24.10.2007, 20:39 #1Low Power
- 03.12.2005
- Кошице
- 37
'Цифровая' и 'аналоговая' земля
Какая разница между цифровой и аналоговой землей? Зачем и в каких случаях их разделяют? Как их разделить? Если много писать, киньте, пожалуйста, ссылку, где можно об этом прочитать. Спасибо.
UR5DKA
25.10.2007, 09:46 #2Без позывного
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 38
- 236
Многое зависеть от того что конкретно Вы делаете. Нужно рассматривать каждый конкретный случай. Вообще говоря лучше для земли отводить отдельный слой. Но, к сожалению, в любительских условия такое сделать крайне трудно. Покажите схему, будем разбираться.
Дмитрий
25.10.2007, 10:34 #3Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 463
- 107
- 33
"Глава 10. Важные аспекты конструирования: сопряжение микросхем с различными Vсс, топология заземления, изоляция цифровых сигналов, фильтрация напряжения источника питания, работа с высокоскоростной логикой и согласование линий передачи (PDF, 1282 Kb)"
http://www.analog.com.ru/pub_semin.htm
Рекомендую
25.10.2007, 14:32 #4Low Power
- 03.12.2005
- Кошице
- 37
Спасибо за ссылку - куча полезной информации. Вот и схема - AD7714 совместно с AD780. Эта часть подключается к ATmega16.
UR5DKA
26.10.2007, 16:41 #5Без позывного
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 38
- 236
Обязательно припаяйте к 12 и 23 керамические конденсаторы по 0.1 мкФ, а также, весьма желательно подпаять ещё и танталовые 10 мкФ. Питание аналоговой части подключать непосредственно к разъёму питания, по которому к плате подводиться напряжение. К АЦП подключается термопара? Если так, то опору лучше брать от резистора, включенного последовательно с термопарой. Естественно, этот резистор д.б. точным, желательно проволочным. Конденсаторы С12-С13 поставить после резисторов. Они образуют ФНЧ. Уже есть предварительная разводка платы? Если есть, покажите)))
Дмитрий
26.10.2007, 19:51 #6Low Power
- 03.12.2005
- Кошице
- 37
Плату пока-что не разводил. Сделаю на двустороннем текстолите, одну сторону полностью отведу под землю. Подключается термопара. Забыл нарисовать на схеме соединение REF+ и AIN-(AIN5).
UR5DKA
29.10.2007, 00:34 #7Standart Power
- 21.01.2006
- Магдебург, Германия
- 194
Разделите полностью (обмотку,выпрямитель и стабилизатор) AVD и DVD,подведите своей парой проводов к МС,10-100 нано и 10 микро (лучьше всего прямо на ножках) - почти обязательны.
AGND тоже своим проводом на AD780,потом можете попробовать,что лучьше на "большую землю" ложить.Думается,ни то ни другое,но попробовать не помешает.
Приветы - Весо
30.10.2007, 11:01 #8Без позывного
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 38
- 236
Вот как-то так. Если в АЦП есть встроенный источник тока, то будет проще.
Дмитрий
31.10.2007, 19:37 #9Low Power
- 03.12.2005
- Кошице
- 37
Большое спасибо за помощь.
UR5DKA
05.11.2007, 17:46 #10High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Tu fractal...
Загляните сюда:
http://forum.qrz.ru/thread14889-18.html
Это рядом.73. Сергей (RX3AKT)
