01.08.2007, 16:27 #1phobosdГость
Конденсатор
В чем конструктивное отличие полярного конденсатора от неполярного и чем оно обусловлено ?
Почему у полярного различают анод и катод ?
01.08.2007, 19:58 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Все полярные конденсаторы - электролитические. По аналогии с гальванической батареей, электролиту далеко не всё равно, какой полярности прикладываемое к обкладкам конденсатора напряжение.
Изготовление и применение электролитических (полярных) конденсаторов - мера вынужденная.
Это связано с тем, что только электролитическим способом можно организовать значительные ёмкости конденсаторов при приемлимо малых размерах.Последний раз редактировалось UN7CI; 01.08.2007 в 20:03.
Борис
02.08.2007, 08:18 #3High Power
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 43
- 783
- 157
- 478
А как обстоят дела с ёмкостью и полярностью и ионисторов?
С уважением, Алексей. UA3MQJ
02.08.2007, 09:14 #4Big Gun
- 11.01.2006
- 7,585
- 1871
- 766
А как же электролиты неполярные, другой принцип? Ведь есть просто конденсаторы, которые не имеют полярности, а есть электролиты неполярные. Аналог неполярного электролита можно сделать, взяв два обычных электролита вдвое большей ёмкости и соединив их плюсами. Правда, говорят, что для обеспечения стабильной ёмкости этого гибрида, нужно организовать подачу поляризующего напряжения на них.
02.08.2007, 14:05 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Если два гальванических элемента питания соединить последовательно однополярно, то получим модель неполярного электролитического конденсатора.
Как это реализовать в производстве неполярных кондесаторов - дело заводских конструкторов и технологов.
Разумеется физические размеры такого конденсатора будут в два раза больше из-за половинчатой ёмкости двух, но по габаритам значительно меньше, чем такой же ёмкости неполярный неэлектролитический конденсатор.
Добавлено через 15 минут
Ионисторы, известные в зарубежной технической литературе как конденсаторы с двойным электрическим слоем (double-layer capacitors), суперконденсаторы (super-capacitors) и ультра конденсаторы (ultra capacitors) - электрохимические компоненты, предназначенные для хранения электрической энергии. По удельной мощности и скорости доступа к запасенной энергии они занимают промежуточное положение между электролитическими конденсаторами большой емкости и аккумуляторами, отличаясь от них принципом действия - перераспределением зарядов (ионов) в электролите и их концентрации на границе между электродом и электролитом.
В связи с технологиями производства ионистров вынуждающими для создания значительных ёмкостей конструктивно максимально уменьшить зазор между обкладками, из-за возможного пробоя, паспортные зачения рабочих напряжений ионисторов малы (от 0,5В до 3В).
Практический вывод:
Усматривая в физике работы электролитических конденсаторов электрическое сходство с гальваническими элементами и аккумуляторами, становится понятным участие в работе сетевых выпрямителей с параллельным подключенным аккумулятором в буферном режиме, аккумулятора, как электролитического конденсатора фильтра с значительной ёмкостью (до 30.000мкФ).Последний раз редактировалось UN7CI; 02.08.2007 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение
Борис
