Тогда всё-таки есть смысл в закупке вашей организацией генератора со щупом. У нас 3 штуки таких на отдел из 40 человек... А вот рефлектометра нет... Есть только для оптики.
Других способов, к сожалению, не знаю...
Для таких целей купили тестер FLUKE. Начиная от одной пары и заканчивая коаксиалами и UTP - сразу говорит что и на каком расстоянии случилось. То что искали сутками теперь легко определяется за пару часов (из которых пара минут измерения,а остальное время - перемещения между точками).
для: mngmnz
Зайдите в своё ближайшее отделение телекоммуникаций и связи. Найдите начальника цеха кабельных сетей и объясните свою проблему.
Уверен, что Вам не просто помогут с цифровым тестером кабельных линий FLUKE, но и пошлют с Вами своего человека-профессионала, чтобы на месте решить этот технический вопрос.
Работник телекоммуникаций с 22-летним стажем:
Если ничего нет, но очень нужно, то возможно что-то выйдет из этого (в продолжение оценки емкости линии и пр.): антенные анализаторы (неплохие и выше) могут мерить Distance-to-fault. Имея даже АА330 кагбэ теоретически можно что-то намерить, но помнить об ограничениях:
1. Линия должна быть ТОЧНО разорвана
2. Коэф укорочения для ТРП нужно указать максимально точно
3. Еще есть проблемы с соединением Вашей линии с дургими элементами системы.
Однако, попробовать все же стОит - при наличии аналогичного прибора - а почему и нет? Сам симметричные линии не мерил - просто как идея. Я уверен, +- 2 метра Вы угадаете..
Проблему решил всё-таки.Использую тестер MS-48M(chip-dip.ru/product0/1441.aspx)купил за 100р, реагирует на электромагнитное излучение.Подключаю оборванную жилу к фазе через индикаторную отвёртку, другую жилу заземляю.Если тестер пищит по всей длине,то надо добавить сопротивление в цепь, чтобы уровень сигнала после обрыва был ниже порога чувствительности тестера.
