Показано с 1 по 14 из 14
    corvett
    Гость
    Вопрос Схема регулятора вентилятора на ТС106-10 (тиристор?)
    У кого есть схема платы регулирования оборотов для бытового настольного вентиллятора на тиристоре(?) ТС106-10?
    Плата подписана как РТВ-3 ЖБИК 754752.506, видимо есть еще один динистор(?) без подписи, размером Д=4мм Н=4мм голубая краска сверху, маркировки нет.
    Буду благодарен за данные на указанные элементы, тем более за схему.
    corvett
    Гость
    Не знаю, то же это самое, но в продаже нашел Т106-10, без С.
    Данные на исходный здесь: http://rf.atnn.ru/s2/semi-ts.html
    Буду благодарен, если поскажете модель динистора, который там стоит, в пластмассовом корпусе с голубым верхом, цилиндр со срезанным боком д=4 н=4 мм.
    20.08.2008
    Пожалуйста, укажи номиналы резисторов 0,125 Вт
    Добавлено через 1 минуту
    sap_ua(at)mail.ru
    если есть схемка, вышли сюда 8)
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    вентиляторы столько не живут
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    У нас на работе стоит довоенный бытовой вентилятор ,
    с резиновыми лопастями . Не знаю сколько он работал раньше , но в крайние 5 лет он работает 24 часа в сутки
    7 дней в неделю . Обдувает блок силовой электроники .
    Живучий , однако .
    Low Power
    14.04.2008
    Dresden
    38
    15
    Т106-10 - тиристор, а ТС106-10 - симистор. Заменить тиристором симистор нельзя.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    имхо если движок безколекторный то тиристорами там делать нечего.
    тиристорами его можно только тормозить.
    есть конечно схемы но они неимоверно сложны в плане программирования
    хорошие там подшипники однако. а больше там ломаться нечему если его не перегружать и не перегревать
    QRPP
    22.01.2008
    3
    Кстати , если не изменяет память,в качестве динистора там установлен транзистор. Если его выпаять и глянуть на выводы - там один откушен.Да и деталей там всего десяток!Работы по срисовке схемы ну на 20 мин.У меня такой регулятор стоял в кухонной вытяжка.К сожалению она уже в мусорке.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Улыбка
    Посмотрите журналы Радио или Моделист- конструктор - схем предостаточно.
    16.07.2009
    Здравствуйте Всем.
    Только что отремонтировал ентот вентилятор.Резисторы мощностью 0,125 по
    1кОм .Тот, который сгорел у Корвета, сгорел и у меня.Он включен последовательно
    с двигателем и с конденсатором 0,1мкФ 500В.
    На этом регуляторе, стоит двуханодный стабилитрон КС213Б2 (13В).Я его сначала
    принял за КД522, и сутки не мог запустить мотор.По причине прозвонки этого
    "диода"(обрыв), был положен в пепельницу как сгоревший.Через сутки
    был изьят из пепельницы, и прекрасно заработал как стабилитрон.
    По поводу транзистора в цепи управления.Действительно это похоже на транзистор,
    который кстати тоже не звонится ни в какую сторону, но с удовольствием звонится
    с обрезаным выводом как с базой.Что это, и как он включен, я не разобрался.
    Да, покрашен только торец(верх), в синий цвет.
    Если кто-то подскажет модель этой детали, огромное спасибо зараннее.
    Выложил эту инфу, т.к. сам искал эту схему.Не хотел менять регулятор, т.к этот
    ещё вполне.Деталей практически нет, дроселей тоже.
    Может попозжей выложу эту схему.Глядишь, кому-то пригодится.
    Всем спасибо, с уважением Fava.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    не проще взять резюк переменный проволочный в итоге7
  12. #12
    16.07.2009
    Можно, только какой он будет, если мотор 40Вт?
    Так же пугают монтажно-слесарные работы, высота корпуса
    под регулятор ограниченна.
    Так же можно собрать щитовую, для управления оборотами
    вентилятора, со световой и звуковой индикацией.
  13. #13
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да 40 ватт многовато. зато можно под столом положить будет или чай подогревать
  14. #14
    14.12.2009
    9
    http://radio-cccp.narod.ru/1980/VE-6R_kuler.jpg
  1. Тиристор BT169
    от DR.ON в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.10.2012, 17:18
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 14:45
  3. Реверс вентилятора
    от tomas111 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 22:40
  4. Эл.схема люстры-вентилятора
    от Tol1711 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 01:34
  5. ЧТО ЗА диодный тиристор!!!!!!!
    от nik3451 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.03.2004, 00:25
