Увы в этой огромной куче тысяч снимков не могу пока что разыскать нужное фото. Извинения.
Значит несудьба :)
Так так.. а ведь фоты ламп я так и не показал, хотя и обещал. Ок, несколько позже сделаю, просто давно не был здесь.
.у кьюэрпистов от этой ветки одна изжога..
а пачаму? да ведь можно и не читать то что не нравится )).
Будьте добры, - если кто в курсах, подскажите решение задачи...
Исходные данные:
Имеется в наличии двухтактный ВЧ каскад (на лампах ГУ81М), питание анода - последовательное, схема с общим катодом, контур настраивается изменением переменной индуктивности.
Каскад планируется использовать для вживления в существующее оборудование как "предварительный" (в виде выемного блока).
Суть дела в том, что на входе каскада, который планируется раскачивать, стоит ВЧ трансформатор.
Здесь возникает двуединая задача - хочется сохранить тр-р "для универсальности замены блоков", и в тоже время гложут сомнения о целесообразности "сохранения тр-ра" - и присутствует желание исключить тр-р, потеряв универсальность - но упрощая схему.
Хотелось бы услышать мнение специалистов по вариантам..
Панель можно модернизировать, уменьшив размеры. Для обкатки новой лампы достаточно подать высокое напряжение например с высоковольтного преобразователя небольшой мощности, напряжением до 10 - 20 кВ с отключенным накалом лампы. (можно использовать телевизионный умножитель напряжения кинескопа) После чего обкатка лампы с включенным накалом (после установки в аппаратуру) не превышает 10-15 минут, после чего плавно повышают мощность раскачки. И никакой стрельбы, и ни какой мафиози. (да и при такой обкатке лампы для нее не страшны никакие "заоблачные" режимы.)
Схема в архиве вот здесь:
TempFile.ru -
пароль для открытия - 12345
картинка:
Справа - создаваемый каскад.
Слева - заменяемый, - ВЧ трансформатор не относится к выемному заменяемому блоку - стоит на входе последующего ВЧ каскада.
Фото деталей, поставленных в коробочку красивое. Конструкция - бестолковая. Она и на 20-е вряд-ли даст КПД выше 30%. Переключатель диапазонов и вариометр сгорят при мощще большей одного кила.
И ещё вопрос: зачем делать двухтактный каскад в таком исполнении на паре 81-х? Вы, что , всерьёз думаете , что ОНО способно работать на второй гармонике или четвёртой ? На 50 или 100 МГц ? Ну - ну .... Маниловщина .....
Посчитайте МОЩНОСТЬ накала. Не многовато ли для предварительного?
Ещё раз перечитал ветку. Понял, что мне тут не место.
ОЧЕНЬ ПРОШУ официальных лиц убрать ВСЕ мои посты отсюда. С самого начала. Я был в состоянии алкогольного, токсического и прочих невменяемых состояний. Протрезвел и ужаснулся. ОЧЕНЬ РАСКАИВАЮСЬ . Это - не о радиолюбительстве. Не знаю о чём, но не о нём.
