22.01.2008, 01:17 #1Без позывного
- 30.12.2007
- 36
- 5
Какой максимальный ток для провода 0.4 мм ?
Здравствуйте. Вот у меня возник вопрос: какая максимальная сила тока для провода диаметра 0.4 и 0.3 мм. Вернее, хотелось бы узнать, могут ли оба провода "тянуть" ток 1А без перегрева?
Добавлено через 2 минуты
Если можете дать ссылку на теорию, связанную с моей темой, то буду очень благодарен.Последний раз редактировалось Evolut1oN; 22.01.2008 в 01:20. Причина: Добавлено сообщение
22.01.2008, 06:25 #2Standart Power
- 13.01.2005
- HA5, GM0, EA8
- 86
- 282
10A/1mm kv, pri iskustvennom ohlazhdeniji
5A/1mm kv, pri estestv. ohlazdeniji.
Pri, d=4, s, sechenije,= 3.14x0,16/4= 0,1256.
T.e., pri pervom sluchae, Idop =1,2A
pri vtorom, 0, 6A.
A, voobsche, berite, 3A/mm kv, i eto budet ne po l'ubitel'ski, no, zato, s 3 kratnym tehnologicheskim zapasom...73. Янош (HA5JAN) - ex UT5DM
22.01.2008, 09:30 #3Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Для одиночного медного провода примерно 10 А/кв. мм длительно. Тогда получается 1,2 А и 0,7 А соответственно. Если этот провод применяется для намотки трансформатора, то всё по другому. Для трансформаторов есть упрощённая эмпирическая формула d (мм)=0,8 *квад. корень из I (А). Вообще, для трансов применяется плотность тока - для мощных 2-2,5 А/кв. мм, для малых мощностей до 5 А/кв. мм.
25.01.2008, 21:57 #4Без позывного
- 30.12.2007
- 36
- 5
Спасибо за ответы. Теперь-то наконец смогу создать подходящий трансформатор для питания моего устройства.
27.01.2008, 11:29 #5Без позывного
- 26.02.2006
- 47
Допустимые токи нагрузки медных проводов (монтажных)
Сечение провода, мм2 ------Наибольший допустимый ток А
0,05 ------ 0,7
0,07 - ---- 1
0,1 ------ 1,3
0,2 ------ 2,5
0,3 ------- 3,5
0,4 ------- 4
0,5 ------ 5
0.7 ------ 7
1,0 ------- 10
1 ,5 ------- 14
2 ------- 17
2,5 ------ 20
4 ------- 25
6 ------- 30
11 ----- -- 54
Площадь поперечного сечения провода подсчитывается по формуле
S=0,785*d^2 где "d" диаметр проводника
Следовательно для проводника диамертом, 0,3мм максимальный ток равен(0,785*0,09=0,07мм2 подставляем в таблицу 0,07)= 1А!Последний раз редактировалось Batman; 27.01.2008 в 11:36.
27.01.2008, 12:40 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Для: Batman
В ваших выкладках отсутствует (на мой взгляд) пикантный параметр который, согласно учебников и серьёзных справочников, оговаривает условие температуры нагрева провода при соответствующей плотности тока.
Как известно, расчёт (данные) выдаётся для температуры нагрева провода: 42 или 75 градусов Цельсия.
Учитывая важность этого момента, прошу уточнить в вашем изложении:
- для какой температуры приведены расчётные данные - сечение/ток?Последний раз редактировалось UN7CI; 27.01.2008 в 13:13.
Борис
29.04.2008, 23:02 #7Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
Если верить таблице BATMANa, провод диаметром 0.3мм выдержит ток 1а. Вообще-то первоначальный вопрос не совсем точен. Я попробую спросить по другому.
Трансформатор. Вторичная намотана проводом диаметром 0,41 мм. Габаритная мощность 200 - 250 вт.
Какой ток можно получить с такой обмотки?
(Напряжение выдается с этой обмотки 1000 в)Удачи вам!
29.04.2008, 23:47 #8Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
токовые нагрузки
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
