания власти, как агитка, внушавшая некоторым большим коммунистам надежду на мировую революцию. Но опять-таки
заметил...что что-то появилось. А сокеты у "зарубежа" уже были. Октальные, которые мы повторяли потом, и другие прочие. Потом и пальчиковые. Все это сделано не у нас. Тут похвалиться решительно нечем. Так что до возникновения у большого мира радио зачаточных знаний о СССРе радиотехническом эта штука все-таки называлась сокетом. Как и те вещи, что крутят антенны, их
правильно называют поворотниками или ротаторами. А редуктором можно назвать ту механическую часть поворотного устройства РЛС, которая принимает момент вращения от электродвигателя и передает его на главный вал с токосъемами и кронштейнами для антенн.
Быстрота перестройки - вещь важная, но еще одна полезность УРУ - это отсутствие множества элементов коммутации для перестройки. Переключаются только полосовые фильтры по выходу. Все! Нет кучи реле, переключателей, элементов подстройки. А это все хозяйство при таких мощностях достаточно громоздко и имеет привычку часто обгорать в самый неподходящий момент :focus:
А вот плата за такую быструю и простую перестройку - пониженная экономичность, КПД...
Хочешь бОльшего КПД - ставь резонансный усилитель, но имей дополнительные приключения с коммутацией и перестройкой...
Выбирай, но осторожно... Осторожно, но выбирай! :girl_in_love:
73! Vlad UT0FT
А можно в студию фото каскадов на Гу 39 и Гу 66 ?!
