Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 37
  1. #16
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    тут про разное речь идет.
    у самого диода - да - сходимость никакая - но после него линза ставится. вот линза и дает нужную сходимость
  2. #17
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Там нужна сложная внеосевая асферика (линза) .
  3. #18
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    м.........
    ну указки то работают...............
  4. #19
    28.06.2008
    воронеж
    47
    27
    Можно попробовать подобрать оптич. систему к излучателю на диоде. В общем есть вариант еще твердотельник неодимовый с ЭОЗ, импульс красивый, но широкий...
  5. #20
    30.09.2007
    211
    5
    Дак раз это всё в образовательных целях, может проще купить самую дешёвую лазерную рулетку и разобрать её по максимуму с сохранением работоспособности?
  6. #21
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    нуесли в учебных целях то можно порсто сдвиг фазы по осцылу студикам показать да и все.
    а метры пусть вручную по фазе посчитают - хоть математику вспомнят
  7. #22
    28.06.2008
    воронеж
    47
    27
    Можно и так, конечно... Опять же осциллограф нужен широкополосный, чтобы хотяб 5 нс на деление было... Тот же С1-122 - вроде хорош, но капризный... Есть кстати еще вариант методики измерения - корреляционный приемник (самый примитивный конечно, с одним импульсом и набором линий задержки) Проблема опять в формировании коротких импульсов. Слышал о генераторах на ДНЗ диодах, только как они строятся?
  8. #23
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Не нужен там ЭОЗ . Да и медленнный он .
    Нужно просто расширить пучок зеркальным телескопом
    (линзовый будет шибко дорогой , там длина волны
    1.06 мкм)до ~50 мм , расщепить его (диагональным
    зеркалом , можно в виде вставки малого диаметра ),
    и поставить 2 фотоприемника - один фиксирует
    фронт (лучше передний , он острее)
    выходного импульса, а другой - фронт отраженного .
  9. #24
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    ZВалера, самый простой и точный вариант - усилитель оптического сигнала с релейным выходом: 1 - нет сигнала, 0 - есть сигнал, к выходу и подключается лазер. При измеряемом расстоянии 7,5 метра система возбудится на частоте ~10 МГц, 75 метров ~1 МГц, вполне измеряемые величины, даже аналоговым частотомером со стрелочкой :-)
  10. #25
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ят одного никак не пойму - чем отражать будете7
    зеркалом7
    если не зеркалом то я думаю это дохлый вариант.
  11. #26
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    FLYING, так отражать, фокусировать на приёмнике и усиливать надо в любом случае, коллега ZВалера обозначил тему: "Лазерный дальномер" :-)
  12. #27
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну какая его применимость будет7
    его пока настроиш проще рулеткой померять тем более что мы приходим к выводу что точность его будет не лучше метра а то и десяти.
    просто студентам показать - типа вот.
    вспомнил тут как лаборант, старый дед на лазерной технике, нам говорил, когда мы в журнале тех безопасности рассписывались - при стрельбе в ствол не смотреть
    Добавлено через 2 минуты
    надо на ультразвук переходить. а проще на глубокую яму в которую бульник кидают и слушают када он упадет, заодно студики на свежем воздухе погуляють.
  13. #28
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    зеркалом7
    Зеркалом - вариант дохлый . Оно удвоит угловую ошибку собственной установки и сигнал поийдет мимо приемника .
    Нужно или триппель призмой (типа уголкового отражателя),
    или отражателем типа "кошачий глаз" .
    Вообще вояки применяют отражение и от диффузной
    поверхности , только там надо ставить интерференционный узкополосный светофильтр .
  14. #29
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ёпрст............
    это кароче еще сложнее.
    я так понимаю что до практической конструкции которая позволит работать именно в полевых условиях становится все дальше и дальше.
    кстати что такое кошачий глаз7
  15. #30
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    ёпрст............
    А ты что думал ... это вам не ...... .....
    У ночных животных под полупрозрачной светочуствительной сетчаткой глаза расположен отражающий слой , благодаря чему свет проходит сетчатку дважды и чуствительность удваивается ...
    но за это приходится платить .....
    если нарисовать оптическую схему , то внеосевой
    луч из параллельного пучка упадет в фокусе на
    эдакую зеркальную поверхность и от нее под таким же
    углом отразится , и выйдет , повторно преломившись
    на хрусталике и первой поверхности , под тем же углом ,
    что и вошел , только с небольшим смещением
    от оси .
    В технической практике этот принцип усовершенствован, там стоит расфокусированный
    компактный моноблочный бинокль Галлилея с зеркалом
    в плоскости , где соберутся лучи параллельного входного
    пучка .
  1. Лазерный дальномер
    от Thorrrr в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 21:00
  2. Лазерный принтер для печаток ?
    от RZ3AGI в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 09:46
  3. лазерный принтер
    от RADIO2005 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 23:39
