Показано с 1 по 12 из 12
    27.09.2006
    Энгельс, Саратовская область
    49
    10
    Металлизация отвестий в печатной плате
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста как выполнить металлизацию отверстий в печатной плате, где можно прочитать. И как она выполняется в пусловиях.
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    2 выхода умный и быстрый. Умный - соединять слои при разработке печаток через выводы элементов.
    Быстрый просто пропаять соединение при помощи луженки
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    Я видел один из способов:
    Протравленная плата покрывается каким-то веществом (типа лака).
    Затем сверлятся отверстия и плату обрабатывают чемто проводяшим . Это проводящее вещество в отверстиях остается а на лаке нет. Затем обрабатывают какимто сплавом. Этот сплав покрывает только стенки отверстий. Лак затем смывают.
    Извините за неточность. Расказал то что осталось в памяти .Сам я с этим не работал. Видел только со стороны. Где прочитать не знаю.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Промышленный способ предусматривает использование хлористого палладия , гальванику ( производство вредное- нужна вытяжка) для пробы я прикценялся нужно 150S. на компоненты. Еще смотрел в интернете делают супензию из графита( дисперстность не знаю, там кажется ее не указали) продувается этим составом отверстия и на вымазанные таким образом отв. наносится гальваникой покрытие- т.е. металлизация.Желаю успеха!
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Согласен с Victorqop
    В любительских условиях сложно сделать металлизацию отверстий высокого качества. Действительно, применяются всякие достаточно дорогие химикаты для хорошей металлизации. Другие способы не обеспечат прочной и надёжной во времени металлизации отверстия.
    Дома лучше и проще делать на лужёных пустотелых клёпках. По крайней мере, будет уверенность, что внутри отверстия проводник не оборвётся.
    28.10.2004
    92
    victorqop все правильно рассказал. Лет тридцать назад я пробовал и получилось, но повторять не собираюсь, -слишком много возни. Тем более, что хлористый палладий больше взять негде.
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Компоненты можно купить в г.Днепропетровск, фирма "Реагент" находится с южной стороны города.
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    При таких затратах проще будет заказать платы с металлизированными отверстиями в специализированной конторе, думаю, дешевле будет и качество выше, чем дома.
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Без сомнения. Поверьте инженеру-конструктору РЭА.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    добавлю свой голос - дома метализацию очень сложно сделать. проще порволочками пропаять. быстрее в десятки раз, надежнее и дешевле
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Одно время тоже озадачивался таким вопросом. Была идея накопить исписанные стержни от шариковых ручек. Взять от них только металические части, промыть в спирте, избавившись тем самым от остатков пишущей пасты и расклепать их в зараннее расверленные отверстия. Или использовать медную фольгу, обмотав ее предварительно на иголке, как на форме, потом распаять. Но получаются большие площадки. Так это и не осуществил, решив для себя что проволочками лучше и быстрее. Делается ведь одна плата и надолго...
  12. #12
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    39
    236
    3
    В плате сверлятся отверстия, потом шпателем наносится токопроводящий гель (вроде серебро с чем-то там... могу уточнить). потом продуваются отверстия. гель убирается с поверхности, он должен быть только внутри отверстий. заготовка сушится, феном потом в ванну с раствором медного купароса погружается плата и две медные пластины. на пластины + источника тока, на плату -. и где-то на час. ток зависит от размера заготовки. 15*15 см ~ 2А.
  1. Электролиты на мат. плате.
    от Женя в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 20:52
  2. Резистор на плате ACORP 6VIA85
    от посторонний в в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 09:09
  3. изготовление печатной платы с помощью принтера
    от smit121 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 01:58
  4. Металлизация отверстий
    от Yuri в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 23:17
