13.04.2009, 22:44 #16
- 06.04.2009
- 31
RU3AX AIRTV
Это цитата из моего первого сообщения:
В лучшем случае вы не поняли вопрос, или вообще его не читали.
- Каким образом можно определять проблемные конденсаторы (пленочные, керамические...) способом измерением ESR с номиналами прядка 0,47 - 0.01 mF, желательно не выпаивая?
- Возможно для реализации подобной задачи нужно измерять не ESR а что либо другое?
Эти вопросы я планировал обсудить в "Инженерном форуме" с эпиграфом: ...Форум инженеров-электронщиков, где всегда приятно пообщаться с умными людьми.
В ваших сообщениях я не нашел ничего "умного", а общаться с вами в таком тоне мне не приятно.
Буду очень признателен если в дальнейшем вы не станете навязываться в "собеседники".
Вместо высказывания обид и генерирования пустого флуда займитесь лучше повышением своего уровня знаний в этой области.
14.04.2009, 18:52 #17
Так меряется это все уже у меня,я ж писал как Не пойму почему этого вы не понимаете.Может вам стоит знаниями занятся ,а не крутым знатоком тут прикидываться.Или вы хотите это все сделать на уровне микропроцессора,чтоб ни кто не смог повторить,зачем такие сложности,что могут сделать только единицы,а в принципе есть простые по устройству конструкции которые народ повторяет и пользуется,зачем изобретать велосипед ,его уже давно изобрели.Как говорили раньше,все гениальное просто ,не надо усложнять простое.
14.04.2009, 23:06 #18
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
Около вашей темы.5 товарищей повторили, отзывы хорошие.Откуда - не знаю ,потерял ссылку.
595. Виктор (UR5QOP)
14.04.2009, 23:16 #19
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
Спросить откуда эта плата, можно у Ивана Федоровича, он тоже радиолюбитель.
Тел.8066 703 29 76 ( г.Днепропетровск)595. Виктор (UR5QOP)
15.04.2009, 00:32 #20
- 06.04.2009
- 31
victorqop
Спасибо.
Способы применяемые в широко известных пробниках ESR (судя по всему печатная плата от него) для проверки электролитических емкостей НЕ ПОЗВОЛЯЮТ КОРРЕКТНО проверять даже электролиты с емкостью ниже 10 - 1 mF.
А уж ТЕМ БОЛЕЕ пленочные и керамические емкости 0, 47 - 0.001 mF.
Корректно по теме высказался только KulibinV
Для очень наивных - все "фирменные измерители" такого типа, даже с претензиями на несколько знаков после нуля, уже лет 30 подряд стыдливо комплектуются подобными "таблицами".
А эта с ошибками даже в названии.
15.04.2009, 11:35 #21
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
Пленочные конденсаторы имеют срок службы 100 000ч ( TPC) и если они уже выходят со стороя то об остальном говорить не приходится.Затраченное время на ремонт будет дороже ремонтируемого изделия
15.04.2009, 11:56 #22
- 06.04.2009
- 31
18.04.2009, 18:24 #23Корректно по теме высказался только KulibinV
Добавлено через 13 минут
Ну а что вы хотите от пробников?Это ж не промышленый прибор.
Добавлено через 15 минут
Похоже вы первый ценой заинтересовались.
Добавлено через 18 минут
судя по этим высказываниям.
Добавлено через 48 минут
Вот это напрямую связано с с вашим вопросом,так что все уже давно изобретено и сделано.Пр велосипед я вам уже писал.Последний раз редактировалось RA4PMD; 18.04.2009 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
18.04.2009, 19:15 #24
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
В первом сообщении
Добавлено через 49 секунд
Был конкретный вопрос , про то , как измерить (какие параметры нужно измерять) конденсаторы малой емкости , работающие на достаточно высоких
частотах и прокачивающие приличную реактивную мощность .
Добавлено через 10 минут
Было отвечено , что нужно полноценно измерять импеданс и тангенс потерь , причем на частоте не ниже рабочей ,
а ,по хорошему, на двух частотах - первой примерно равной рабочей, второй - в 2-10 раз выше . Только тогда
можно полноценно судить о пригодности конденсаторов (для ИИП , как запрашивал автор).
В журнале Радио схемы таких девайсов не публикуют . Они представляют ноу хау производителей ИИП
и примкнувших к ним лицПоследний раз редактировалось KulibinV; 18.04.2009 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение
18.04.2009, 19:37 #25
Кулибин к вам лично ничего не имею.Просто чел хотел видать как в институте чтоб было по формулам.Тут ему по простому пытались объяснить что можно более простыми методами кое что проверить,а он любитель сложного.Да еще чтоб в кустарных условиях все было сделано и с точностью чтоб круче чем промышленный. Вот по ссылке как раз ряд приборов на его вкус,только по цене они ой какие дорогие,так что пока буду использовать то что попроще,да и в большенстве случае этого хватает,бытовая радиоэлектроника это ж не космический корабль,требования к кондерам значительно ниже чем в космосе.
Добавлено через 8 минут
Про первое я понял.ESR это попытка сделать все вместе и по простому.А то что у вас это уже по научному и в промышленности. Я тож пользуюсь приборами изготовлеными а заводе,так сказать повереными и откалиброванами,а пробники это ускорители процесса ремонта ,а не приборы для точных замеров.Так чтоб замерить точно надо использовать пром.оборудование соответствующего класса.А люб.конструкция это это что подобие между прибором и пробником в урезаной версии.Последний раз редактировалось RA4PMD; 18.04.2009 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение
18.04.2009, 19:47 #26
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Я многократно обжигался на качестве китайских (а так же тех, на корорых в сопроводительных бумагах указаны европейские производители) пленочных конденсаторах ,корорые имели большое (причем нерегулярное) паразитное сопротивление , утечки и (NB!) паразитную индуктивность, которая на частоте
имеет импеданс , соизмеримый с емкостным .
имею на работе три полноценных измерителя импеданса , и тем не менее в инвенторы
ставлю теперь только отечественные . Хотя изделия не военные , а промышленные .
Это при том , что 99% ПП ставлю импортных .
18.04.2009, 19:57 #27
Ну вот меандр как раз для этих целей,первая это его осноная частота,а вторая это длительность фронта и среза,ну и все это видно на экране,если срез или подъем этих фронтов значит у кондера или индуктивная составляющая в 1 случае,или понижена емкость во втором случае относительно номинала значит емкостное сопртивление. А составе делителя еще и по падению можно оценить общий импендас всей цепи сразу.Частоту брать повыше сразу 1МГц .
18.04.2009, 20:03 #28
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
18.04.2009, 20:06 #29
18.04.2009, 20:07 #30
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
