Показано с 16 по 23 из 23
  1. #16
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Цитата Сообщение от mngmnz Посмотреть сообщение
    Если бы это был единственный обрыв... Такие проблемы регулярно возникают, особенно если сигнализация старая.Я практически только тем и занимаюсь, что ищу эти обрывы. Вот я и хочу чего-нибудь придумать, чтобы увеличить производительность труда.
    Тогда всё-таки есть смысл в закупке вашей организацией генератора со щупом. У нас 3 штуки таких на отдел из 40 человек... А вот рефлектометра нет... Есть только для оптики.
    Других способов, к сожалению, не знаю...
  2. #17
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8856
    Для таких целей купили тестер FLUKE. Начиная от одной пары и заканчивая коаксиалами и UTP - сразу говорит что и на каком расстоянии случилось. То что искали сутками теперь легко определяется за пару часов (из которых пара минут измерения,а остальное время - перемещения между точками).
  3. #18
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    А какая у него точность?? На 100 метров, например...
  4. #19
    22.04.2008
    45
    7
    Цитата Сообщение от RA6HM Посмотреть сообщение
    на вооружение можно взять любой радиоприёмник с ручной регулировкой по ВЧ, даже детекторный, только прийдётся генератор промодулировать.
    А может кто-нибудь дать ссылки на самодельные конструкции такого приёмника и генератора?
  5. #20
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8856
    Точно не скажу, так как в реальных условиях соответствие показаний и реальных длин до сантиметра мерить трудновато. По метражу пока совпадало.
  6. #21
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    для: mngmnz
    Зайдите в своё ближайшее отделение телекоммуникаций и связи. Найдите начальника цеха кабельных сетей и объясните свою проблему.
    Уверен, что Вам не просто помогут с цифровым тестером кабельных линий FLUKE, но и пошлют с Вами своего человека-профессионала, чтобы на месте решить этот технический вопрос.
    Работник телекоммуникаций с 22-летним стажем:
  7. #22
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    Цитата Сообщение от UA9UNG Посмотреть сообщение
    Емкость кабеля прямо пропорциональна его длине, если есть возможно более менее точно померить емкость поврежденного кабеля и куска кабеля известной длины , вы легко определите место повреждения.
    Если ничего нет, но очень нужно, то возможно что-то выйдет из этого (в продолжение оценки емкости линии и пр.): антенные анализаторы (неплохие и выше) могут мерить Distance-to-fault. Имея даже АА330 кагбэ теоретически можно что-то намерить, но помнить об ограничениях:
    1. Линия должна быть ТОЧНО разорвана
    2. Коэф укорочения для ТРП нужно указать максимально точно
    3. Еще есть проблемы с соединением Вашей линии с дургими элементами системы.
    Однако, попробовать все же стОит - при наличии аналогичного прибора - а почему и нет? Сам симметричные линии не мерил - просто как идея. Я уверен, +- 2 метра Вы угадаете..
  8. #23
    22.04.2008
    45
    7
    Проблему решил всё-таки.Использую тестер MS-48M(chip-dip.ru/product0/1441.aspx)купил за 100р, реагирует на электромагнитное излучение.Подключаю оборванную жилу к фазе через индикаторную отвёртку, другую жилу заземляю.Если тестер пищит по всей длине,то надо добавить сопротивление в цепь, чтобы уровень сигнала после обрыва был ниже порога чувствительности тестера.
  1. Как найти место обрыва в кабеле?
    от RX3DU в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 15:41
  2. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  3. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
  4. Как 'подслушать' сигнал в коаксиальном кабеле ?
    от вфт_лщ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 10:41
  5. HELP! Помогите найти (АЦП)
    от alex100 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2003, 15:09
