22.04.2008, 23:13 #1
- 22.04.2008
- 43
- 7
Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
Нужно найти обрыв в кабеле трп (пожарная сигнализация), длина 100м. Портить изоляцию не хочется. Пробовал подключать к одной жиле фазу 220В и искать с помощью бесконтактного пробника, но он пищит по всей длине провода. Видимо идёт наводка от соседней жилы, заземлять её боюсь (может пробить от фазы).
23.04.2008, 04:41 #2
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Емкость кабеля прямо пропорциональна его длине, если есть возможно более менее точно померить емкость поврежденного кабеля и куска кабеля известной длины , вы легко определите место повреждения.
73! Вадим (UA9UNG)
23.04.2008, 07:41 #3
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
С помощью приборов никогда не пробовал..
Внимательно просмотреть по всей длине, иногда визуально можно найти
Обычно на местах изгиба, дырок от гвоздей и т.д.
Так же можно с помощью двух иголок.
Прокалывая изоляцию в подозрительных местах, контролировать контакт.Владимир
23.04.2008, 09:25 #4
- 02.08.2007
- 558
- 47
- 19
Не далее как вчера пришлось вырезать кусок кабеля проходящий в полиэтиленовой трубе. В трубе собралась вода и на трещинке жыла кабеля перегнила. ---------- Повреждения в скрытой проводке , в железобетоне, а сверху евроремонт,искал, не единожды,радиокомпасом радиопеленгатора. На нём есть органы оперативной регулировки усиления и тон-модулятор, адаптируется под изменяющийся уровень сигнала.Всё показывает до сантиметра. Другие промышленные импортные искатели ,рассчитанные на 50 Гц,калиброванные на какой либо уровень, или пищали и мерцали светодиодами везде или дёргались в разных местах - сказавалось влияние арматуры в железобетоне,напряжённость поля была непредсказуемая. Проводку не обесточивал, подавал несущую ВЧ от генератора в цепь через разделительный конденсатор.Генератор немодулированный {потому,что в пеленгаторе есть <<тон-модулятор>>},транзисторный , самодельный,с мощностью 2---3 ватта. Другим полюсом была ёмкостная связь с остальной сетью,землёй, через монтаж блока питания ВЧ генератора.Место обрыва одного из проводов хорошо слышно, если генератор подключен к оборванной жиле. ---------- Грубо оценить расссояние до места обрыва можно даже простым наушником.По отношению к земле хорошо слышно наводки,а по соотношению уровней этих наводок --- какова длина провода. Но это уже зависит от слуха оператора. Опытные монтёры связи,занимаюшиеся обслуживанием сетей постоянно,только трубкой, даже без зондирующих импульсов,определяют нужный участок.
24.04.2008, 13:03 #5
- 22.04.2008
- 43
- 7
Всем спасибо за ответы!
RA6HM А где можно достать этот радиокомпас?
UT2FF Дело в том, что скорее всего обрыв в самом датчике, а бегать со стремянкой по всему зданию очень не хочется
UA9UNG Этот метод мне, к сожалению не подходит, т.к. пож. сигнализация имеет вид магистрали с отходящими от неё лучами.
По совету товарища подключил к оборванной жиле один из контактов фотовспышки ФЭ-31, при приближении к нему обычного эфирного радиоприёмника слышны периодические щелчки.Но опять та же проблема-щелчки слышны по всей длине.Как думаете, если подсоединить вторую жилу к минусу питания, что-нибудь изменится? Вот схема вспышки f.foto.radikal.ru/0611/2639509a32d5.jpg
24.04.2008, 13:17 #6
- 02.08.2007
- 558
- 47
- 19
Спортивные радиопеленгаторы <<ЛЕС-29>><<ЛЕС-145>>. Но это пользовался я, что под руки попалось, а на вооружение можно взять любой радиоприёмник с ручной регулировкой по ВЧ, даже детекторный, только прийдётся генератор промодулировать.
Добавлено через 4 минуты
И будет слышно по всей длине, работает автоматическая регулировка усиления в приёмнике.Нужна ручная регулировка по ВЧ.Последний раз редактировалось RA6HM; 24.04.2008 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение
24.04.2008, 15:06 #7
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
24.04.2008, 15:40 #8
- 22.12.2006
- Moscow
- 42
- 2,798
- 1968
- 3666
Сколько уже лет работаю в системах безопасности и защиты информации, ни разу не видел пожарки построеной по типу "дерево", всегда либо шлейфы с максимальным количеством дымов до 20+, или тепловиков 40+... Если адресная (хотя ТРП на неё точно не кладут) то кольцо или та же ДПЛС...
Как же у вас сделана магистраль с отводами? И как это вообще работает? Даже на ППК шлейфы, а это прошлый век...
Найти обрыв в ТРП, если у вас ШС, можно 2-мя способами... Первый: возьмите проект, найдите середину ШС, дайте сработку извещателю в этом месте... Если он сработает - идите дальше... Если ШС не готов из-за обрыва, ставьте оконечник в месте сработки... И так далее... Второй: Используйте генератор и поисковый щуп (стоят до 200 у.е.)... Типа такого http://www.skomplekt.com/tovar/1/7/trass ТРП как правило ломается как раз на клеммах извещателей, потому что при монтаже её нужно зачищать не бокорезами, а обжигать и снимать изоляцию ногтем... бокорезы однозначно перекусывают жилу...
24.04.2008, 15:50 #9
- 25.01.2006
- Луизиана, США
- 53
- 465
- 130
Na rabote, dlya poiska problem v kabelyah, ispol`zuem TDR (Time Domain Reflectometer)
Naprimer takoy
http://www.ecadusa.com/3140R.htm?gcl...FSEGkgodBRI2xgW5ZZ God Bless Louisiana!
24.04.2008, 16:41 #10
- 22.12.2006
- Moscow
- 42
- 2,798
- 1968
- 3666
24.04.2008, 17:32 #11
- 22.04.2008
- 43
- 7
Все эти покупные фичи ИМХО слишком дорого, мне бы чё-нибудь подешевле или самодельное.
А такие приёмники продаются? Или может схемку какую-нибудь подкинете, только попроще
Датчик неисправный ещё найти надо, а их может быть штук 50 на одном шлейфе.Я понимаю, что всё можно мультиметром прозвонить, просто стремянку таскать неохота, особенно если датчики метров 5 от пола.
Вот схемка, датчики тепловые. Только их больше. Монтировали в 2001 г, правда не мы. keep4u.ru/imgs/b/080424/7d/7d2bc9f9da5633b2a2.jpg
24.04.2008, 17:40 #12
- 22.12.2006
- Moscow
- 42
- 2,798
- 1968
- 3666
Ну вот всё встало на свои места.. Это не магистраль, это обычный шлейф, тем более на сигнале двадцатом... На каждом извещателе рвется только одна жила (как на проходном СМК). В нормальном состоянии извещатель замкнут. Но вся сложность в том, что ТРП не маркируется и на следующем датчике могут порвать другую жилу...
Всё-таки придется потаскаться со стремянкой... По ШС идет напруга (если сигнал 20, то 20-24 вольта постоянки), начните с самой ближней точки (извещателя), потом через 4, потом ещё дальше... кусками промеряйте мультиметром, на один щуп иголочку прикрепите...
http://www.bolid.ru/netcat_files/sig20_02.pdf
24.04.2008, 17:45 #13
- 22.04.2008
- 43
- 7
24.04.2008, 17:49 #14
- 22.12.2006
- Moscow
- 42
- 2,798
- 1968
- 3666
24.04.2008, 18:08 #15
- 22.04.2008
- 43
- 7
