Показано с 16 по 16 из 16
  1. #16
    Без позывного Аватар для EvgenF
    30.05.2007
    11
    Из вычисленного Вами соотношения добротностей
    видно , что потери на частоте измерения
    выросли в 53 раза по отношению к расчетным .
    Осталось сделать всего лишь один шаг
    до правильных практических выводов о непригодности
    данного материала магнитопровода для работы на этой частоте .
    Из вычисленного мною соотношения добротностей
    видно , что приведённый Вами способ определения добротности есть полный абсурд.
    А как ещё можно назвать сравнение сопротивления по постоянному току с реактивным сопротивлением на частоте 2,52 МГц ? Это не я, это вы предложили!
    Чтобы вычисслить добротность надо брать активное сопротивление на той же частоте, на которой будете определять и реактивное.
    Для меня важно то, что на необходимой мне частоте добротность катушки индуктивности (Q=25) меня устраивает. Материал магнитопровода меня совершенно не интерисует, пускай хоть из г-на слепят, главное результирующие характеристики
    Только из того , что в описании написано ,
    что назначение - преобразователи постоянного
    тока (DC/DC конвенторы) , следует (причем однозначно),
    что максимальная рабочая частота - 150 кГц .
    судя по вашему заявлению вся остальная приведённая в таблице информация никому не нужна и всё необходимые сведения заключены в разделе "Applications" словами "Input/output of DC/DC converters"
    дам Вам дружеский совет : поменьше доверять
    "фирменной " рекламе и побольше заглядывать в справочник по физике .Сходите ,ПЛЗ, в библиотеку
    По вашему это реклама? А по моему это информация для технических специалистов. Если не доверять технической документации, то чему же тогда верить? Голословным заявлениям по типу ваших?
    Прошу откликнуться компетентных в этом вопросе людей, возможно ли использование подобных индуктивностей (SDR0604-100ML фирмы Bourns) на частоте 3,5 МГц ??
    Вложения Вложения
  1. Трансформаторы на феррите
    от RA3DQP в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 12:11
  2. Параметры индуктивности
    от RV3ARL в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 00:44
  3. Индуктивность индуктивности :)
    от Dimon50002004 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 21:19
  4. ШПТ на феррите и мощность.
    от RN6L в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 22:52
  5. Широкополосный трансформатор на феррите
    от RA3XAR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 08.04.2004, 08:18
